Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как не попасть колесом в люк\ливневку
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Как не попасть колесом в люк\ливневку  (Прочитано 1211 раз)
TFSM
  • Старожил
  • Россия,Москва,BAO,Вешняки
  • От работы "кони" дохнут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
главное чтобы момент от оси и кочки не сложились  :-D
или вместо кочки это :)
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Re: Как не попасть колесом в люк\ливневку
« Ответ #1 : 25 Фев 2015 в 15:33 »
Эт не страшно,если готов и не растерялся.
Был у меня похожий случай,ток не люк а яма.Стаёш на педали,качок,и перелетаеш.
главное успеть ;-)
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Фев 2015 в 22:17 »
главное успеть ;-)
попробуйте повторить этот трюк с гирей 12-15кг в заднем колесе, я вам гарантирую ничего не выйдет :)
TFSM
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Фев 2015 в 22:51 »
Я пару раз чуть не влетал в ливневые решетки у которых не хватало частей конструкции.Они и так сами по себе в большинстве случаев опасны :)У кого то не хватило ума делать их не вдоль,а поперек дороги :)
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Фев 2015 в 22:53 »
Что интересно, в Москве кое где попадаются поперечные, но очень мало.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Фев 2015 в 23:49 »
Мы в тольяти Леху засадили по ось в такую
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Фев 2015 в 14:05 »
от этой напсати помогают только поркышки 2.5 и шире и моторезина сзади. Она просто не проваливается )
А передним колесом при должной сноровке можно попасть между отверсий теоретически.
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Фев 2015 в 14:11 »
2.4 тоже не проваливается
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Фев 2015 в 14:17 »
, это все полумеры ... зачем 2.5 когда есть 4.25
strannik
  • Старожил
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Фев 2015 в 14:27 »
Вот это мясо.  O_O
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 26 Фев 2015 в 15:13 »
Потому что такие обода не внушают доверия на сминаемость. Вообще ни разу
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 26 Фев 2015 в 15:23 »
, да ладно вам ... норм колеса, попрочнее mtx39
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 26 Фев 2015 в 15:53 »
у них выше аэродинамическое сопротивление, выше сопротивление качению, ниже антипрокольные свойства(чем у мишлена 2.75х18) и отсутствует DOT рейтинг, а значит это велопокрышки, и пока не поездило 20 мкадракет без эксцессов в течение хотябы года-двух (что успешно делают на хуквормах) у меня к ним доверия будет ровно 0
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 26 Фев 2015 в 16:07 »
отделил последний офтопик про люки от темы Чобтара, давайте не офтопить там.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 26 Фев 2015 в 16:22 »
, а также больше пятно контакта при торможении и разгоне и доп амортизация. в них мне не нравится масса и цена. 20 ракет не будет по причине цены . следующая ракета будет на обычных 26-х  дисках .
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 26 Фев 2015 в 16:54 »
Один раз вовремя не заметил приличную яму - вроде ливнёвка со снятой решёткой и полузасыпанная. Тормозить поздно, слева троллейбус впритык, успел только дернуть переднее на себя. Заднее, конечно же не перелетело и хряпнуло о край прилично. Сорвалась цепь и больше ничего. Хуквормы с накачкой 4 атм выдержали. Даже не поверил - крутил вывешенное заднее и радовался. Только много позже обнаружил порванную спицу.
Как не попасть - не знаю, иногда приходится и в зеркало отвлекаться, особенно когда троллейбус тебя притирает. А вот уж если попал, то считаю я всё правильно сделал. Если бы тормозил - перевернулся бы через руль и прямиком под колёса троллейбуса. Короче - надо перенести переднее колесо, а с задним как повезёт. Может и в хлам сложиться, но ты то живой останешься.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 в 15:09 от av404 »
TFSM
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 26 Фев 2015 в 17:02 »
Чоботар вроде не обижается на старых флудил,флеймил и оффтопил :)
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 26 Фев 2015 в 21:40 »
Повезло мне. В Солнечногорске - навскидку по памяти - вообще нет ливневок
 :-D
Правда другого хватает, местных дорожников повесить бы за бейцы на Привозе...
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.191 секунд. Запросов: 118.
