Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с контроллером  (Прочитано 584 раз)
melitopolskiy
  • Начинающий
  • Украина, Мелитополь
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте! Есть в наличии контроллер - http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006014/ в описании написано что его невозможно использовать без пульта S890 - http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006025/. Очень уже дорогой этот пульт, на данный момент не хотелось бы так тратиться. Есть ли у меня еще варианты? Может легче купить другой контроллер? Может кто посоветует?
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Фев 2015 в 00:09 »
По вашей ссылке написано следующее.
 Внимание! для управления контроллером обязательно использование пульта S890
Вполне вероятно, что это имеется ввиду не возможность переключение  различных режимов работы контроллера и  не возможность их настройки без дисплея.
Например без него нельзя будет выбрать уровень помощи при использования паса.
Вполне вероятно, что вам достаточно будет купить обычяную ручку газа, правильно подключить ее к контроллеру  и она будет работать. Тогда вы сможете ездить без дисплея.
Обычно у китайских контроллеров пас, а так же ручка газа  используются для управления ( нажал и поехал), а экраны либо просто показывают скорость и остаточную емкость аккумулятора, либо используются для простейшей настройки работы паса или ручки. Не более.
Это как с инфенионом. Он работает с ручкой газа без всяких дисплеев, но при наличии циклоаналиста вроде можно задавать режимы работы прямо на ходу.
Добавлено 23 Фев 2015 в 00:10:49
Там прямо на сайте продают различные ручки и курки газа.
Вот например.
http://www.e-bike.com.ua/index.php?route=product/product&path=9_10&product_id=764
melitopolskiy
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Фев 2015 в 09:31 »
У меня есть пульта S890, но я сейчас собираю второй комплект, а второго пульта у меня нет. Знать бы что нужно куда подключить. Дело в том, что включается контроллер тоже с пульта и виртуальные скорости переключаются тоже на пульте. Круиз контроль и еще много всяких функций с которыми я еще не разобрался. Пульт подсоединяется к контроллеру вот таким разъемом - http://www.e-bike.com.ua/image/cache/data/products/MAI-006025_3-700x500.jpg Знать бы где чего перемкнуть или подсоединить.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 41.
