Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
22Вольт 150Ампер по паспорту
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 22Вольт 150Ампер по паспорту  (Прочитано 1262 раз)
yurkor
  • Начинающий
  • Украина, Ивано-Франковск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 12 Фев 2015 в 22:10 »
Доброго времени суток. Будьте любезны, поясните в крадце, буквально в двух словах о двигателе  Балканкар ДС 2.7/2.2/20.
2000оборотов, 22Вольт, 150Ампер, 2,7Кват, 43Кг, s2 60мин.
1 - сколько можно превысить напряжение для безопасного использования этого двигателя?
2 - сколько можно превысить ток для максимального ускорения 1мин, 5мин, 60мин.
Спасибо зарание!
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Фев 2015 в 00:42 »
1.Нисколько. Безопасное напряжение для этого двигателя - 22 вольта.
2.Пока не начнет пахнуть горелым.
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Фев 2015 в 00:58 »
Спасибо зарание!
Напряжение в два раза по нагреву посмотреть и может быть добавить вентилятор.
В начале можно превысить ток-300-400ампер
Мои ответы основаны на личной практике с двигателем немного хуже 3дн51
Снайпер а на чем основан ваш совет ?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Фев 2015 в 23:29 »
Вероятно на паспорте :) Напряжение по паспорту 22вольта, значит он на 22 вольта и расчитан. И именно ето и будет безопасное напряжение. На сколько можно превысить ток - на сколько угодно, пока не загорятся щетки или не начнет чернеть обмотка.
Вроде как элементарно просто. Хочешь использовать вещь что бы она не вышла из строя? Читай паспорт\даташит и придерживайся того что там написано.
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Фев 2015 в 01:08 »
На заборе тоже написано.
Изучайте темы готовых проектов и вопросов не будет.
И слушайте практиков а не теоретиков.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 55.
