Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Подбираем двигатель для электроскутера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подбираем двигатель для электроскутера  (Прочитано 4272 раз)
100%трезвый
  • Наш человек
  • Россия, Уссурийск
  • Только трезвая Россия станет великой!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Товарищи, нужна помощь опытных людей в постройке электроскутеров.
Себе я собрал электровелик, езжу на нём и радуюсь жизни. Факт  :pardon:
У друга есть электроскутер. Вот он
Родное мотор колесо на 500-800 Вт может разогнать этот 40 килограммовый аппарат только до 35 км/ч.
Батареи - литий железофосфат почти 60 В 24 Ач.
Контроллёр 48-60В 2000 Вт (на разгоне может выдаст и 3500 Вт)
Техническое задание: довести методом увеличения мощности скорость электроскутера до 50-60 км/ч при питании 48 В.
Планирую поставить мотор-колесо на 2000 Вт.
Вот, есть такие варианты
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.82.ZBHsC8&id=41576776011&ns=1&abbucket=6#detail
http://s.taobao.com/search?q=48V%2F60V%A3%AC800W%2F1000W%2F1500W%2F2000W%C8%AB%CB%B3%D4%F6%C7%BF%CA%A1%B5%E7%B0%E6%B5%E7%BB%FA&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.item
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.PCvNBO&id=43741504271&ns=1&abbucket=6#detail
Но, я никак не могу понять, какие обороты разовьёт двигатель.
Кроме этих, рассматриваются другие варианты мотор-колёс (типа крошки) только в формфакторе 3,5-10. Это размерность мопедная.
И попрошу давать ссылки только с таобао, так как я с него могу доставить что угодно без проблем.
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну все довольно просто выбираете подходящий под ваши параметр двигатель , если планируете 48 вольт соответственно считаете все параметры к нему , подбираете контроллер , аккумуляторы, бмс,  при 48 вольтах питания контроллер  3000 ват питание 48-60 вольт, аккумы с хорошим разрядным током способными непрерывно отдовать 60 ампер  , бмс 48 вольт 60 ампер.Но лучше увеличить напряжение тогда и ток питания уменьшится.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2015 в 14:53 от magnarum »
lmvlmv
  • Местный
  • Орехово-Зуево
  • Запрягаю электроны!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Я так понимаю:
Можно проверить, поддерживает ли родной контроллер безсенсорный режим. Просто хвост холлов от контроллера отключаете и смотрите поедит он или нет. Если едет ( можно чуть ногой подтолкнуть), то контроллер может и без сенсоров работать. Лезете в колесо, переключаете обмотки из звезды в треугольник - все, бюджетная модернизация завершена. Холлы не подключаете, скорость 50-60 км/ч, Разгон позадумчивее, но достаточный. крейсерская скорость совсем без перегрева двигателя - 45-50 км/ч.  :) (Если не по горам ездить)
100%трезвый
  • Наш человек
  • Россия, Уссурийск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мда, перепайка схемы обмоток исключена. Скутер находится в паре сотен км от меня. Поэтому остаётся вариант -готовое колесо большей мощности. Вот только не пойму, сколько оборотов в минуту раскрутит колесо на 48 вольт 2000 ватт. А экспериментировать времени нет.
100%трезвый
  • Наш человек
  • Россия, Уссурийск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тема исчерпала себя. Вопрос уже решился. Ввиду слабой информативности прошу модераторов удалить данную тему.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 54.
