Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Альтернативы Infineon на 2-2.5 kW c LCD; ценою $50 (+$25 за LCD)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Альтернативы Infineon на 2-2.5 kW c LCD; ценою $50 (+$25 за LCD)  (Прочитано 812 раз)
despair
  • Неравнодушный
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток!
Ребята, подскажите, пожалуйста контроллер, альтернативу Infineon работающий в диапазоне мощностей 2-2.5 kW и ценой не дороже $50 в закупке у производителя.
Обязательные условия:
  • должен быть свой LCD или возможность связываться с чужими LCD по стандартным протоколам, при этом поддерживаемый LCD должен быть доступен по цене не дороже $25 в закупке
  • возможность настройки / конфигурирования контроллера:
    • лимиты батарейного и фазного тока;
    • программирование поведения 3-х-позиционного переключателя;
    • напряжения отсечки;
    • мягкая отсечка: ограничения мощности / выключение при превышении лимитов по напряжению (low V cut off), току, температуре мотора;
LCD должен обеспечивать:
  • индикацию скорости (должен поддерживаться датчик оборотов на колесе);
  • индикатор уровня заряда (с погрешностью не более 5%), в идеале ваттметр;
  • индикация текущей мощности / тока и вольтажа батареи;
Желательные условия:
  • ручка газа должна управлять моментом, а не только напряжением;
  • термозащита мотора (поддержка термодатчика): возможность ограничивать мощность / отключать мотор;
  • поддержка 3-х позиционного переключателя для выбора режимов (для ограничения оборотов и / или мощности);
  • поддержка кнопки круиз-контроля;
  • поддержка регенеративного торможения (должна работать также на низкой скорости: начиная от 10 км/ч);
Возможные доп. опции:
  • встроенный DC-DC 5 V (1.5 A / 8 W);
Хочется чтобы стоил такой контроллер в закупке не дороже $50 (без корпуса) + стоимость LCD.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2015 в 23:45 от despair »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Фев 2015 в 01:03 »
Что-то слишком много хотелок от ваттметра за 20 юсд.  :kidding:
Из самодельных, м.б. это вполне реально, но корпус будет колхозным. См. тему по ваттметрам в соотв. разделе.
Контроллер, который управляет моментом есть в теме e4bike/
Правда, там нет гарантии с erpm до 80000  и регенерацией до 10км/ч.
Последнее, кстати, сильно зависит от kV мотора, а не от прошивки контроллера.  :exactly:
despair
  • Неравнодушный
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Фев 2015 в 01:09 »
Не обязательно ВАТТМЕТР за 20 USD.
Это может быть просто качественный индикатор, с программируемыми кривыми разряда батареи для более-менее точной индикации разряда.
Что-то сКонтроллер, который управляет моментом есть в теме e4bike/
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25733.0 ??
Оно интересно, но явно дороже $50 ))
« Последнее редактирование: 23 Фев 2015 в 01:38 от despair »
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Фев 2015 в 01:18 »
80000 ерпм ?
обычно контроллеры делаются под мотор колесо , а там обычно ограничение 40000ерпм если трапеция или 20000 если синус. У келли есть контроллеры с 70000 ерпм но это опция по спец заказу отдельным прайсом. Стоит такой контроллер уже 200$ и естессно никаких экранов нет. Если и будет подобный контроллпр который удовлетворит хотя бы половину хотелок то он будет стоить дороже миника и расчинан на мотор колесо.. тоесть ни о каких 80000 речи быть не может.
despair
  • Неравнодушный
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Фев 2015 в 01:40 »
80000 ерпм ?
ERPM был в необязательных опциях. Можно про него тупо забыть. Убрал из требований, чтобы не смущало.
TRIDENT-2
  • Гость
« Ответ #5 : 23 Фев 2015 в 01:55 »
на высокие обороты нужно смотреть контроллеры от блдс двигателей,типа келли,или голденмоторовские синусники вроде тоже уже могут..
дисплеи даже у разных инфинеонов протоколом отличаются,не то что у контроллеров стороннего производителя. так что тут тоже унификации нет никакой.
настройка фазного и батарейного тока  с дисплея довольно редкое явление,как и  встроенный ваттметр.
кристалайтовский дисплей может переключать напряжение,батарейный ток,показывает скорость,уровень заряда ввиде индикатора,можно выставить уровень пас... и это все что он может..
и так практически все
despair
  • Неравнодушный
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Фев 2015 в 02:02 »
С дисплея не нежно. Достаточно прошивки с программатора.
И укладывается по цене (у производителя) в $50?
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кристалайтовский скорее в 70 баксов укладывается.
более простые(без регулировки батарейного тока) типа как у экобайковских  может и дешевле,но они уж очень убогие  :neg:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 70.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
