avatar_Cahes
Частота контроллера
Автор Cahes, 02 Фев. 2015 в 21:16
Cahes
Встречал что частота контроллера 15 кГц. Почему 15? - Ниже звукового порога, почему не 20? Почему выше не подняли на типичную частоту работы мосфетов в импульсных преобразователях - 30-100кГц?
anatoli_nik
А зачем лишние потери, во-первых.
А во вторых: контроллер медленный и не позволяет поднять частоту ШИМ выше.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
av404
А что понимается под частотой контроллера
anatoli_nik
По видимому частота ШИМ, которая при 10МГц тактирования и режиме Phase correct PWM не может быть выше 19,5кГц (по крайней мере для AVR МК без умножителя частоты).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
maxi
не, наверное автор имеет в слуху Шкодовский тролейбусный гул когда резво с места стартует.
Но это не от шима заисит и даже не от "частоты контролера".
а 15 кгц не слышно всеравно.
sykt
Меньше частота, меньше нагрев. Оптимально 4-5 кГц
mr.Dream
Частота определена свойсвами магнитопровода. Выше - большой нагрев железа (надо подчеркнуть, что мотор помимо самого мотора работает еще и обратно-ходовым стабилизатором тока), ниже - большие пульсации тока и акустический шум. Видимо, для листового железного магнитопровода это оптимальная частота. Вот если бы делали магнитопроводы из феррита или других "высокочастотных" материалов... ))
(кстати, буду делать контроллер для коллекторника на 100А, буду игратся частотой, замеряя потери, возможно будет лучший результат чем на 16кгц на частоте ниже). В шуруповерте моем 5,5Кгц, кстати)))
