Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
продаю спицы оцинкованные 13G, 12G и 10G ходовых размеров
Страницы: <<12ВсеВниз
Автор Тема: продаю спицы оцинкованные 13G, 12G и 10G ходовых размеров  (Прочитано 7427 раз)
Накопитель
  • Наш человек
  • Москва - Бескудниково
  • Запасаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
145 10g есть в наличии.
И ещё, господа, УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба - высчитывать и прикидывать нужный вам размер спиц САМОСТОЯТЕЛЬНО!!  Пользуйтесь пожалуйста калькулятором, например ЭТИМ
Kapitan
  • Мастер
  • Старожил
  • Москва
  • работаю в velomastera.ru
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть путаница 10 и 11G.
Большая просьба в первом посту выставить чертеж спицы с размерами.
пс.
на фото диаметр тела спицы. Так?продаю спицы оцинкованные 13G, 12G и 10G ходовых размеров
genamuy
  • Неравнодушный
  • Украина, Хмельницкий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а подскажите, пожалуйста, в Ваших спицах 10G 115мм
интересует диаметр шляпки нипеля
спасибо
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
куплю 12G 145мм :ку:
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а вобщем пофиг, уже на ебэе заказал :hello:
Kitano
  • Наш человек
  • Россия, Оренбург
  • E-Bike Stealth Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А какой диаметр нипелей на спицах 10G ? Нужны спицы для миникрошки в 24 обод 142 или 145мм. А диаметр отверстий в ободе 4.5мм где то.
Накопитель
  • Наш человек
  • Запасаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спицы наконец посчитаны, налетай закупаться!!!
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Хочу оставить отзыв по спицам 13ж.
В целом,  в плюс можно отнести их дешевизну (в 2-3 раза дешевле брендовых), и хороший выбор нестандартных размеров. Толщина компенсирует их среднее качество, по прочности они примерно 14ж брендовых спиц а ля сапим или дт.
А вот ниппели это адок, сделаны из очень мягкого  металла, откровенно слабые - легко деформируются от спицевого ключа, легко теряют резьбу при мало мальски сильной затяжке. Например, спицуя 36 спицевой обод, в помойку ушли 8 ниппелей. Причем проблему заметил и мой мастер, который обплевался спицуя в прошлый раз теми же спицами МАС - говорит не ниппели а пластилин.  На ходу правда не разрушаются вроде бы, проблемы только при спицовке и правке
Но дешевые  :-)
Накопитель
  • Наш человек
  • Запасаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вполне допускаю.  Бывает даже что просто не накручиваются.  Для этого в коплекте не 36 а 40 штук, может быть если образуется запас, будем их ещё немного докидывать в комплект.  А возможно кстати что качество от партии к партии плавает.  Ну могу добавить ещё традиционное - сам на точно таких езжу!
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, на пд39 обод спицы длЯ миникрошки есть нет??
alexandrFox
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В. Магазине на. Сайте не нашел..
Накопитель
  • Наш человек
  • Запасаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спицы есть всё те же - 10g 115, 135, 145;  12g 135, 145, 160; 13g 225, 230.
Сообщение понравилось: SERG.ELECTRO
Накопитель
  • Наш человек
  • Запасаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Актуально
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
привет! под покраску в чОрный эти спицы пойдут? Ну или привезти комплектов 5 чОрных 12G под заказ?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2016 в 14:40 от Tonych »
андрей 1708
  • Мимо проходил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
добрый день! подскажите по спицам-нужны усиленные(думаю 4мм) длинной 225мм. на 26 обод.таскаю с боку прицеп с весом 70 кг. простые 2мм не держат-замучился менять-хоть на прицепе и амортизатор стоит.
Lisapedist
  • Начинающий
  • щербинка
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте. Нужны спицы 12G 139mm и 13G 126mm. Есть в Москве в наличии?
_claw
  • Модератор
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: <<12ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.182 секунд. Запросов: 118.
