Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Элетросамокат. Нет наката. Двигатель?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Элетросамокат. Нет наката. Двигатель?  (Прочитано 1055 раз)
RIVKIN
  • Мимо проходил
  • Беларусь, Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток!
Катаюсь на Eltreco RHINO CARRIER. Изначально, с момента покупки, практически не было наката на "холостом" ходу + жёсткая (по звуку) работа электродвигателя. Сравнить с другим самокатом возможности нет. Грешил на колодки и подшипник колеса, но сняв цепь, колесо крутится легко.
Подскажите, это нормально, если незапитанный ротор электродвигателя крутится с усилием?
Планирую разобрать моторчик и посмотреть. В случае повреждения подшипника какая маркировка у него, дабы купить новый.
Спасибо за возможные ответы.
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Фев 2015 в 16:46 »
Ставь на колесо обгонку и все проблемы уйдут сами собой.
RIVKIN
  • Мимо проходил
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Фев 2015 в 16:52 »
Обгонная муфта? Что это и с чем её едят (т.е. устанавливают)?
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Фев 2015 в 16:59 »
Сейчас сбегаю на другой форум копирну фотку и выложу.
Уже сбегалhttp://motorboard.ru/samodelka/
RIVKIN
  • Мимо проходил
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Фев 2015 в 10:00 »
Уже сбегал
Эта приблуда мне не поможет.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Фев 2015 в 10:49 »
Только она всем и помогает, почему же тебе она не поможет? Других вариантов пока еще не придумано.
RIVKIN
  • Мимо проходил
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Фев 2015 в 12:36 »
Если у меня колесо из-за электромотора не прокручивается рукой даже на половину своей окружности, то установка этой приблуды добавит мне недостающую половину и всё...
Так что рекламу от Вас я увидел, но нет, спасибо..
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 17 Фев 2015 в 12:42 »
, Вы пишите какую-то ерунду!
Вы на велосипеде когда нибудь ездили? Там в задних звёздочках установлен механизм аналогичной этой обгонной муфте. Он поволяет двигаться вперед не крутя при этом педали.
дело говорит.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 17 Фев 2015 в 13:05 »
Никакой рекламы, просто указал место где можно взять.
Между колесом и мотором есть звездочки и цепь, если колесо делает пол оборота, то мотор 5-6, значит дело не в моторе, может тормозной диск кривой, более правдоподобно.
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 17 Фев 2015 в 13:18 »
, Вы бы фотографии прикрепили, а то как-то не особо понятно о чём вообще речь.
Я так понимаю, двигатель коллекторный на цепи сидит. А какое соотношение количества зубов звёзд?
Если там соотношение количества зубов звёзд большое, то наката особого и не ждите без фривила.
Ну а может и с двигателем тоже не совсем всё хорошо. Покрутите рукой вал двигателя - если двумя пальцами без больших усилий проворачивается, то нормально, а если только всей рукой и с трудом, то там где-то внутри явно проблемы.
RIVKIN
  • Мимо проходил
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Фев 2015 в 13:30 »
Я писал, что со снятой цепью колесо крутится легко. Тормозной диск тут не причём.
Если у кого когда нибудь разрушался подшипник в ступице колеса легкового автомобиля, то вы должны помнить какой звук оно издаёт и какой амплитуды (если можно так выразиться) при медленной езде.
Тот же звук и у меня. Жаль нет среди друзей и знакомых электросамоката дабы сравнить...
Добавлено 17 Фев 2015 в 13:35
дело говорит.
Спасибо, я догнал.
Подойдёт ли такая обгонная муфта на эл.самокат я пока не знаю. Идея хороша, но мне нужно исключить вероятность отказа китайского подшипника в китайском движке и вот тогда можно будет подумать по поводу обгонки.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.141 секунд. Запросов: 80.
