Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 460461462463464>>Вниз
Автор Тема: Неисправности и ремонт  (Прочитано 671333 раз)
0 Пользователи и 3 Гостей просматривают эту тему.
Филя
  • Неравнодушный
  • Украина, Харьков
  • Segway-club
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8298 : 12 Янв 2018 в 23:09 »
, можно 3 последовательно авто лампы подключить. Желательно  все одинаковой мощности.
Чай ник или обогреватель ещё.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8299 : 12 Янв 2018 в 23:10 »
, автолампы 3 последовательно больше всего ампер снимут. То что на 220, очень мало будет.
Shaman2
  • Наш человек
  • Украина, Хмельницкий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8300 : 12 Янв 2018 в 23:22 »
Я сглупил, когда год назад выкинул старый электрочайник, еще думал может дно от него оставить... Обогревателя в квартире нет. Где-то было три автолампы, сделаю на них
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8301 : 13 Янв 2018 в 00:03 »
, феном для сушки волос. Я так делал)) утюг перегреется. Чайник ещёможно. тройку ламп автомобильных. Или одну галегенку на 500вт 220в трубку.
Shaman2
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8302 : 13 Янв 2018 в 01:03 »
А вентилятор на фене запустится? Так как если спираль угроблю естественно жена рада небудет
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8303 : 13 Янв 2018 в 12:34 »
Жена утюг не даст. Чем еще недорогим можно нагрузить 36в батарею из того что обычно есть дома? Лампочки на 220в 60вт, автолампы на 12в 60вт, кофеварка на киловатт, паяльник... Цель проверить балансировку и равномерность разряда ячеек
 Утюги,чайники и другая хрень на 220 вольт ничто для нагрузки батареи на 36 вольт.
 Слишком маленький ток нагрузки получаем.
 Я когда на свой нагрузил два утюга и чайник,то набрал вроде около 2А нагрузки,это ничто для проверки.
 Потом взял нихромовую спираль от старого вентилятора,разрезал на 4 части и подключил параллельно.
Это всё в комплексе,вместе с чайником и утюгами , дало мне нагрузку в 9А.
Добавлено 13 Янв 2018 в 12:38
как вариант.
 Берём два  длинных клемника  для монтажа проводки,крепим их на площадку,и вставляем в каждую параллель кусочки нихрома,под контролем амперметра.
 Набираем нужный ток. Возможно понадобится обдув кулером.
Агапит
  • Старожил
  • Хабаровск
  • ЭлектроЧелосипед
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8304 : 13 Янв 2018 в 12:53 »
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8305 : 13 Янв 2018 в 13:01 »
, это как раз то что я и советовал,только в другом форм факторе.
 Минус вашей идеи в невозможности регулировать ток нагрузки.
Агапит
  • Старожил
  • Хабаровск
  • ЭлектроЧелосипед
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8306 : 13 Янв 2018 в 13:32 »
Ещё как можно! Один коракодил в начало спирали, другим в середине можно нащупать нужный ток.  :exactly:
И да, всё это надо погружать в хороший объём воды, например, ведро.
Shaman2
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8307 : 13 Янв 2018 в 16:50 »
Одно напрягает вода ток проводит. Хотя я вчера получил на всех параллелях 4.04-4.05в (зарядку не закончил), значит все параллели заряжаются равномерно либо балансир работает.
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8308 : 13 Янв 2018 в 17:15 »
,  36 вольтей всего,что там боятся?
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, м.Планерная, Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8309 : 14 Янв 2018 в 10:29 »
Балансировка работает на ионках с 4.17в.
4.05 и 4.04 это не показатель. Надо заряжать до упора и смотреть разбег. Балансиры работают только на заряд и только с 4.17в примерно, на разных бмс разный порог..
Shaman2
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8310 : 14 Янв 2018 в 14:02 »
Тем более значит с ячейками (одна партия) все в порядке скорее всего, раз они с 3.6в до 4.05 зарядились равномерно
kiohime
  • Начинающий
  • Россия, Владивосток
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8311 : 14 Янв 2018 в 14:38 »
Заспицевал мотор, смотрю, у оси что-то блестит.
а там это. :facepalm: :facepalm:
Ну и вот что с этим теперь делать?
Разбирать мотор и перепаивать провода?
P.S.: bafang cst
Скрытый текст
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8312 : 14 Янв 2018 в 14:41 »
P.S.: bafang cst
Скрытый текст
 Разбирать желательно,можно протянуть кабель в середину и распаять наново.
 Если повреждения не сильные,то можно заизолировать и натянуть пружину.
Ой нет,увеличил,разбирать.
saturnSV
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8313 : 14 Янв 2018 в 16:33 »
Добрый день,подскажите причину неисправности.При нажатии  кнопки зажигания индикация на управляющем дисплее загорается и тут-же гаснет.Батарея 48 в  электровелосипеда заряжена .Питание на контролёр приходит - 53 в. Отключал все датчики, ручку газа и мотор.Всё ровно индикация заряда гаснет.На что грешить ?на контроллёр?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 в 22:35 от saturnSV »
Филя
  • Неравнодушный
  • Украина, Харьков
  • Segway-club
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8314 : 14 Янв 2018 в 20:12 »
Если питание приходит на контроллер, а дисплей гаснет, то стоит разобрать дисплей, и проверить приходит ли к нему питание.
saturnSV
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8315 : 14 Янв 2018 в 21:17 »
он бы не загорался бес питания так?и потом разобрать непросто,можно и на фишках помереть вольтаж.Правда я незнаю какое напряжение там должно быть. мне схема питания нужна.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 в 21:36 от saturnSV »
Страницы: <<1 ... 460461462463464>>Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.233 секунд. Запросов: 100.
