Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Поменять вращение с контроллера  (Прочитано 631 раз)
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Срочно нужна помощь
Контроллер без обучалки и при первоначальном включении мне казалось что вращение правильное , когда собрал и включил , то оказалось неправильное . Кнопку реверс установил и возможно при первоначальном включении была нажата .
Пробовал по всякому с отключением Lock cable  красного тонкого провода ( если он не включен то контроллер не работает ) не помогло  :-\ Не знаю что делать ...
Пробовал один раз провода у двигателя менять - фазировку , два провода между собой - двигатель гудел , после вернул обратно .
Хотел узнать по датчикам холла  , если фазировку поменяю - силовые на двигатель, какие провода менять там их 5 штук
красный зелёный  жёлтый синий черный ?
Я правильно понимаю что на холл красный и чёрный питание , а синий зелёный жёлтый - выход сигнала ???
 Может синий и зелёный на двигателе поменять и холл поменять синий и зелёный ?
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Фев 2015 в 19:32 »
Вот тут поищите.
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Фев 2015 в 20:00 »
 :wow:
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Фев 2015 в 21:57 »
Как найду комбинацию , обязательно отпишусь в той теме , побольше бы каких людей как Вы !!! Видно что стараетесь для других  :wow:
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Мар 2015 в 19:40 »
Как и обещал
Подключил изначально все по цветам , двигатель загудел , поменял на движке жёлтый с зелёным , заработал но в другую сторону .
Далее
двигатель - контроллер
синий ------- синий
жёлтый -----зелёный
зелёный --- жёлтый
холл
синий - жёлтый
зелёный - синий
жёлтый - зелёный
Получается чтобы достичь  ОБРАТНОЕ  вращение НЕОБХОДИМО просто провода на холле поменять все по цветам и получается только два варианта  :laugh:
Всё элементарно  !!!  :hello:
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.136 секунд. Запросов: 46.
