Двухколёсный псевдомаунтинборд
Автор Zergunn, 25 Фев. 2015 в 18:08
Zergunn
Наткнулся на http://wackyboards.blogspot.ru/2012/10/2wheel.html
на двухколесный маунтинборд и решил прикинуть нечто подобное с мотор-колесом
how to ride a 2wheel by Demetrias Rejtano
       Совершив жестокое надругательство над ни в чем не повинным скейтом, получил следующее:
осталось только научиться держать равновесие))) и ждать, когда в гаражах растает снег для полевых испытаний. Прокатился несколько метров по гаражу - ощущения как на сноуборде. Правда, прочность доски весьма снизилась и потребуется усиление дюралевыми накладками.
      Привлекает простота конструкции по сравнению с самокатами - нет рулевой и механизма складывания, но остается вопрос с тормозами (резиновая накладка на задней части доски не вполне эффективна т.к. импульс при торможении толкает вперед, на переднее колесо). В случае каждодневной эксплуатации нужно продумать щитки от грязи.
   п.с. на диск от тачки отлично вписалась 12 дюймовая велорезина - может кому пригодиться (родная китайская сажа протиралась за несколько поездок до дыр!)
jekix
Забавная штуковина  :-D
п.с. а диск к мк как присоединен?
Zergunn
К целому фланцу МК на болтах крепится мощный диск из нержавейки,а к диску консольно на пяти болтах М8  через дистанцирующие втулки обод от тачки
ReSharVladimir
ИМХО, если бы весь вес наездника был на МК, т.е. МК не спереди, как у Вас сделано, а между ногами, было бы гораздо интереснее. Я, правда, не понял, МК редукторное или ДД? На ДД тогда можно было бы рекуперацию замутить, тормозная пятка не во всех случаях понадобилась бы. А так интересное решение и "+" в карму.
http://elsamokat.narod.ru/
Zergunn
Это редукторное МК)) и первоначально было так как Вы описали: я стоял на нем а передним было велоколесо. Однако при трогании моментом меня опрокидывало назад даже при сильном смещении веса на переднюю ногу! Когда МК спереди, то позволяет с небольшими пробуксовками трогаться плавнее.
Добавлено 26 Фев 2015 в 07:33:38
Есть у меня один вопрос: кто эксплуатировал колеса от китайских детских велосипедов - как у них с надежностью? Уж больно тоненькие и редкостоЯщие спицы у них.
ReSharVladimir
Тогда, наверное, эффективнее будет разнести колеса по сторонам примерно по такой схеме: http://www.evalbum.com/584. Но это уже другая концепция скейта.
Цитата: Zergunn от 26 Фев. 2015 в 07:29Есть у меня один вопрос: кто эксплуатировал колеса от китайских детских велосипедов - как у них с надежностью? Уж больно тоненькие и редкосотоЯщие спицы у них.
Они разные бывают. И обода у них разные. Использовал на 16 и на 20 спиц, нормально.
Zergunn
Осознав непрактичность конструкции, решил переделать в более-менее компактный самокат. Пока это конструктор, требует подгонки, допиливания и усиления и т.д.
На переднюю укороченную вилку от велосипеда получилось присобачить старый U-образный тормоз от Туриста, но его явно не хватает!
Складная рулевая стойка от мотосамоката. Задняя вилка самопал - первый опыт сварки-болгарки))). Из-за особенностей донора получился высокий дорожный просвет.
jekix
а там в корпусе мк дырки или это какой-нибудь коварный оптический обман?
ReSharVladimir
Поднимитесь на несколько постов выше, там подробно расписано, что это МК - самодел из велосипедного.
Zergunn
В корпусе самого МК дырки действительно есть))) когда мотор пришел по почте со сломанным фланцем, была попытка использовать его как внешний, прикрепив велосипедную звезду от трещетки!
Zergunn
   Складывается примерно так:
приходится снимать тормозной тросик((
   В качестве заднего крыла хочу попробовать угловой фланец воздуховода
   Есть мысля поставить дисковый тормоз, только нужно ровно приварить переходную гайку на ступицу колеса (подошла от какой-то велокаретки):
PeaceHaver
Забавная трансформация затеи в самокат  :laugh:
Zergunn
Заблокировал штатный механизм складывания, установив 2 болта М10, подсоединил провода, убрал требуху в сумку. Подтянул тормоз.
Пробный выезд в гаражах - стартует очень резко, аж сбрасывает! Пока раскрутился до расчетных 20 км/ч (для тротуаров достаточно). По очучениям руль узковат+гиря батарейки довольно высоко+ узкая дека для 1 ноги=требуется привычка к его норову)) И надо привести в порядок внешний вид!
п.с. из остатков донора и рамы купленного с рук убитого трюкового Razora собрал обычный самокатс велосипедным  V-брейком на переднем колесе:
1967ivan45
А из чего сделаны крылья на самокате с зелеными колесами?  :-D
На моём самокате, похоже, из того же самого уголка.
А спицами для велоколеса надо запастись: я уже залетел в ямку - в результате лопнули 4 спицы. Купил на барахолке несколько по 10 р. за штуку(с гайкой).
poraboloid
Сливная труба канализации, поворот на 90 градусов.
1967ivan45
Zergunn
Ага, всё верно, крылья из угловой трубы D=110мм, выпиленные электролобзиком. В теме фото наших самокатов выкладывал и здесь продублирую:
Самое обидное, что почти новая батарейка (бутылка Shyangye 48в 8Ач) стала глючить и не выдает достаточный ток - в итоге движение идет рывками - то ли контроллер отрубается толи БМС (((
1967ivan45
Тормоз только один? На заднее дисковый тормоз вроде бы Вы пробовали поставить.
На моём втором проекте один вибрейк на переднем редукторнике. Не уверен, что этого хватит. Протестировать пока нет возможности (снежная каша повсюду тает). Надежда на то, что кататься будет ребёнок, перемкнул глушилку на маленькую скорость. А иначе буксует на месте.
Zergunn
Тормоз пока один, с диском пока не выходит - нужно вытачивать переходник. Скорость у этого редукторника с 12 дюймовым колесом  и батарейкой на 48 В примерно 20 км/ч - когда притрутся колодки U-брейка я думаю будет достаточно!
1967ivan45
Хорошо. Спицы ещё не ломали? В принципе, отьездил на велоколесе до поломки достаточно долго, пока в ямку не провалился. Колесо застопорилось с приличной скорости - что-то должно было сломаться. Ладно, спицы :pardon:
Zergunn
Ездил пока только по гаражам, поэтому спицы еще держатся! Но про запас, наверное,куплю пол десятка)))
Zergunn
Урааа! Наконец-то починил батарейку! 48 в 8 а/ч 13s2p бутылка Shuangye -  скорость 22км/ч пробег 25+ км, потребление 4-5 А при езде по ровному асфальту. Прет во все встреченные горки - в пике 17 А. Вес самоката с баткой 15 кг, ездока - 70. Клиренс позволяет преодолевать большинство бордюров не слезая.
PeaceHaver
Скорость какая-то никакая. У меня на моей малышке такая - и это адекватно. На подобном монстре, думаю, надо бы вваливать полкила ваттов.
Zergunn
Дык двигло - велосипедный редукторник под 26" колесо: на 12" соответственно момент бешеный, а скорость вращения практически ХХ-370 об/мин*60*1 м= 22 км/ч. Для тротуаров местного "качества" вполне хватает. По грунтовкам и горкам прет как танк.
1967ivan45
Нормальный самокат получился. Компактная подвесочка, складной руль (колесо переднее не лезет вперёд при складывании), обыкновенные хромированные крылья, которые фиг найдешь, когда надо. Купить из-за крыльев цельный б/ушный велик - кощунственно на мой взгляд, да и жаба давит. Конструкция нравится - необходимое и достаточное есть.
По скорости: на моей "постройке" с 12' редукторным колесом разгонялся до 25 км/ч на ограниченном участке и при включённой душилке. Хотя, эта скорость достаточна да тротуара вполне. Раз тянет в горки - то и нормально.
Желаю удачи! Да, и что у Вас с тормозами? Притерлись?
PeaceHaver
1. kV = 0,77 - это, коненчо, круто, а не существует более скоростных редукторников? Или у них такие показатели в норме? Я просто сам на дд, посему не шибко шарю.
2. Имеет смысл поднять напряжение раза в полтора-два, тем самым увеличив скорость. Собственно, насколько помню, именно этим путем пришлось пойти Pavel___, чтобы добиться адекватных характеристик на его самокате - там было напряжение под 100В.
П.С. Собственно, насколько помню, 250-е редукторники спокойно гонятся до 350-400 Вт и не очень спокойно до 500. Честно говоря, мне бы на таком классном широком аппарате было бы несколько уныло ехать 20 кмч. Я бы точно поставил батку на 72В, программируемый контроллер - и там уже смотрел что к чему.
Zergunn
[user]1967ivan45[/user], тормоза вялые, но для таких скоростей хватает! Купить б/у детский тоже подумывал)))
[user]PeaceHaver[/user], этот самокат из серии " слепила из того, что было" и скорее всего далее модернизироваться не будет. А в будущих проектах Ваши предложения пригодятся!
PeaceHaver
Понял, принял. У меня такой же байк стоит, который я слепил подешевке, чтобы чисто попробовать. Теперь если буду что делать - буду все понимать заранее, без экспромтов.
Кулибин
Цитата: PeaceHaver от 28 Апр. 2015 в 15:20
Понял, принял.
А вы CB связью не увлекались случаем?? Прям резануло по глазам. :)
У всех СиБишников автоматическая фраза была. :)
Всякое видео самокатное.
PeaceHaver
Понял, принял.
нет, никогда, как это ни странно -.-
