Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
авиационный двигатель !помощь
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: авиационный двигатель !помощь  (Прочитано 1150 раз)
danilkin
  • Начинающий
  • Украина, Одесса
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Напряжение питания, В
27
Потребляемый ток, не более, А
0,76
Частота вращения, не менее, мин'1
6300
Момент на валу, гс см
104
ПВ, %
100
Масса, не более, кг
0,56
подскажите можно ли юзать на эВеле такой двиг? по поводу охлаждения я вкурсеН
Dragon
  • Наш человек
  • г.Балашиха
  • На батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 15 Фев 2015 в 18:03 »
Не стоит. Мощность всего 25-30Вт.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2015 в 21:34 от Dragon »
danilkin
  • Начинающий
  • Украина, Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 15 Фев 2015 в 18:08 »
спасибо за оперативный ответ,)
еще один вопрос . я так понимаю мы делаем редуктор для того чтоб понизить обороты , понижаем обороты для того чтоб он не вырывал с места сильно?поправьте плиз  ,в этом деле не шарю
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 15 Фев 2015 в 18:35 »
, Понижаем обороты для того что-бы добавить крутящий момент, и дать возможность моторчику сдвинуть вас с места. Это как первая передача на автомобиле.
danilkin
  • Начинающий
  • Украина, Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Фев 2015 в 18:51 »
подскажите с 7000тыс оборотов , до скольки нужно понизить? по полам или больше?
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Фев 2015 в 19:03 »
Я так понимаю это целиком и полностью зависит от того каким образом вы будете передавать крутящий момент на колесо.
Вы же ничего не описали...
danilkin
  • Начинающий
  • Украина, Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Фев 2015 в 19:06 »
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=6577.0 примерно как у Нео. очень интересная задумка.
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Фев 2015 в 21:26 »
Этого моторчика даже для радиоуправляемой машинки мало  это вентилятор был  я сверлилку хотел сделать так он уже 3 мм сверло не тянет.
Dragon
  • Наш человек
  • г.Балашиха
  • На батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 15 Фев 2015 в 21:33 »
Характеристика
Значение
27
0,76
Я поспешил с ответом. dimad63 прав. Мощность всего 25-30Вт. Раз в 10 больше надо велика минимум. Никакой редуктор не спасет положение.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.138 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
