Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Устройство контроля суммарного пробега
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: Устройство контроля суммарного пробега  (Прочитано 972 раз)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Возник такой вопрос, пункт проката электрических детских квадроциклов и самокатов. Встал вопрос контроля пробега и числа циклов езды, чтобы у оператора не было соблазна занизить выручку от катания.
Какие возможны технические решения?
1) Цикл аналист, показывает число циклов. Минус можно задать все вручную, если конечно задаться целью и разобраться. Второй минус дорого стоит. А плюс что пробег известен
2) Установить внутрь велокомпьютер, показывающий пробег и поставить пломбу. Внутрь же лазить не надо... Минусы очевидны, работы дополнительные по установке геркона.
3) трекер или сотовый телефон, который будет показывать положение и писать данные. Стоит не дорого... Но не могу понять какие программы ставить и какой будет трафик и т.д, что делать если он сядет, т.е после включения будет дальше отслеживать свое положение?
бюджет мероприятия разумный, несколько тысяч
смысла все палить нету, главное чтобы можно было оценить соотношение реального пробега и выручки ;) ну вот такое тз от заказчика...
Djekerr
  • Неравнодушный
  • Украина, Херсон
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Думаю датчик какой нибудь там должен стоять, геркон либо датчик хола на колесо,
а дальше на ардуинке(например Nano) набросать одометр, считывание данных по юсб-ком.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно встроить часы. Включил машинку время пошло, выключил - встало. Для оценки пробега, я думаю, достаточно. Скорее всего это даже не часы, а таймер.
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Такой "таймер", учитывающий время наработки оборудования, имеет стандартное промышленное название - "счётчик моточасов". Думаю, на Али они должны быть и должны стоить копейки. Но это время. А хотел километраж мерить.
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Насчёт моточасов мысля правильная. И правильные счётчики - не сбрасываемые. А для условных Км-ров можно и обороты движка завести, но мне кажется, что прокат как раз по времени работает.
Вот угадать бы что такое
...и числа циклов езды...
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, хочет выручку контролировать и ему все равно, что мерить
Добавлено 26 Фев 2015 в 14:37
Счетчик моточасов считает время работы двигателя, если быть точным. Я же предлагаю считать время во включённом состоянии независимо от работы двигателя.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А что гадать, то. Циклы езды это сколько раз машинка отдавалась на покатушки.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не гадайте, моточасов достаточно!!
такого плана, через конвертер на 12в запитать, от ключа зажигания например.
минус что найдут и отключат, а мобильный если отключат это видно будет.. хотя нет такой защиты который русский человек не обойдет!
хотя это уже вопрос хозяина проката... может ему надо зарплату поднять и все ок будет :) задела сама мысль что можно сделать чтобы не отключить было и все видно.. телефон с андроидом как трекер.. стало - вопрос. Поехало - ура..
« Последнее редактирование: 26 Фев 2015 в 15:00 от ranger »
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Они, помню, на 27в, но можно и, вроде не сложно, перемотать
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
эх.. вырастили вы нас.. ваше поколение мотает, наше заказывает нужный DC и тот и другой подход имеет и плюсы и минусы, но каков разрыв мышления ;-(
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 26 Фев 2015 в 15:09 »
Если быть совсем точным, то в промышленности счётчик моточасов считает время включенного состояния оборудования. Вне зависимости от того, есть там вообще двигатель или нет.
Да, название "счётчик моточасов" произошло именно от подсчёта часов работы двигателя, и это название исторически закрепилось за этим типом приборов, но сфера их применения расширилась далеко за пределы моторной тематики.
Счётчики моточасов устанавливались даже в некоторые советские осциллографы, чтобы вести учёт времени работы и проводить профилактические и поверочные работы через определённое количество рабочих часов.
, а чтобы не отключили, можно спрятать счётчик внутрь контроллера. По идее, сейчас должны быть доступны очень компактные варианты.
Если я не ошибаюсь, там настолько смешной ток потребления, что лишнее напряжение можно тупо резистором придушить.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 26 Фев 2015 в 15:11 »
уже посмотрел, что есть разные. Даже на переменный ток. Диапазон напряжений до 36В, интересно сгорит ли от 43В
и еще, интересно, что 24в техника без переделки ставится..
Добавлено 26 Фев 2015 в 15:13:46
еще интересно, если катание было 15 минут, то сохраняет ли данные счетчик? шкала то 1 час..
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 26 Фев 2015 в 15:19 »
Обязан сохранять. Это его работа.
По крайней мере, механический точно сохраняет - механизм-то внутри тикает не раз в час, а постоянно, пока есть питание. А цена деления в 1 час - это результат работы механического редуктора.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 26 Фев 2015 в 15:22 »
эхх.. или форум слишком полезный, или ты слишком умный, или я слишком глупый. Я вот не догадался про механизм. Ну спасибо еще раз, все вопросы решились, с учетом моточасов точно. Есть даже с активацией вибрацией на батараейках! Пойду искать и заказывать и радовать прокатчика ;)
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 26 Фев 2015 в 15:27 »
А чтобы не отключили, можно в этот счётчик спрятать хитрую схемку, которая выдаёт прямоугольный сигнал на выходе, а в цепь питания слаботочки контроллера в сам контроллер спрятать диод, транзистор и два конденсатора.
Тогда контроллер не включится без этого прямоугольного сигнала на входе (постоянку в конденсатор тыкать бесполезно), а прямоугольный сигнал можно получить только из пропатченного счётчика. А счётчик запломбирован. И всё. Отключил счётчик - не поедешь.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 26 Фев 2015 в 15:28 »
а до этого я как ни странно догадался :) Я правда думал о том, чтобы в счетчик, в его цепь, встроить резистор-транзистор и пустить на цепь ручки газа. Главное сигнал инвертировать а то будет слишком жестоко.
Достаточно счетчик на руль вывести. Типа вы видите? и мы видем! а провода обмотать бумагой с печатями сургучными коммерсанта ;)) А второй в контроллер для контроля. Он на то и контроллер. Там как раз должен линейный стабилизатор стоять на 12В.
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 26 Фев 2015 в 15:40 »
Я правда думал о том, чтобы в счетчик, в его цепь, встроить резистор-транзистор и пустить на цепь ручки газа. Главное сигнал инвертировать а то будет слишком жестоко. Достаточно счетчик на руль вывести. Типа вы видите? и мы видем! а провода обмотать бумагой с печатями сургучными коммерсанта ;))
Тоже вариант, но его можно обмануть, потыкавшись в проводах.
А активацию контроллера переменкой через конденсатор простым тыканием проводов, да и вообще без поллитры, не обойдёшь... :)
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 26 Фев 2015 в 16:00 »
Если быть суперточным, то такой прибор называется счетчиком времени наработки.
Страницы: 1>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.203 секунд. Запросов: 110.
