Неисправности и ремонт
Shadow59
Соединил все фазы на колесе, еле провернул. Там проще поворачивать колесо. Однако, как вы и говорите, без батареи уже тормозится. А можно проверить какой нагнулся не выпаивая? Я не сказать что продвинутый паяльщик, феном конечно могу прогреть чтоб вся батарея выпала, но не нагнется ли чего еще...
[user]Shadow59[/user], прозвонить мультиметром все комбинации между фазами и входом питания. Там где будет короткое- то плечо пробито. В исправных должно быть в одну сторону бесконечность, в другую много сотен (обратный диод в полевиках). Из нескольких параллельных в одном плече определять уже только выпаиванием. Ну или визуально, если на нем есть какие-то трещины, нагар под ножками и т.п.
av404
Как прозвонить - https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.msg436840#msg436840
Недавно обсуждали можно ли отключать слаботочку. Похоже надо туда добавить этот случай с замыканием +5в.
Gary
Всем привет! В общем то в теме тут у вас давно, но тусуюсь на форуме электросамокатов, но не давно до кучи приобрел себе эл. велик есть пару вопросов знатокам.
Хотелось бы вашего совета. Пару месяцев назад приобрел электровелосипед в нагрузку к самокату, очень за дешево. Обычный китаец каких много колеса 20 мотор фривил задний 250 ватт 36 вольт. Там стоит умный контроллер на 15 ампрер через экранчик можно его переключить 36 на 48 вольт. Купил дешево из за умершей батареи там стояла 36 вооьт 10амперчаов. Из родного кейса батареи вытряхнул все внутренноси и построил новую батарею, умудрился впихнуть туда 48 вольт 21 амперчасов с мнгновенной отдачей до 60 ампер.
Вот уже катаюсь пару недель, могу проехать до 70 км на одной зарядке, максималка 43, но разгоняется оочень долго, контроллер слабый, но не в этом суть. Последние пару дней происодят с ним интересные вещи. При нажатии на курок газа он может дернуться и даже начать разгоняттся буквально пол секунды, потом провал, потеря тяги, а  потом штатный разгон и все ОК. Или например если во время неторопливой езды накатом сбросить газ, а потом резко нажать у него берет секунду или две пока он начнет разгоняться, это бывает редко, а вот сегодня добавилась еще проблемка при полном газу начинася подергивания буквально доли секунд а потом едет нормально. Грешу на ручку газа. Что скажете?
Jeca
Холлы капризничают. Возможно контроллер переходит в бездатчиковый режим. Попробуйте без холлов, или освежите разъёмы.
Shadow59
Ясно. А феном то можно греть или лучше локально, паяльником? Прошел по указанной ав404 методе. Получил кз в желтой фазе. Еще заметил такой момент пока шел по методе. Там где должен быть разрыв иногда бывает так что метр показывает не сразу 1, а постепенно нарастает от 400 до 1300 и потом стает в 1 - это нормально, или у этой фазы тоже не все дома?
av404
Это нормально, просто там конденсатор большой ёмкости заряжается током от тестера. Когда зарядится, ток спадёт и тестер покажет ХХ.
Выпаивать лучше паяльником, зачем всё то греть
Gary
Поясните пожалуйста что значит без холлов и что значит освежить разьемы.
av404
Отсоединить батарею и каждый разъём разъединить и соединить два раза. И чтоб туго входило. Так вы уберёте окислы и восстановите контакт.
Если не помогает, то отключите холлы - пусть контроллер поработает без них.
Jeca
[user]Gary[/user], холлы это датчики движения колеса. Пять тонких проводов из мотора.
Gary
А контроллер может без них все время работать. Скорость не изменится?
Jeca
Работать может, скорость страдает на ДД моторах. На редукторных разницы на глаз заметно не будет.
А учитывая что это диагностика, чего парится? Следите за поведением.
Joker
Всем привет)
В общем у меня такая ситуация: Куплена была батарейка и зарядник,  комплектом на 48 вольт литй-ион. Проездил я уже около 3 тыс км, и вдруг напряжение батареи начало рости, постепенно при каждой зарядке оно ростёт, зарядник 54.6 вольт, сначала так и заряжалось, но потом 54.8 стало(ну погрешность, ладно) потом 55, потом 55.5V (это на батрее, показывает дисплей)
Откуда оно берётся то такое, или это норма?
Обзор моей ебайки
Безебакерный
av404
Батарейку в тестере поменяй
Gary
Покопался сегодня, проблема намного хуже, в принципе я так и ждал, батарея новая в 3 раза мощнее старой, старая проводка и слабый
контроллер не выдерживают таких токов, сильно греются. Целлофан в который был поставлен предыдущим хозяином контроллер расплавился,
силовой коннектор от батареи к контроллеру повело от температуры, остальные силовые соединения тоже хорошо поимели нагрев, на некоторых
даже оплавились пластиковые рукава.
Так ездить нельзя, велосипед ставится на полную переделку электрики и замену контроллера.
Расчехлил свой двухмоторный 600WХ2 бешенный самокат.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13300.msg878253#msg878253
[user]Gary[/user], кетайконтроллер без ограничения фазного? Они могут так, да.
Gary
Не знаю насчет ограничения, но на эранчике при полгой нагрузке в гору каррент не полюднимается выше 14 ампер.
[user]Gary[/user], фазный ток не равно батарейный. На экранчике батарейный, даже не смотря на то, что он ограничивается, фазный без ограничения может составлять десятки-сотни ампер даже при 14 батарейного.
