Неисправности и ремонт
av404
Да, похоже на поджимную. У меня она очень тонкая была и тоже чуть не рассыпалась. Заменил на чуть толще и большего внешнего диаметра
MoRoman
Маленькая история...
В выходные появились щелчки при движении.
Щелчок звонкий, как будто что-то задевает за спицы, щелчки амплитудой примерно 1 раз за оборот.
Визуально слышно их было из заднего колеса.
Щелкало только на нагруженном велосипеде, если остановиться и крутануть колесо, никаких лишних звуков, кроме штатных от трещотки..
Щелкало как в накате так и при движении на моторе внатяг.
При вращении педалей звук уменьшался или даже пропадал.
При переносе веса с седла на руль, звук уменьшался.
Торможение (дисковые Avid BB7 передние, сзади вибряки отключил, считаем их нет) убавляло звук.
После определенного пробега (скажем полчаса) звук пропадал, но потом, после остановки,  возвращался.
Раздражал звук сильно, начал разбираться...
Сначала подтянул все спицы, эффекта ноль.
Далее тщательно протёр все кресты спиц, эффекта ноль.
Обод был осмотрен очень тщательно - никакого криминала не выявлено.
Аммо проверил - люфтов нет, затянут хорошо.
Швы рамы тщательно осмотрены - трещин не выявлено.
Соединение маятника с рамой - никаких проблем не выявлено.
Пробег МК менее 500 км, в ямы не влетал, с бордюров не прыгал и т.п.
долго думал.... проблему решил, ответ под спойлером, интересно, кто нибудь сталкивался или угадал, где была проблема?
перекос калипера ПЕРЕДНЕГО дискового тормоза!!!  :ireful:  /:-)
скорее всего задел при перевозке, как раз привёз его в Обнинск из Москвы
просто ослабил, выставил и отрегулировал калипер.. щелчки пропали..  :wow:
сам не полез бы в него, натолкнул на него вот этот маленький топик (ответ топикстартера внизу, поклон ему низкий за то, что отписался) http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?t=116946
никогда бы не поверил, если бы сам не столкнулся...
Щелчки ЯВНО слышал сзади, даже ощущал небольшие колебания на педалях, щелчки МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ и звонкие
вот так бывает.. век живи, век учись..  :pardon:
Возможно кому-то сэкономит массу времени, нервов и возможно денег...
ValeryT
[user]MoRoman[/user], напомнило, как я искал трещину в раме, которая хрустела и щелкала очень страшно при переносе тяжести на руль. нашел. песок в подсидельной трубе. буквально пара-тройка очень мелких песчинок. отдавало в руль, что характерно.
MoRoman
[user]ValeryT[/user], про подсидел тоже слышал, забыл про него написать, его тоже протирал.. :)
SchwarzWeiss
Значит поджимная шайба, нужно будет подобрать подобную, поставить. Но как-то странно, что она по диаметру пыльника совпадает, она прямо в него упирается что ли, а не в корпус подшипника?
Отъездил сегодня день, звук нормализовался , все как и раньше. Только вибрация по всему велосипеду на средних оборотах непостоянная, она и раньше была, но кажется меньше. Сколько теперь эти шестеренки проходят, неизвестно. Думаю написать в BMSbattery, все-таки не моя в этом вина, я думаю. Пробег не больше 300 км.
UpGrade Bike сайт upgradebike.ru группа ВК: vk.com/upgradebike - Электровелосипед из обычного велосипеда. Компоненты, сборка аккумуляторных батарей
av404
Ищи тщательнее откуда она. И, конечно же, потребуй комплект шестерёнок на замену.
ValeryT
#7512
Свинство. появилась некая довольно неприятная вибрация при включенном двигателе на скорости 20+. Накатом - очень редко проявляется, на скорости 30+ и почти незаметна. Передается на педаль (левую) и долбит ступню, частота тоже высокая.
может совпадение, но давеча снимал колесо, подтягивал винты крепления кассеты и ставил новый ротор на тормоз, 180 вместо 160.  ротор не задевает ничего, но может сам вибрировать или входить в резонанс. 180 поставил чтобы машинка не терла корпус МК.
если слегка совсем прижать новый тормоз, то появляется что-то похожее.
не хотелось бы снова разбирать все, муторное дело (
АП 01-06-17 : снял колесо, снял новый 180 диск, поставил старый 160. нашел и убрал пережатую шайбу на оси со стороны тормоза, терлась о пыльник подшипника. Ход стал легче, регулировка скорости плавнее. Звук идеальный троллейбусный, без шумов. Вибрации остались.  :bn:
АП 03-06-17: не понравилось, что то не так.  разобрал полностью. Сложилось впечатление что редуктор слишком низко сел на оси, близко к ротору, до стопорной шайбы ащ 1.5 мм. И что шерстерни работают по краю эээээ большой шестерни на корпусе. поднял повыше. странно, что конструкция имеет такие вариации. Собрал. поставил опять 180 диск. он красивый )
1000 км заметен небольшой износ шестерен. причем показалось что неравномерный (потому и обратил внимание на посадку редуктора.
Звук после сборки нормальный. посмотрю как в деле.
Dorn
Есть контроллер от украинской Электры , 48в, 800вт ,12 полевиков, может работать без датчиков. Проблема такая -низкие обороты мотора, глушилка отключена, напряжение 1-4 в присутствует на соответствую ножке процессора при изменении положения акселератора. Может кто сталкивался с такой поломкой?
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
ValeryT
Может сработал эффект плацебо, а может просто вдумчивая сборка. А может и правда фривил просел каким то образом.. Но сейчас ездил - работает ровно, без шумов и троллейбусного резонанса. Уууу-Ууууу-Ууууу. Воет нормально, негромко и ровно. На ходу надо прислушиваться иначе ветер заглушает.
Вот узел который я подстроил. Синей стрелкой указано место, в котором от верхней точки втулки обгонной муфты до канавки стопорного кольца (снято на фото, лежит рядом) было слишком большое расстояние на мой взгляд. А между плоскостью шестерен и корпусом редуктора ротора - слишком мало.
В моей модели (может и в других) не имеет стопора снизу. Поэтому соскальзывание ее вниз вполне вероятно. Ну или мое рукожопие в прошлый раз. что тоже вероятно.
MoRoman
[user]ValeryT[/user], в моём моторе под фривилом колечко, два дня назад туда лезал..
ValeryT
[user]MoRoman[/user], в моем тоже. проблема в том, что до того колечка еще 2-3 мм. я так понимаю оно для страховки - на случай если свалится фривил вниз.
но проблема на мой взгляд в другом. чем ниже сидит фривил, тем ближе к краю контакт большой шестерни с малыми. я не могу сказать плохо это или нет, но мне это не нравится. внутренний перфекционист говорит что должно быть по центру или близко к этому.
Вот мысленно нажми на фривил по белой стрелке и утопи его ниже, шестерни подойдут к краю большой шестерни и останется большой незадействованный участок там где показывает синяя стрелка.
SchwarzWeiss
#7517
Вы оказались правы, в моем случае разлетелась уплотнительная шайба. Я собирал мотор без нее, он работал, но было осевое хождение, то есть шестеренки фривила так же вылезали за пределы зубьев по кругу корпуса. Работал он из-за этого не очень хорошо. Вибрация, хуже тяга и разгон, различные шумы и прочее. Разобрал я мотор, подобрал медную шайбу по диаметру нужной толщины, чтобы не было осевого хождения  (стальной шайбы подходящей не нашел) и поставил её.  Стало заметно лучше, но вибрация на средних оборотах осталась, хоть и меньше. Не знаю, из-за чего она.
Написал в Bmsbattery по поводу поломки 8 дней назад, игнорируют.
Jeca
Возможно резонанс ротора.
ValeryT
#7519
в целом хорошо. но вот влез на 40 примерно градусную горочку, короткую. думал проскочу с педалями. фэйл - не та передача оказалась включена. двигун издал какие то звуки, но вроде жив. посмотрим.
АП 06-06-17 Проехал свои 10 км на работу в штатном режиме. Звук ровный, тихий,  вибраций нет, идет легко. Выводы
Виновата была пережатая шайба
либо
Смещенная обгонная муфта
либо
Все сразу.
В планах найти втулочки на 12 и 13 мм и надеть на ось вместо говношайб и выставить колесо идеально в раме. Сейчас терпимо, но не идеально. Со стороны трещетки - слишком выступает, со стороны тормоза - тоже можно убрать 0.5мм или около
evggti
поинтересуюсь у знающих людей . попал мне в руки велосипед с 36в на 350вт роторным МК . при включении разгоняется 4-7 секунд и потом отключается ( колесо не дергается , не становится колом ) . датчики вроде имеют сопротивление с плюсом и минусом . акб стоят свинцовые . контролер визуально осмотрел . куда копать ?
ValeryT
#7521
упс. нельзя ставить втулочки. вырезал, поставил, радостно затянул гайки. и колесо явно притормозило. картина классической пережатой втулки, быстрая остановка, нет обратного хода. так вот, не знаю, как на других колесах, а на моем XOFO нельзя упирать втулочки-проставочки в подшипники, подклинивает в зависимости от степени затягивания гаек. это очень плохо, но объяснимо, там нет второй проточки, которая стопорила бы подшипник. китай-с. вытащил со стороны трещетки втулочку, поставил как было, с упором в проточку на оси, а не в подшипник. со стороны диска оставил как есть - там стопорная гайка, ее можно отрегулировать. такие вот дела. то есть в теории колесо может сместиться в сторону трещетки  на оси ))))
АП 07-06-17 После возни с колесом вибрации вернулись. Вывод - ставить колесо надо вдумчиво и с контролем качества.
Hlorofeel
Доброго времени суток, форум. На днях контроллер инфинеон 24фет перестал реагировать на ручку газа. Примерил китайский контроллер, колесо вращается, значит не колесо. Вынимаю разъем идущий на ручку газа, начинает дергаться и замерает. С чего начать осмотр? Напряжение на холах и ручке 4.3в. СА работает без нареканий.
av404
Если простой контроллер работал с этой ручкой, то начинай с вскрытия инфинеона и осмотра дорожек и монтажа на предмет окислений, непропая и т.п.
