Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Genadi
Цитата: dimad63 от 12 Авг. 2017 в 01:12
!905 года с Москве 88 год
O_O :bw: :-D
NORDKING
[user]dimad63[/user], Пиши по человечески ,а то [user]Genadi[/user], не в курсах что такой з-д с таким названием существует!  :laugh: Закрытое акционерное общество МОСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА
Юридический и фактический адрес: 123557, г. Москва, уп. Пресненский вал, 27, стр. 11 Тел.(499) 253-19-79 http://www.1service.ru/reviews/zao-elektromashinostroitelny.php
Власть над собой - высшая власть.
i
Цитата: Fritz от 11 Авг. 2017 в 17:46
Всё же Вы согласны, что программистам нужно не только компенсировать понесенные затраты, но и оплачивать интеллектуальную составляющую, о чём прямо сказано в ч.4 Гражданского Кодекса.
Согласен, что ему нужно платить, столько сколько нужно, что бы он мог и хотел работать.
Программный код не подлежит патентованию. Прошивку можно закрыть, но нельзя запретить сделать ее аналог самостоятельно.
Ваш программист пытается заставить кучу деталей делать, то что ей положено. Он учится это делать, осваивая знания и опыт почерпнутые из учебников. В ход идут стандартные либы и распространенные языки программирования. Его заслуга лишь в том, что он умело и аккуратно этим пользуется.
Процесс этот длительный и мучительный, зависит от предыдущего опыта и таланта. Некоторые программисты так впечатляются своими трудами по созданию программы типа "дважды-два", что хотят продавать их по цене "сбитого боинга".
P.S.
Лично мне не понятно, почему книги и газеты в электронном виде продают по цене сравнимой с ценой бумажного варианта. Интеллектуальная собственность одна и та же, но бумажная книга кроме того содержит еще труд множества других людей (лесорубов, транспортников, бумажников, печатников...)
turbo
#7617
Как не грустно, вещественные ресурсы и труд простых людей это вторично. Самые прибыльные мировые компании это демонстрируют.  Вы же покупаете смартфоны за десятки тысяч. Вещественный состав которых не превышает 100 рублей ( 10 грамм меди, 30 грамм пластика,  30 грамм лития, 50 грамм стекла и прочего)
djbob2000
Цитировать
on4ip, вы как специалист "в теме", скажите, какой % от суммы контроллера составляет эта составляющая? Просто интересно  :ah:
Den01
Цитата: i от 12 Авг. 2017 в 11:05Программный код не подлежит патентованию. Прошивку можно закрыть, но нельзя запретить сделать ее аналог самостоятельно.
Здесь стародавний вопрос про открытый или закрытый код. Упирается в проблематику существования такого понятия, как интеллектуальная собственность в принципе.
Естественно там, где основная цель - получение прибыли, а это, пожалуй, всё ещё 99% - там и код закрыт и всё огорожено и технически, и юридически насколько возможно.
В данной теме проект, который всегда декларировался, как коммерческий. Любые части, которые открыты, опубликованы - инициатива авторов, которую можно только приветствовать. Да и смысл здесь открывать более, чем возможно? Есть ещё и организации условно конкуренты, пожалуй, преимущественно зарубежные.
Однако, если два человека, живущих да, хоть, через дом, независимо друг от друг изобрели колесо - то любые попытки, в том числе юридически, оформить ответственность одного перед другим - от лукавого. Хотя, сейчас практика именно такова. Что есть "независимо" в данном контексте - отдельный большой вопрос. Грубо - знать друг друга не знали и никогда не слышали.
А так, у любого есть возможность придумать, например, свой мотор, сварить :) блок управления для него, написать программу для блока управления и ничего не публиковать. Или, как вариант, открыть и передать в пользование людям и, соответственно, иным коммерческим организациям.
Maklaud
А контроллер на какие напряжения будет рассчитан? У многих конфиги 72-96 вольт.
NORDKING
#7621
[user]Maklaud[/user], От Дмитрий Александровича, пока были заявления о 48 v , другова напряжения не припомню, на таком же и МК работает, вроде  ;-) Полагаю из БОЛЬШЕГО всегда можно переделать в МЕНЬШЕЕ а вот наоборот вряд ли  ;-D
Fritz
Как-то буднично и "уныло" прошли испытания дополнительной пассивной системы отвода тепла от обмоток на корпусные элементы мотор-колеса 318-го Колобка. Теория полностью подтвердилась практикой. Теперь можно делать последующие шаги по отработке элементов пассивного охлаждения.
Audentes fortuna juvat
Kostik
А можно какие-то примерные цифры? Сколько ватт тепла можно отводить из двигателя при обдуве мотора потоком воздуха на скорости, скажем 60 км/ч ?  Без системы отвода тепла на корпус и с применением оной?  При условии, что вторая крышка закрыта, конечно и обмотки не обдуваются воздухом.
[user]NORDKING[/user], умерьте свой пыл, а то пришлось сообщений 10 Ваших удалить за последние несколько страниц. Абсолютно не связанных с темой ветки. Флудим и чатимся в другом месте!
Maklaud
Вот именно. Про 48в и я слышал. Но минус такой системы в том, что у многих конфиг 72 вольта и работает на ионках. А они не высокотоковые элементы. Следовательно лучше повышать возможности контроллера сейчас, что бы иметь 24-99в. Тогда для достижения нужной мощности не придётся вкачивать 400А. А всего 100-150 например. Это нужно. Даже если контроллер станет чуть больше. И лучше в длину. ИМХО
NORDKING
[user]Maklaud[/user], Ты предлагаешь технологию "Славянки" подстраивать под не высокотоковые акумы?!  :laugh: Помоему это уже было, на первой подаренной раме для выставке, когда помню Капитан сказал тогда на испытаниях, " на низкотоковых плохо тянет, надо другие ставить..."  ;-) видео есть, посмотри. когда его первый раз в стенку упирают в коридоре и пробуют буксануть, там ещё Старухин видео снимал, по моему.
Genadi
А что такое? Технологии "Славянки" это не под силу? :-D
LICC
[user]NORDKING[/user],  Если не в теме, почему выбрано 48В, то нечего людям мозги капать >:D
Сделать можно на любое напряжение, но есть некоторые регламенты.
Fritz
[user]Maklaud[/user], Помоему это уже было, на первой подаренной раме для выставке...
Раму ни кто не дарил, а дали взаймы - на время.
djbob2000
А куда Старухин пропал? То вокруг с камерой бегал. Или он был послан подальше? Или Nordking это и есть Старухин  O_O
NORDKING
