Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как "прозвонить" ручку газа/педаль?  (Прочитано 1000 раз)
big17
  • Старожил
    +12/-0
    313
    80
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллеги, подскажите, как можно "прозвонить" ручку газа/педаль?
У есть меня педалька (http://ru.aliexpress.com/item/foot-pedal-throttle-foot-pedal-accelerator-Electric-car-accelerator-pedal-speed-control/1830404567.html?recommendVersion=2), но пока проверить ее в связке с контроллером не получается.
Подскажите, как в целом она устроена? Зачем ей питание +5В?
Мои предположения - там стоит переменное сопротивление, которое отдает 5 Вольт (макс. газ) до 0 В (педаль не нажата). Или там датчики холла?
P.S. Пробовал "звонить" тестером - показывает на всех комбинациях (три провода) одинаковые значения сопротивлений, вне зависимости от нажатия педальки.
На стадии проектирования сборки: легкая открытая прогулочная двухместная машинка: 48V 1500W 3КВт 2+2 КВт Quanshun'ы
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=26801.0 (заходите, критикуйте)
chelo_vert
  • Старожил
    +8/-0
    169
    163
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Мар 2015 в 14:46 »
, Обсуждалось много раз. В подобный устройствах стоит  аналоговый датчик холла. Для его работы ему нужно питания 5 вольт. В ответ на изменение магнитного поля на выходе он даёт раброс напряжения от 0 до 5 вольт, примерно.
Соответственно для того что бы проврить вашу педаль надо подать 5  вольт на вход датчика и мерить вольтметром меджду выходом и землёй. При нажатии на педаль значения должны меняться.
Какого цвета у вас провода? И в каком количестве? Обычно их всего 3. Чёрный, красный и зеленый\белый. Вот зеленый\белый и есть выход датчика холла. Крайне не рекомендую тыкать питанием наугад. Есть большая вераятность спалить датчик при непрвильном подключении.
Тестирую большой зеленый самокат.
big17
  • Старожил
    +12/-0
    313
    80
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Мар 2015 в 09:01 »
Вот так выглядит разъемчик:
atred
  • Местный
    +16/-0
    61
    136
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Российсике контроллеры светотехники
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Мар 2015 в 09:15 »
Мдаа. Китайцам плевать давно на логику и стандарты))))
Есть источник питания на +5в ?   Например в USB от компа можно взять.
+5в цепляйте на красный.
-5в цепляйте на зеленый.
Берите вольтметр и меряйте между зеленым и желтым. Должен быть не ноль, который меняется при кручении ручки.
Если ничего нет, то меняйте -5в с зеленого на желтый и меряйте еще раз между зеленым и желтым.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света. Новая версия! aLight2.0!
Мангал из нержавейки 20s5p Lipo, mini-e, мини-крошка2
chelo_vert
  • Старожил
    +8/-0
    169
    163
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Мар 2015 в 09:28 »
, Тоже так посоветовать хотел, но задумался, не спалится ли датчик при не правильном подключении?
, Для начала попробуйте омметром замерить сопротивление между выводами. Если найдёте один, котороый завязан с двумя другими - значит это минус.
DIVAS
  • Старожил
    +75/-2
    158
    912
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Мар 2015 в 09:49 »
, там внутри магнит и датчик Холла типа SS49e. Разберите педаль, посмотрите какой провод к какому выводу датчика припаян и сверьте с даташитом на SS49e - получите назначение проводов педали.
Подключать питание неизвестно куда не стоит, так можно и датчик подпалить.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2015 в 15:52 от DIVAS »
atred
  • Местный
    +16/-0
    61
    136
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Мар 2015 в 10:08 »
,  шансов спалить если угадать плюс думаю мало.  А я надеюсь красный все же плюс даже в Китае.
А вот разбирать будет гиморно, там все в термоусадке может быть и фиг поймешь.
Кто не рискует тот не пьет))))
DIVAS
  • Старожил
    +75/-2
    158
    912
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 03 Мар 2015 в 10:14 »
, Китайцы на многое способны... Плюс и земля у них могут быть совершенно любого цвета...
big17
  • Старожил
    +12/-0
    313
    80
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 03 Мар 2015 в 10:19 »
Попробую вечерком разобрать и пофоткать.
Кстати, конструктивно педалька - отличная! Очень адекватное усилие при нажатии и ход нажатия. Если еще изменение оборотов будет линейным нажатию - то вообще супер.
big17
  • Старожил
    +12/-0
    313
    80
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 04 Мар 2015 в 00:11 »
Ну вот, разобрал:
На первой картинке - одна часть (видно датчик), на другой - другая часть (магнитик). Они двигаются относительно друг друга при нажатии педальки.
Стрелками показал, как к датчику подходят провода, их цвета.
Уточню: т.к. там залито герметиком ножки, крышечку не стал снимать. Но точно к одной ножке красный провод, к другой - зеленый. К ножке, которая посередине - поводка не было видно. Очевидно, что должен быть желтый, но я подумал - может там еще какая-то микросхемка стоит? И это уже другие провода, а не те, которые от коннектора идут? Или нет там ничего, и провода прямо к датчику?
« Последнее редактирование: 04 Мар 2015 в 01:08 от big17 »
crond
  • Старожил
    +21/-0
    181
    236
  • Екатеринбург
  • Езжу на электроэнергии.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 04 Мар 2015 в 06:02 »
правильно я разглядел? сверху надпись и два скошенных угла (тыльная сторона у вас залитая и она должна быть плоская)
За одно и со своим запасным датчиком разобраться пришлось))
красный=питание от +4.2 до +5v
жёлтый =общий
зелёный=выход
big17
  • Старожил
    +12/-0
    313
    80
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 04 Мар 2015 в 09:15 »
жёлтый =общий
зелёный=выход
Да, Все верно, я специально рассмотрел - краешки датчика, которые на нас смотрят - скошены.
big17
  • Старожил
    +12/-0
    313
    80
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 08 Мар 2015 в 23:01 »
Все получилось, всем спасибо!
Педалька, контроллер и двигатель работают! :)
Страницы: 1Вверх
