Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Поворотник для электробайка с габаритами из модуля P16  (Прочитано 2398 раз)
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Была идейка создать поворотники из модуля P16 вот поэтапно что из этого получилось плохо али нет судить вам перво наперво  сделали с другом контроллер и написали под него програмку
 Далее был взят модуль P16 так как размер корпуса модуля не позволял установить в него контроллер было решино увеличить пространство за счёт накладки на корпус из пластикa
Как видно из фотки плата управления контроллера замечательно туда подошла и закрепилась там с помощью термоклея потом была изготовлена задняя стенка с разёмом из алюкобонда
как видно на рисунке закрепили её саморезами а вот вид модуля с преди так сказать в зборе
  Ну и самоё главное это видео того что у нас получилось  http://youtu.be/hbZwDTfPtJY  Если кому интересен сей девайс готовы изготовить по вашему заказу цена 8000 тенге обращатся в личку или по адресу divkot38@gmail.com
alexandrFox
  • Местный
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, когда стрелка бегает влево/вправо, под ней и над ней красные полосы. мне кажется что они мешают. а еще лучше наверно чтобы стрелка тоже не бегала, а просто моргала. а-то размывается всё. ну на ходу точно будет размываться. и в глазах рябит.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, стрелку не видно, сделай половинчатый сплошной (или текстурой ввиде мелких стрелок заполненнный), половина куда поворачиваешь - моргает - заметность как пол авто сзади. У меня подобный. Читается водителями однозначно  к тому же там вроде 2 красных и одна зеленая, можно поворотник поджелтить.
Можно наверное послания слать водителям. Надо Алексею FAS_r7 подкинуть идейку, у него царь-габарит, можно такое табло  :wow: вписать.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Смотрится все это здорово, но нельзя забывать о действующих стандартах.
Стандарты придумываются с той целью, чтобы в умах был порядок и единообразие, как в казарме.  ;-D
На сегодняшний момент, сертификация и регистрация для электровелов в РФ - отсутствует.
Но есть ГОСТЫ для ТС, которые выезжают на ПЧ. Эти Госты описывают требования к световым приборам, включая габариты и поворотники.
К сожалению, требования к поворотникам, для мопедов/скутеров, отличаются от вышеприведенной реализации.
Имейте это ввиду.   ;-)
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну что я могу сказать это просто на видео так выглядит по чему то лутше снять не получилось а в живую выглядит очень даже в палне прелично у нас тут водителей полный офис и все как один говорят что из далека всё видно и всё понятно посмотрим время покажет щас работаем над беспроводной версией и над простой прошивкой кому не охота видеть эту всю динамику как говорят на вкус и цвет друзей нет кому как больше нравится готов выслушать ваши предложения чего убрать чего добавить будем воплощать по тихоньку в жизнь
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, какие примерно габаритные размеры? Не рассматриваете возможность сделать меньшего формата?
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день размеры модуля идут 12 на 25 см толщина корпуса вместе с модулем 3.5 см вес 480 грамм пока делаем на этом модуле в дальнейшем попробуем модуль P10 там габариты будут по меньше но и незнаю как будет с читаемостью вот видео пересняли на камеру полутше http://youtu.be/c414shwjwTo
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, лучше снимите на велике. Разумеется, в солнечную погоду.  B-)
IvanM
  • Старожил
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, хорошо бы заснять на улице при дневном свете с расстояния метров 20-30, в реальных условиях так сказать.
Ой, долго писал, опередили
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Щас как бы погода не лётная а так как только позволит обязательно сниму :-D
apsio
  • Наш человек
  • odessa
  • aleksandr apsio
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
+ 1. Хорошо привлекает внимание, особенно понравились стрелки поворотников ( это к теме , а нужны ли на веле поворотники).
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
эта бегающая стрелка - нестандартный ход
и может быть воспринят другими участниками движения как "обгоняй меня слева", ну или справа, по аналогии с дорожными мигающими знаками которые при дорожных работах выставляют!
а это совершенно противоположное толкование!
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну каждый сам определяет нужны поваротнике на веле или нет мне кажется нужны так мне кажется безопасней  да и рукой постоянно показывать нет нужды а по поводу того что перепутать можно с объездом ну это ток слепой не поймёт где это стоит на велике или нет тем более на объезд это не сильно похоже особенно на фоне красного габарита
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в темноте как раз может любой не понять что это на велике
да и не важно, даже если видят что на велике - значение сей стрелочки совсем не очевидно!
ну один плюс разве что - насторожатся и будут некоторое время тупить за тобой, чтобы разглядеть, а там и повернуть может быть успеешь
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Поживём увидем старый поворотник тоже был из светодиодов вроде водители не тупили одэкватно все реагировали
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тут сложно понять, как они реагируют и на что
я вообще повороты не показываю в 99% случаев, тоже вроде адекватно реагируют  :pardon:
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я наоборот показываю надо уважать всех участников движения ;-)
divkot
  • Начинающий
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приступили к изготовлению этих поворотников кому интересно пишите divkot38@gmail.com или в личку
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.263 секунд. Запросов: 95.
