Неисправности и ремонт
Stanislavchik
[user]galaxys[/user], Симптом аналогичный моему, BMS отрубала батарею из-за выхода из строя части элементов.
Цитата: Hlorofeel от 26 Июнь 2017 в 08:26
Понимаю, что на этой фазе КЗ и как минимум под замену феты. Что ещё может сгореть в такой ситуации? Такое напряжение держалось секунд 8-10.
Все правильно....вся энергия рекуперации ушла в коротнувшие феты. Пострадали драйверы или нет - покажет вскрытие :)
Входные кондеры и цепь стабилизации слаботочки - тоже требуют пристальной диагностики.
Ratashi
Цитата: Ratashi от 25 Июнь 2017 в 20:08
Привет, может кто знает что делать, собрал связку инфинеон 12 фет + мк 1000w. Все собрал вроде крутится. Когда начинаю ехать мотор разгоняется звуками "тык тык тык" при этом потребление тока на минимуме и можно удержать на месте, он будет только "тыкать". После 15-20 кмч такого шумного и безтягового разгона шум исчезает, тяга появляется и потребление возрастает. Куда копать?
Удалось заставить крутится колесо в обратную сторону, с хорошими параметрами. Что поменять местами (холлы, фазы) что бы крутилось в нужную сторону?
av404
Обычно меняется 2 фазных и 2 холлов, а вот какие - надо подбирать. https://electrotransport.ru/index.php?topic=1788.90#topmsg
AutoLand
Что то я не знаю куда писать даже. Но ответьте тут пожалуйста! Короче есть пространственная рама и есть двухкоронка зум, я особо велики то не собирал с нуля, а тут вообще, заминка в этом, подшипники же нужны, а как понять какие насыпные надо или нет? Как вообще вилку крепить к раме? Надо вынос с рулем вроде...
Ладно, пока объясните как понять надо насыпные подшипники или пром ставить?
Stanislavchik
[user]AutoLand[/user], Толковый товарищ:
Гуглинг https://www.birota.ru/tech/techdocs/headsets.php
Stanislavchik
Даже [user]ranger [/user] нашёлся по теме:
  B-)
Peresvet
Всем пламенный привет !!! :hello:
Вот у меня вопрос по электрике , есть-ли какая-то соединительная коробка с медными или латунными пластинами , чтоб к ним можно было соединить три плюса и три минуса ?
чтоб держала ток 36 вольт 10 ампер  :bn: :bw:
Jeca
[user]Peresvet[/user], обязательно коробка? Есть типовые клемники, но они для одножильных кабелей. И требуют гильзы для многожильных.
Для этих гильзы не нужны, но разность диаметров критична
Peresvet
Гребёнки есть у меня , но толку с них мало Жека !
Наверно надо будет что-то самому придумывать , где-то искать подходящий металл и пластмассу ! :bw:
Jeca
[user]Peresvet[/user], что значит мало? Это в разы меньше бытовых нагрузок которые они держат.
Если нужна каробка то их тоже хватает, электо у связистов, сигнализаторщиков.
Peresvet
Во во Жека , я про электриков и подумал ! :eureka:
Stanislavchik
Peresvet
Цитата: Stanislavchik от 28 Июнь 2017 в 16:05
[user]Peresvet[/user], Оно?
Wago
Вчера утром у меня с ваго минусовой провод и выпал , а мне потом подумалось , а если-б выпал плюсовой ? ! :bw:
Jeca
[user]Peresvet[/user], такого не бывает, вы не умеете ими пользоваться.
Peresvet
Умею , не умею , это уже не важно , если я решил их сменить на более надёжное соединение , то уж в ближайшее время  , точно заменю ! :exactly:
Hlorofeel
Товарищи, дошли таки руки до моего контроллера, оказались стрелянными восемь фетов 4110, как и предполагалось выше! У меня есть 4115! Если 8 из 24-x будут 4115, а остальные родные 4110, то будет контроллер работать кoрректно?
