Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Ручка газа
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ручка газа  (Прочитано 851 раз)
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ручка газа
« : 21 Фев 2015 в 09:00 »
При использовании стандартной ручки газа на выносных редукторных моторах не возможно плавно тронуться с места, как ни стараюсь плавно повернуть ручку, происходит прыжок, при этом увеличивается
 нагрузка на всю трансмиссию, да и самому не приятно. Если переключиться на малую мощность, то все нормально.
Подскажите, что можно сделать именно с ручкой газа, "малой кровью", для плавного пуска контроллера на полной мощности?
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ручка газа
« Ответ #1 : 21 Фев 2015 в 09:50 »
Это вопрос скорее всего не к ручке, а к контроллеру.
Откройте контроллер, найдите входную цепь от ручки, допаяйте поверх родного фильтрующего кондерчика второй, емкостью раза в 2 больше.
У меня была обратная ситуация, контроллер слишком плавно реагировал на газ.
Выпаял этот кондер, стало резвее.
Но у меня МК.
Но можно и подкинуть другую ручку, на пробу.
P.S. Куда планируется ставить наборчик с картинки, если не секрет ?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2015 в 10:25 от poraboloid »
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ручка газа
« Ответ #2 : 21 Фев 2015 в 09:57 »
У меня была похожая ситуация с одной ручкой газа... я мучался не мог нормально тронуться и ехать с пешеходной скоростью. Проблема решилась заменой ручки газа.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ручка газа
« Ответ #3 : 21 Фев 2015 в 10:22 »
Можно попробовать другой датчик холла поставить в эту ручку, всяко дешевле выйдет.
У меня сейчас идет постройка проекта с таким же комплектом движка, трогается плавно, можно рулить на черепашьей.
Контроллер YK89.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ручка газа
« Ответ #4 : 21 Фев 2015 в 18:47 »
Не секрет, на "Рикшу".
Спасибо за советы, может у кого еще появятся какие предложения, буду очень признателен.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 54.
