Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: BMS от greentime помогите подключить  (Прочитано 1084 раз)
smenipogodu
  • Начинающий
  • Россия, Ставрополь
  • 1 кВт, 16 s 67.2 вольт, вес 24 кг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
собрал батарею 16 секций 67,2 вольт
подключил bms. /B- с BMS идет на минус батарей/ P- идет на минус контроллера/ С- минус зарядки/
заряжает нормально, только не горят светодиоды на bms
с bms выходит 67,2 вольт на контроллер,
при подключении контроллера напряжение на входе в контроллер падает до 5 вольт
подскажите, что не так?
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Фев 2015 в 18:14 »
Эх мелко очень вроде как на контролере ограничение, невидно вольтаж 48-----???
smenipogodu
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Фев 2015 в 18:45 »
48-84 вольта
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Фев 2015 в 23:28 »
Ну поменяйте местами P- и С-  Если БМС исправна - светодиоды должны гореть.
Балансировочные все подключены? Правильно?
СТЛ
  • Наш человек
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Фев 2015 в 02:58 »
 Не скините на всякий случай правильность подключения подключениея этого контроллера - на английском не понимаю.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2015 в 16:05 от СТЛ »
smenipogodu
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Фев 2015 в 15:59 »
так на картинке провода пописаны
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.363 секунд. Запросов: 58.
