Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
помогите распиновку ручки газа найти
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: помогите распиновку ручки газа найти  (Прочитано 720 раз)
mers
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ручка газа от максуса 750 ват .хочу подключить к мини е не знаю какие выводы на ручке  газа фото
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Фев 2015 в 22:05 »
черный это минус, красный это плюс.
желтый и коричневый это кнопка.  Выход холла 90% что белый
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Фев 2015 в 22:06 »
Чёрный это минус, красный - плюс а сигнальный либо зеленый либо белый. Остальные идут на кнопку и на индикатор.
Добавлено 18 Фев 2015 в 22:06
, У меня выход с холла зеленый =)
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Фев 2015 в 22:09 »
я штук пять ручек газа использовал - у всех был белый, но поэтому и я написал не 100%, понятно, что не понятно))
mers
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Фев 2015 в 22:17 »
а если путем тыка подключать сначала зеленый потом белый с электроникой ничего не будет?
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Фев 2015 в 22:22 »
Подключите плюс и минус к разъему мини-е и, включив контроллер, меряйте вольтметром напряжение между минусом и, например, белым проводом, нажимая газ. Если это холл, то напряжение будет меняться, если это светодиоды то не будет меняться
mers
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Фев 2015 в 22:28 »
 спасибо завтра попробую
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Фев 2015 в 22:30 »
На красный +5в, на черный общий минус. Если больше ничего не подключать, то зелёный или белый можно методом тыка.
alex88
  • Неравнодушный
  • Россия, Орёл
  • УРА.Собрал. Катаюсь на батарейках!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 18 Фев 2015 в 22:53 »
Белый - выход холла
Зелёный  (+48В светодиодная индикация заряда АКБ)
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 18 Фев 2015 в 23:10 »
Белый - выход холла
возможно, но лучше сначала
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.128 секунд. Запросов: 78.
