Неисправности и ремонт
av404
Ну, на первый взгляд - будет.
Фетам ведь пофиг. Есть управляющее на затворе - включен, нет - ХХ.
Hlorofeel
Про работоспособность не сомневаюсь. Интересует, будет ли отличаться характеристика работы фазы (жёлтая) на 4115, от двух других на 4110. Разобрал батарейку и там тоже неприятности
Планирую переставить силовые ключи на BMS. Интересно, что разорвало fet-ты стоящие по краям.
inetchik
[user]Hlorofeel[/user], на бээмэске феты левые, это не оригинальные ирфб3607 ! ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Hlorofeel
Али экспресс )) А как Вы это определили?
Я так понимаю 4115 тоже фуфло?
inetchik
ReFlexAnt
Всем добрый день!  Кто-нибудь занимается ремонтом контроллеров?  Контроллер Sabvoton 150A 72 V.
humanfromhell
Здравствуйте. Проблема такая, ушатанный дедом электровелосипед, после зимы перестал ехать, от силы 10км/ч, колесо можно ногой остановить, что бы тронулось на подножке надо толкнуть, крутится с каким то скрежетом посторонним, так от руки свободный ход и при раскручивании рукой почти 5в с красного. Может кто подскажет или ткнет носом, нужно знать сколько выдает какой провод, что конкретно мерить, сравнить показания и понять что с ним. Батарея 36+ выдает.
DragonTM
[user]humanfromhell[/user], 5в это на датчики холла обычно идет.
humanfromhell
[user]DragonTM[/user], пусть датчик. Мне бы точные знать цифры и цвета проводов. Может я не так искал.
JT
[user]humanfromhell[/user], Лучше фото  выклади о чём спрашиваеш
humanfromhell
[user]JT[/user],
Стандартные я так понял провода, непонятно мне по какому куда и какой ток и в каком количестве должен идти.
JT
#7643
Там можно только питание холов померить (5 вольт)
Надо до контролера добираться, мерить напряжение батареи под нагрузкой
Можно датчики хола проверить
Цитата: JT от 21 Июнь 2017 в 22:45
Гдето схему видел 3 светодиода +3 резистора и готова проверка датчиков хола
Inkognito
Привет! Подскажите пож-та ресурс курковой ручки газа, на сколько примерно ее хватает в среднем?
humanfromhell
[user]JT[/user], если это состояние акб при включенном газе, то 36,8-9. Если как на машине вилкой нагрузочной, на 36 вилки нет. А что тут нет каких то инструкций, мануалов?
av404
Пока сам не сломаешь. Там, конечно, есть узлы трения, но всё смазано вазелином. Можно разобрать, проверить и добавить смазки.
Inkognito
[user]av404[/user], то есть она вечная что ли, если не падать?
JT
Если датчик хола закреплён и неболтаеться то считай вечный.
Jeca
[user]Inkognito[/user], вечная не вечная, а у меня три, старая(стерлись лапки) и две новых. Одна ездить одна в запас.
