avatar_Кулибин
Очередной самодельный маршрутный комп.
Автор Кулибин, 22 Фев. 2015 в 21:12
Кулибин
Радостная новость.
La 25-P очень хорошо себя повёл с 2-х поляным питанием.
У него 0 вольт выход если ток не течёт.
Если ток течёт то он выдаёт как настроить 0-5 вольт +55амер
И отрицательное напряжение 0 до -5 вольт -55А.
Это значит что можно измерять с хорошей точностью до 55А. В принципе я не обломаюсь .
Если кто то будет собирать тоже самое можно купить LA 50P там до 100А и точность будет высокая.
Теперь подумать надо как отрицательное напряжение загнать на процессор что бы измерять рекуперацию.
И тогда решена задача точного измерения.
Добавлено 23 Март 2015 в 17:33
Да и еще. Для измерения рекуперации один аналоговый вход, для измерения разрядки другой аналоговый вход.
Даже будет проще.
Только разделить напряжение надо как то после 0
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
Кулибин
#19
Ну вот точность 50Ма, вот это дело. 55А можно измерять, только вот проблема как отрицательное напряжение переделать в положительное.
Может в операционник загнать в инверсный вход а усиление 1:1 сделать?? А на выходе получим +5в или я гоню??
Не силён я в аналоговой электронике.
i
Посмотрите ina220. Биполярный датчик тока (шунт), 12-битный АЦП, I2C на выхлопе, дополнительно может измерять напряжение (до 26в) и подсчитывать мощность.
Кулибин
Ага это интересно. Правда у меня 100 вольт. Но я могу питание отдельно зацепить.
Кулибин
Отличная штука, посмотрел документацию но блин навороченная, разбираться мне целый день наверное. :)
Надо купить и попробовать.
Кулибин
В общем прокопался я с датчиком тока с каким есть La 25-P пока просто сделал ваттметр на ход не учитывая рекупер, завтра будет учитывать рекупер.
В общем точность +-50ма. Уже радует. Пока 10 бит АЦП но на 2 разных канала. То есть рекупер 1 канал 1024 и ход другой канал 1024, оттуда и точность 50ма.
А так бы не менее 100ма.
Потом может доработаю, пока хочется уже кататься а самокат раскидан. :)
Завтра доделаю и испытаю. Если результат порадует то обязательно напишу и после того как поправлю схему и если кому то будет интересно это повторить выложу всё.
Кулибин
Цитата: xxoma от 23 Март 2015 в 17:16
[user]18f46k20[/user], честно говоря хватает и 10 бит для измерений в нашем случае(милиамперы чисто ради красоты смотреть разве что), я тоже использую ACS756 на 100А и всегда ампер часы считаются правильно. Хотя это дело вкуса)
Странно, у меня жутко врал. Последовательно подключён был другой ваттметр, тот намерил 25.1 а/ч мой же намерил 15.1 а/ч как так?? :)
Перерыл код, всё точно, проверил таймер за час на несколько секунд отстаёт. Нет кварца часового, от внутреннего генератора работает.
И когда сравнивал с тестером то тестер показывал к примеру 20-30-40ма, мой 0, в общем пока до 120 где то ма не дошёл мой с места не стронулся и стронулся сразу на 230 ма. То есть тестер показывает 120ма а мой 230ма, и шаг каждые 230 ма. Что то я не пойму совсем.
Добавлено 26 Март 2015 в 01:29
Сегодня на соплях собрал схемку, радует, учитывает и рекупер и разряд +-50ма, пока на соплях было работало, перенёс на прату откуда то возбуд пошел, 0.1мк кондёрами не гасится, всё ими обвешал. Причём около 200гкц прёт помеха и операционника, что за херь я не пойму, меня аж взбесило не одно так другое.
Завтра разберусь откуда прёт помеха, с помехой АЦП бесится +-400ма. То норм кажет а то как давай хрень нести..
Видать расположение деталей неудачное..
propeller25
Идея очень интересная.  :wow:  Буду следить за темой.  Автор, не бросайте проект, пожалуйста.
xxoma
[user]18f46k20[/user], а с другим датчиком всё ок считает? Скорее всего дело в коде.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
Кулибин
Да я пока не могу добитmся показания тока адекватного, какое то проклятое место просто. :)
Вот сегодня вроде всё собрал, попёрла какая то теперь помеха жуткая.
Черти что. Задолбался просто.
ЩАс вот зарядил батарею, начну разряжать через покупной и мой ваттметр и сравнивать показания.
Кулибин
Разряд пошел, полёт нормальный. Пока всё совпадает.
Кулибин
Проблема оказалась в коде, так что решаю. Странные аномалии в коде, может компилятор кривой, раньше не было проблем.
Так что я думаю скоро гемор решиться. Кто то сказал что в коде проблемы, да так и есть но очень не типичная.
Весь день ковырялся и не могу пока найти. А погрешность даже в 200ма, наверное ничего не даст особо.
Кулибин
Уффф. Наконец то.
Проблема была в коде.
Не думал что float после запятой у PIC имеет ограничение и вообще глюк.
Сравнил с ваттметром мой завысил на 1 а/ч но только потому что мне надо немного коэффициент подправить по току. Мой завышает ток немного.
В общем теперь всё пашет. Учитывает рекуперацию.
Правда пока не выезжал и не замерял в реале рекуперацию.
Но обратная зарядка батарейки после разрядки показывает что и рекуперация норм работает. :)
Пока не работает память на ёмкость. На днях начну доделывать.
Пока запоминается только пробег один. Было не до памяти.
Пока только APK выложил и исходники для контроллера для PIC а вот исходники для андроид не представляю как будете в проект засовывать в новый, нет в eclipse рабочего пространства. Но исходниками займусь скоро, их там много.
Тут всё лежит.
https://yadi.sk/d/TkbwMNEVfbNf8
Названиям файлов не удивляйтесь. Сперва это должен быть просто термометр а потом в ваттметр переросло а всю кучу переименовывать уже не хотел.
Кулибин
Где бы прогрессбар найти более менее красивый или хотя бы сделать стандартный шире. Оказалось это проблема целая. :)
Кулибин
И всё таки датчик тока громоздкий достал.
Поставил протеус и рассчитал амперметр на операционниках наконец то.
Протеус рулит, чего я раньше себя не заставил его изучить не понимаю.
Амперметр сделал до 60 ампер а дальше точность сильно страдает.
Сперва я вообще выехаю и посмотрю сколько максимум тока даёт рекуперация, скорее всего одно плечо пересчитаю более точно на рекуперацию.
batson
Сколько он вобще стоил, что-то эти датчики дорогие как я смотрю
Кулибин
Я когда то за 2800р покупал. Но я не успокоился, щас переделываю на простые элементы, выкину дорогущий датчик тока. Просто копеечные токовые резисторы и операционник.
И платка тоненькая получилась, испытаю когда соберу самокат а то его расколбасил опять.
batson
