где почитать про теорию BMC+LiIon?
Автор Talbun, 03 Фев. 2015 в 21:25
Talbun
доброго всем. мой первый пост здесь, я в основном читаю. перешерстил все для новичков, порылся в BMS и вообще по источникам питания
нигде не попалось ответа на следующий вопрос (в том числе и в инете, хотя, м.б. плохо искал): какие общие правила выбора источника питания для зарядки через BMS?
предположим, мне нужно собрать батарею ХsYp. есть некая произвольная плата BMC, ну, например, http://www.aliexpress.com/item/2s-18650-7-2V-7-4V-8-4V-li-ion-battery-packs-PCM-BMS-PCB-2A/2046098352.html. сколько вольт на нее надо подать и какие требования к источнику этого напряжения? при этом понятно, что источник должен тянуть зарядный ток.
второй теоретический вопрос, на который я не нашел ответа: почему можно соединять Li-Ion элементы в параллель, и они при этом не попадают в разбаланс? я понимаю, когда  Xs1p цепочку собирают, там индивидуально каждая батарейка заряжается и контролируется. а если несколько в параллель - почему они выравниваются?
[user]Talbun[/user], зря вы задаете вопросы в теме про БМС.
Если вас интересует как подбирать зарядку к батарее, то об этом уместно спрашивать в разделе батарей.
Литийионных, судя по названию темы.
Бмс, как и блок питания,  подбирается к батарее. А не наоборот.
Т.е. все критерии выбора задает батарея и ваши хотелки.
Следует понимать, что батарея может работать с зарядками разной мощности.
Бмски тоже характеризуются мощностью.
Чтобы не писать много текста, лучше опишите ваши хотелки и дайте ссылки на  выбранные изделия.
А мы подскажем их совместимость. ;-)
Talbun
да я не совсем здесь сориентировался еще, и как подбирать батареи и БМС, тоже не врубился, собственно, поэтому я и здесь
может можно  перенести тему в соответствующий форум?
хорошо, я попробую описать задачу
есть некие мобильные устройства, порядка 50 штук общей численностью, которые в настоящее время используют батареи из 7 последовательно соединенных NiMH батарей (паков, соответственно, тоже 50). пак затянут в термоусадку, из него выходит хвост трехпроводной, который либо подключается к нагрузке, либо к заряднику.
днем устройства работают по назначению, вечером паки из устройств вынимаются и вставляются в мега зарядник (фирменный), имеющий 50 портов, где и заряжаются до утра. я разобрал один пак - там три контакта: плюс, минус, и вывод на термодатчик, т.е. зарядка смотрит температуру батареек и ограничивает зарядный ток.
емкость пака 3500мАч, батарейки SubC Tenegry.
нагрузка пака - устройство, потребляющее ~1А в рабочем режиме, и миллиампер 100 в stand-by. duty cycle/stand-by cycle =50/50
проблема: паки должны гарантированно проработать 10 часов без подзарядки. сейчас получается, что пока пак свежий, он работает нормально, но не проходит и года (режим использования ежедневный, при этом никто не разряжает батарейку в ноль для тренировки) он деградирует, и работает не 10 часов, а 5, а то и меньше.
решение видится в переходе на Li-Ion, собрать пак из 18650: 2S1P или 2S2P в зависимости от емкости батарей, которые удастся приобрести по сходной цене.
BMS планируется закупить в Поднебесной. есть масса разных вариантов, в разных форм-факторах: в виде восьмерки под попки двух батарей, либо в виде полоски, укладываемой вдоль элементов.
основной вопрос на сегодня - вопрос зарядки. фирменную зарядку на 50 портов использовать не планируется, я готов сваять новую. вопрос: что именно ваять? в идеале хотелось бы взять мощный транс, поставить на него диодный мост на ХХХ ампер конденсатор пару фарад, и все 50 паков навесить в параллель на выход этого транса, чтобы каждый пак смог всосать столько, сколько ему нужно будет (BMS ограничит).
поэтому и вопрос в заголовке: чем вообще питают BMS? нужен ли обязательно стабилизированный блок питания, или электроэнегрию можно просто после диодного моста заслать на паки?
еще один побочный вопрос: фирменная зарядка имеет светодиод, который загорается зеленым, когда зарядка считает, что АКБ заряжен полность. как я узнаю, что АКБ заряжен, в случае с BMS, приведенной мною по ссылке выше?
вот еще пример BMS, которую можно использовать: http://www.aliexpress.com/item/7-4V-BMS-2S-PCM-Used-For-3-7V-Li-ion-Cell-Assembly-Wholesale-and-Retail/1339235076.html
http://www.aliexpress.com/item/2S-7-4v-10A-BMS-lithium-battery-protection-board-lithium-battery-protection-board-good-IC/1691652602.html
Цитироватьпоэтому и вопрос в заголовке: чем вообще питают BMS? нужен ли обязательно стабилизированный блок питания, или электроэнегрию можно просто после диодного моста заслать на паки?
В самом простом приближении, БМС  - это реле, которое отключает батарею, если ее напряжение выходит за допустимые пределы.
Поэтому забудьте (пока) о БМС.
Для зарядки лития, используют блок питания с режимом СС/СV.
Фактически да, стабилизированный ...сперва по току, а в последней фазе зарядки - по напряжению.  :exactly:
DIVAS
Точно такие же, как и для батареи без BMS. Всё зависит от батареи.
Похоже, Вы не совсем корректно поняли суть BMS (Battery Management System).
БМС никак не изменяет свойства батареи - как "голая" батарея заряжается в режиме CC/CV, также и батарея с BMS заряжается в режиме CC/CV с теми же напряжениями и токами. Т.е. BMS сама зарядным устройством не является и наличие BMS никак не расширяет возможности зарядки батареи от чего попало - батарею в любом случае нужно заряжать специальным зарядным устройством.
Суть работы BMS заключается в контроле батареи и её отключении по достижении низших или высших рабочих напряжений одного или всех элементов. Часто BMS выполняет также дополнительные функции: балансировка, индикация состояния, измерение ёмкости (в ноутбуках) и прочее, что может быть полезно при эксплуатации батареи.
CC/CV - это тип источника Constant Current / Constant Voltage, означает "постоянный ток / постоянное напряжение". Т.е. ограничивается сначала ток (при этом напряжение меньше порога), а по достижении порога напряжения ограничивается уже напряжение, а ток уменьшается. И при снижении тока до величины С/10 заряд считается завершённым.
Потому что литиевые аккумуляторы, как и свинцовые, балансируются по напряжению, а при параллельном соединении оно не может быть разным.
Впрочем, при больших токах разряда параллельное соединение требует особого подхода и подбора элементов с одинаковым сопротивлением.
Что до Вашего конкретного случая с батареей 8.4В 3.5Ач, то я бы Вам предложил наипростейший способ - взять какие-нибудь дешёвые аккумуляторы для бытовых кассетных видеокамер (они как раз 8.4В и бывают ёмкостью 2...8Ач) и зарядки к ним - там всё уже есть, осталось только подключить нагрузку.
Кстати, а Вашей нагрузке хватит напряжения от 2s Li-Ion сборки?
Ведь у 2s Li-Ion рабочий диапазон ~5.8...8.4В, а у 7s Ni-xx это ~6.5...9.4В
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Talbun
это действительно так. то, что Вы и илс написАли про BMS, мне как снег на голову, если честно. я-то думал, что если это battery MANAGEMENT system, то она управляет всем "жизненным циклом" батареи, от начала заряда до конца разряда и далее по кругу. оказывается, ее фунционал сильно ограничен максимумами, что аналогия c "реле" вполне уместна,  и в основном, как я понимаю, BMS ставят с целью не дать батарее уйти на очень низкиий заряд, который для лития фатален.
это мне в голову не приходило, я прорабатывал красивое на мой взгляд решение с Li-Ion самому собрать паки (напомню, мне их 50шт нужно) и навесить их все на одну простую до безобразия зарядку в виде трансформатора со "сварочным" током на требуемое напряжение и стабилизатора.
теперь же получается, что простым стабилизатором (ну тупо стабилитрон через мощнейший ключ, или КРЕНку на крайняк там) обойтись не получится, и надо делать CC\CV. это, в свою очередь, означает, что я не могу использовать ЕДИНЫЙ стабилизатор для всех 50 моих паков, ну или нужен стабилизатор на 50 выходов, которые он контролирует раздельно.... мда... я даже не слышал о таких, чего уж тут думать сваять такой самому. там проц нужно ставить, программу писАть.... это выше моих возможностей
с батареями для видеокамер вопрос нужно прорабатывать более глубоко. думаю, что будет затык по деньгам. сейчас пак 7S 3500мАч обходится от 50USD (его нужно немного приспособить для наших нужд) до 100USD - это фирменная батарея, оснащенная нужным хвостом и нужным разъемом. где посмотреть дешевые батареи для видеокамер и сколько это "дешево" в применении к такой батарейке? плюс зарядник ессно.
я думал об этом. нагрузки этих моих 50 паков отслеживают напряжение батареи. Они не могут рубить питание на пороге ниже, чем 6,3В, а это устраивает Li-Ion. верхнее же напряжение проблемой не является, поскольку у Li-Ion оно ниже, чем у NiMH. все, что между этими напряжениями - является для нагрузки рабочим диапазоном, ну что с того, что он немного вниз сдвинется? конечно, это теория, и нужно было провести испытания, но суть проблемы Вы уловили точно, спасибо
тогда вопрос, вытекающий из обсуждения выше: а есть ли на рынке платы заряда уже готовые, наподобие BMS, но которые обеспечат правильный CC/CV режим заряда паку? тогда бы я приобрел 50 таких плат, далее как и хотел: запитал бы их от мощного транса с диодным мостом?
кто-нибудь видел такие устройства в виде модулей?
Дык любая дисишка имеет ограничение по максимальному току.
Таких платок на али полно.
Вам что, ссылку поискать?
DIVAS
Цитата: Talbun от 05 Фев. 2015 в 16:14где посмотреть дешевые батареи для видеокамер и сколько это "дешево" в применении к такой батарейке? плюс зарядник ессно.
Аккумуляторы для видеокамер можно посмотреть, например, здесь (просто открыл первый попавшийся магазин и поискал):
очень длинная ссылка
Зарядные устройства там же в соседнем разделе от 370руб.
Конечно, качество всех этих изделий непредсказуемо. Может попасться хорошее, а может и полное г-но, причём с ценой это почти никак не связано. Целесообразно взять парочку батарей жёстко потестить, потом постепенно брать остальные, попутно тестируя. Или, если не понравится, пробовать брать другие.
Модулей CC/CV целая куча на любой вкус:
Ещё длинная ссылка
- они подойдут на роль зарядного устройства.
Но BMS, или, как её ещё называют, плата защиты, всё равно нужна. Насколько я помню, Вы их уже находили недавно, вот именно они и нужны. Их же, кстати, можно надёргать из старых аккумуляторов от тех же видеокамер.
Talbun
мда, спасибо... нужно поглубже копнуть в этом направлении, на али посмотреть... ибо юлмарт по ссылке дает следующее: http://www.ulmart.ru/catalog/10233334?sort=0&viewType=1&rec=true&numericFilters=15147%3A2200-2800 а именно, за батарейку 2800мАч просят 2300..3200руб. если удастся найти дешевле, то конечно, будет здорово
Ещё длинная ссылка
ага, спасибо, теперь понял, в каком направлении копать дальше
да, с ними проблем особых нет, единственное - подобрать под подходящий разрядный ток
если же следовать моей первоначальной идее, то сейчас вырисовывается следующая схема: 2S из 18650, защищенные BMS-кой, питаются через СС/СV преобразователи, для каждого пака свой. Все преобразователи, в свою очередь, можно питать от единого мега-трансформатора. Вопрос: если все-таки выкинуть CC/СV преобразователи, и просто питать все паки от стабилизированного источника питания нужного напряжения? наверное, не прокатит, ибо не будет ограничения по току на требуемом уровне.... блин, где бы теоретические основы работы с Li-Ion найти доступно и в виде документа
Talbun
и кстати, еще один вопрос открытым остался: как в случае реализации описанной выше схемы (1 мощный транс => 50 СС/CV контроллеров => 50 2S паков, защищенных BMSками) определять полную зарядку каждого индивидуального пака? сигнализации-то никакой нет получается... однако огромный плюс - все компоненты серийные, если что-нибудь выходит из строя - тупо меняешь модули.
Есть тема по многоканальным зарядкам. Ищется поиском.
Там обсуждались эти вопросы.
Сигнализации не будет.
Но можно купить (зарядные) дисишки с индикацией. Там загорается светик, при окончании зарядки.
Talbun
о, вот это дело! порою сайт по многоканальным зарядкам, спасибо
DIVAS
Странно... Похоже, Юлмарт распознал что Вы из другого города и предложил Вам другие цены или другие товары...
Я там находил батареи по гораздо более интересным ценам:
Главное чтобы он был не меньше реального разрядного, а лучше даже чуть с запасом (раза в 1.5-2).
Да, без стабилизации тока не годится. Но можно помудрить и использовать стабилизаторы напряжения типа тех же LM7805 (по-нашему, КРЕН), а для ограничения тока _перед_ ними воткнуть резисторы. Ограничение тока получится довольно расплывчатым, но если нет цели заряжать батареи быстро, то можно просто выставить ток поменьше и это не помешает.
Уууу... Надо искать.
Если коротко, то есть несколько простых правил:
(цифровые значения приведены гарантированно безопасные для среднебытовых аккумуляторов):
1. никогда не заряжать выше порога (см. даташиты или считать 4.2В безопасным для всех) - при нарушении может бахнуть
2. никогда не разряжать ниже порога (см. даташиты или считать 2.9В) - при нарушении может потерять срок и качество службы
3. никогда не нагревать выше допустимой температуры (см. даташиты или считать +60°С) - при нарушении может бахнуть
4. никогда не заряжать при температурах ниже или выше разрешённых для заряда (см. даташиты или считать +10°С...+40°С) - при нарушении теряет срок службы и ёмкость, бахнуть может при перегреве
5. никогда не разряжать токами выше допустимых (см. даташиты или считать 0.5С долговременно и 1С кратковременно) - при нарушении может перегреться и бахнуть, либо сработает внутренний предохранитель
6. никогда не заряжать токами выше допустимых (см. даташит или считать 0.3С) - при нарушении снижается срок службы, но может и бахнуть. А главное, увеличение тока заряда выше нормы в некоторых случаях приводит к обратному эффекту - увеличению времени заряда (в стадии CV).
7. никогда не разбирать, не прокалывать, не повреждать и не кидать в огонь - может бахнуть.
Заряд производится просто - сначала кормим аккумулятор ограниченным током (точности ограничения тока не требуется, главное чтобы он не превышал максимальный), а когда он упирается в ограничение напряжения (ограничение напряжения требуется очень точное - 4.20+/-0.05В) - продолжаем ограничивать уже напряжение и смотрим на снижение тока. Как только ток упал до С/10, аккумулятор можно считать заряженным. На самом деле, тут ничего хитрого нет, всё решается простыми аналоговыми средствами без всяких контроллеров.
Отключение заряда при снижении тока до С/10 - это важный момент. Точности здесь не требуется, можно отключать и при С/5 (недозарядится около 5..10% емкости) и при С/20 (зарядится на 0.5..1% больше номинальной ёмкости), но отключать нужно. Если заряд не отключать и постоянно кормить аккумулятор напряжением, то через год-два такой постоянной зарядки аккумулятор потеряет 80% емкости или вообще сдохнет. Именно это и именно по этой причине происходит во многих ноутбуках, которые постоянно используются стационарно с питанием от сети.
Впрочем, если аккумуляторы не залёживаются сутками в зарядном устройстве и заряжаются преимущественно ночью (кстати, заряжать литий без присмотра запрещает техника безопасности), а днём работают на нагрузку, то можно уменьшить ток заряда так чтобы они заряжались лишь к утру - тогда "отключение" как раз будет примерно в нужный момент происходить вручную путём снятия аккумуляторов с зарядки. Вообще, лишнее "копчение" на зарядке начинает сказываться при очень длительном висении на зарядке, а пара часов в день большой роли не играет.
Но если аккумулятор вдруг понадобился, пока он заряжается, его можно дёрнуть с зарядки в любой момент не дожидаясь полного заряда, никаких последствий ему от этого не будет (в отличие от Ni-xx). Также как и заряжать Li-Ion можно на любой стадии разряда, не дожидаясь полного разряда. Поскольку у них нет "эффекта памяти", свойственного Ni-xx, им всё равно когда заряжаться и разряжаться.
Срок службы Li-Ion ограничивается не циклами как таковыми, а циклами и глубиной разряда. Если упростить, то можно считать что срок службы ограничивается количеством перенесённой энергии и временем (лет 5, к примеру). Т.е. с точки зрения срока службы нет почти никакой разницы между небольшой подзарядкой с 80% до 100% каждый день и полной зарядкой от 0% до 100% раз в пять дней. Если всерьёз озадачиваться сроком службы и немного (раза в полтора) пожертвовать ёмкостью, если её столько не нужно, можно снизить порог заряда до 3.9..4.1В - это для них полезнее, но рабочая ёмкость в таком режиме заметно меньше номинала.
Долговременно хранить Li-Ion аккумуляторы лучше в полузаряженном состоянии, доведя их до напряжения около 3.7..3.8В. Ещё лучше - хранить их не просто полуразряженными, но и в холодильнике.
Кстати, я как-то замораживал Li-Ion аккумулятор в термокамере. При -55°С аккумулятор полностью перестаёт функционировать (химические процессы почти останавливаются, напряжение падает до почти нуля). После оттаивания напряжение возвращается в норму, и при нормальной температуре аккумулятор отдаёт всю свою ёмкость, как если бы его и не замораживали.
При какой минимальной температуре он ещё работает, я не проверял, но в любом случае, токоотдача при низких температурах сильно (в разы) падает и вся ёмкость в холодном состоянии тоже недоступна. После оттаивания аккумулятор отдаёт остатки ёмкости со своей нормальной токоотдачей.
При разряде аккумулятора напряжение снижается и при достижении нижнего порога разряд необходимо прервать, чтобы не испортить аккумулятор. У большинства Li-Ion аккумуляторов допускается разряд до 2.7В и даже до 2.5В, но ниже 3.0В при разряде малыми токами в аккумуляторе "прячется" довольно маленький остаток ёмкости - не более 5..10%.
А при разряде большими токами начинает существенно сказываться падение напряжения на внутреннем сопротивлении, и получается что на контактах аккумулятора порог достигается раньше чем в самом аккумуляторе, и тогда появляется смысл выжимать аккумулятор до 2.7В и даже до 2.5В.
Последовательные батареи необходимо контролировать поэлементно и хотя бы иногда балансировать при заряде, выравнивая все напряжения на уровне 4.20В. Если батарею не балансировать, то может получиться так, что батарея вся содержит 100% годные элементы, а отдаёт лишь 5% ёмкости. Почему? Да элементарно: потому что один элемент заряжен, а другой в то же время разряжен. При заряде БМС отключает батарею из-за порога заряда заряженного элемента, а при разряде БМС отключает батарею из-за порога разряда разряженного элемента. Вот так вот легко можно полностью исправную батарею из качественных хороших элементов довести до нерабочего состояния элементарным отсутствием балансировки. А чтобы наиболее эффективно использовать батарею, целесообразно подбирать элементы по ёмкости, чтобы они достигали порогов заряда и разряда примерно одновременно.
При параллельном соединении элементов в больших батареях, работающих с большими токами, следует уделять особое внимание схеме соединений и подбору параллельных элементов по внутреннему сопротивлению. При больших рабочих токах разные сопротивления в цепях параллельных элементов приводят к разбалансу нагрузок и получается, что элементы работают не все вместе, а по очереди, при этом каждому достаётся непосильная нагрузка, а другие ему не могут помочь из-за разных сопротивлений. Такая неравномерная батарея быстро убивается.
Ну, на данный момент вроде написал всё основное, что вспомнил. По крайней мере, всё основное, что может пригодиться Вам в проектировании Вашей системы, я вроде бы не забыл. Если вспомню ещё что-нибудь - допишу.
Talbun
ну спасибо. это однозначно в мемориз! сохраню себе и оставлю как руководство. кратко и ёмко.
мне тут еще в личку подобный документ сбросили, так что ясности теперь гораздо больше стало.
DIVAS
А чего в личку? Всем же интересно!
Ау, кто сбросил, поделитесь уж со всеми!
magnarum
По просьбам форумчан перенес все в эту тему по возможности статейка будет пополняться
Свинцовые аккумуляторы рассматриваться здесь не будут.
И так по сборке батарей
Состоит батарея 1. аккумуляторы 2. системы BMS (PMC) (Контроллера заряда, разряда, балансировки) 3. зарядного устройства.
Так из чего собрать ?
Основные типоразмеры и виды аккумуляторов (элементов)
Li-PO 3,7v-4.2v LiFePO4 3.2v-3.6v "призматики" (преимущества- легкий вес , так как ни имеют толстой металлической оболочки, может быть любых размеров и емкости высокая токо-отдача, недостатки легко повредить, пожароопасный, хотя есть модели  где применяется специальный сорбент , препятствующий возгоранию)
Li-ion 3.7v-4.2v "цилиндры" Основные типоразмеры применяемые в электровелосипедах
1. 18650
2. 22650
3. 32650
Преимущества легко монтировать в батарею со специальными поластиковыми кронштейнами, менее пожароопасный из за прочного металлического корпуса, недостатки более высокий вес по сравнению  с Li-PO, немного ограниченна токо-отдача 1с-10с что нужно учитывать при постройке батареи под мощный мотор, ограниченность применения при температурах ниже нуля )
LiFePO4 3.2v-3.6v "цилиндры" Основные типоразмеры применяемые в электровелосипедах
1. 18650
2. 22650
3. 32650
Преимущества высокие токи разряда 3с-40с зависит от модели хорошо подходят для мощных моторов, большой ресурс заряд разряд  при правильной эксплуатации 2000 циклов, широкий температурный диапоз применяемости до -20 градусов, недостатки высокая цена более низкий вольтах 3.2 больше элементов в батарее для постройки, соответственно больше вес.
BMS(PMC) (Контроллер разряда заряда,балансировки)
Подбирается к батарее по вольтажу и токо-отдаче, батарея рассчитывается исходя из мощности мотор-колеса, усреднений пример для приблезительного подсчета (мотор колесо 500 W 36 v)
36 вольт умножаем на амперы 36vХ14A=504 вт тоесть при 36 вольтах батареи и токе 14 апмер мы получим 504вт.
Некоторые Бмс можно настраивать (у производителя) как по напряжению, разряда , так и по напряжению заряда и , пример литий ионный аккумулятор   максимальный заряд 4,2 вольта можно настроить заряд на 4,25 и тд, разряд 3 v cоответственно минус 2,9 и тд, так же бмс ограничивает ток поступающий через контроллер на мотор колесо по примеру выше 14а исходя из этого подбираеться бмс.На количество элементов  то-есть общий вольтаж количество ячеек , и токо-отдач.
Расчет количества ячеек. Пример- мы имеем мотор колесо 36v 500w ток потребления 14 ампер
Нам понадобиться  10 элементов последовательно (S)  с рабочим напряжением 3.7 пример литий ион «цилиндр» 3.7Х10 = 37 вольт. По токо-отдаче   элементы подбираться по емкости  , элементы соединяются параллельно (P) пример мы имеем цилиндр литий ион  3,7 вольт емкость 2500 mah  с разрядным током 1С 2,5 ампера в час соединив 6 штук параллельно мы получи емкость 2500Х6=15000 мач 15ампер в час , подходящего для нашего мотор колеса.
Итог. БМС подходящая к нашему мотору по расчетам ,(данные усредненные) 10s-15 ампер
Зарядное подбирается по напряжению батареи и установленных в них элементах по максимально возможному току , до полной зарядки по  емкости.
Пример батарея 36 v 15ампер  в час (установлены элементы с 18650  литий ион 3,7,-4,2 2500 mah в час рекомендуемый зарядный ток 0,2с пример расчета 2500Х0.2с =0.5ампера например рекомендуемый ток зарядки производителем, из расчетов выше мы ставили 6 элементов в параллельно общая емкость составила 15000, пример 15000Х0.2=3ампера
Вольтаж зарядного считается до верхней границы заряженного элемента для литий иона 4,2 вольта, из расчетов выше мы ставили 10 элементов последовательно в батарею 4,2Х10=42 вольта
И так по усредненным подсчетам наше зарядное должно обладать следующими данными чтоб безопасно зарядить нашу батарею 36 вольт 15ач – 42вольта 3 ампера.
Внимание! вся информация усредненная для предварительных подсчетов.
magnarum
Эти платки не совсем подходят для литий ионных аккумуляторов так как имеют постоянный выход тока зарядки и не ограничивают его в конце , для никиль кадмия и других аккумов с подобной химией  подходят отлично, и в качестве драйвера для светодиода.
Для лития самая простая схема на микросхеме L200 обвязка пару резисторов, микросхема сама контролирует напряжение, и снижает ток в конце заряда.
DIVAS
1. 18650
2. 22650
3. 32650
1. 18650
2. 22650
3. 32650
Весьма поверхностно, но вроде серьёзных ошибок не видно. Кажется, это было в соседней теме, можно было просто дать ссылку на пост - тогда бы сохранилась связь тем и можно было бы продолжить читать в той теме дальше.
Кстати, типоразмер элементов не 22650, а 26650.
Чего это они не ограничивают? Если верить описанию, они CC/CV - то есть ограничивают и ток и напряжение - а это как раз то что нужно для заряда Li-xx. Единственное, что не понятно и сомнительно - это отключение заряда при падении тока до С/10. Впрочем, как я уже писал, если не оставлять аккумуляторы висеть на зарядке сутками, то и без отключения ничего страшного не будет.
Talbun
интересно, я тут ФАКа не нашел. по-моему, как раз набирается потихоньку материал для новичков если не на полноценный ФАК, то уж точно на ФАчоК, ну или ФАчишКо :-) хотя, возможно, это может не укладываться в общую тематику сайта "электротранспорт", т.к. мое, например, применение Li-Ion очень сильно от транспорта далеко :-) и все-таки, думаю, что неофитам вне зависимости от сферы применения батарей, будет интересно почитать вышеизложенное
Yuri83
Подскажите, должна ли греться БМС-ка после того как АКБ зарядился?
Греются элементы на плате бмс(похожи на резисторы),сразу за шлейфом.
Одна ячейка из 10 отличается по напряжению 3,6v от остальных (4,1v) на заряженной батарее.
Спасибо!
chelo_vert
[user]Yuri83[/user], Резисторы на бмс разогреваются когда идёт балансиворка батареи. Поскольку балансировка происходит как раз в конце заряда, то можно с уверенностью утверждать что это нормально. Так бмс стравливает излишки энергии с тех элементов, напряжение на которых убежало выше нормы.
В вашем конкретно случае, бмс стравлиет излишки с 9 элементов, чтобы дать возможность зарядится одному отщепенцу. Такой расклад нельзя назвать очень эффективным.
Есть 2 основных варианта действия:
1) Оставить батарею на зарядке на продолжительное время. Если батарея ёмкая, это может быть очень долго.
2)Подать напругу напрямую на слабую ячейку. Влить в неё необходимое количество энергии, чтобы выровнять с остальными.
В качестве источника питания, в этом случае можно использовать мобилозарядку. НО в этом случае вам надо непрерывно мониторить напряжение на ячейке, чтобы оно не улетело выше нормы.
Большой зеленый самокат.
Yuri83
Спасибо за ответ!
А началось с того, что акб простоял 4 месяца зимой, его не заряжал. С осени был заряжен, но не до предела. И весной зарядка отказалась заряжать акб. Вскрыл, замерил напряжение на шлейфе:
черн.  0
бат.1  = 3,93 в
           3,93 - разница
бат.2   7,86
           3,93
бат.3   11,79
           0,36
бат.4   12,15
           3,94
бат.5   16,09
           4,01
бат.6   20,1
           4,01
бат.7   24,0
           3,9
бат.8   27,9
           4,0
бат.9   31,9
           3,9
бат.10  35,8
Подзарядил четвертую секцию с 0,3 до 3,2 В. Собрал. АКБ стал заряжаться от ЗУ. И вот после полной зарядки когда ЗУ выключилось, сразу померял напряжение на 4-й , не стал ждать как Вы говорили: Оставить батарею на зарядке на продолжительное время, и было равно 3,6 В. И как раз заметил, что бмс-ка нагрелась в районе резисторов, и через минут 40 остыла.
  Попробую тогда напрямую лучше до 4 В зарядить, блоком питания где есть отображение/регулировка силы тока и напряжения. АКБ - 36v 10Aч (бутылка).
Гаргулья
Народ, такой вопрос. Какое напряжение можно подводить к PCM? К примеру здесь http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroller_zaryada_razryada_pcm_dlya_li_ion_batarei_11_1_14_8v_8a_s_balansirom_hcx_d119.html
Нифига не сказано. Надо изготовить небольшую портативную солнечную станцию. Вот и думаю - не погорит ли от прямого подключения СБ. Там ведь холостой ход до 21 В. Надо ставить стабилитроны еще перед ней, или плата сама справится со всем?
GT-agressor 2013 + переднее MXUS xf15f 350/500 36/48В.
Контроллер KT 26А ,12 фет. Дисплей LCD3.
Бак - страшненький самопал в гробике текстолитовом на всю раму 14s6p - 41Ah из QB26800.
[user]Гаргулья[/user], не должна. Как правило, ключи делают с запасом по напряжению, 50-100%.
Даже, если погорит - 300руб небольшая цена, за русское авось.  :kidding:
[user]илс[/user], но она, погорев, может пустить все 21В на батарейку. Но вообще к зарядным ключам прикладывается разность напряжений между зарядкой и батареей, поэтому как правило запас там очень большой, в отличие от разрядных при последовательном соединении батарей.
