Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Чем заменить датчик Холла в рукоятке
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Чем заменить датчик Холла в рукоятке  (Прочитано 1594 раз)
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По всей видимости ушёл в мир иной датчик Холла. По быстрому - чем его заменить? - Выключателем можно? Просто на максимум чтоб работал двигатель и ладно.
Получается как - минус батарейки со светодиодом на центральный включил - чёрный, плюс красный на левый - горит постоянно, - на правый - тоже постоянно. Умер? Судя по видео на ютубе он должен в статике не гореть, при вращении вала мигать. Вопрос - мигать или постоянно гореть должен?
Он реагирует на магнитную индукцию, то есть на магнит или на изменение? Другими словами, если он возле проводника с электротоком, должен показывать величину силы тока постоянного или только переменного?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2015 в 11:35 от Cahes »
ups-power
  • Наш человек
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Мар 2015 в 11:31 »
 Подать + питания на сигнальный разъем, таким образом дав полный газ.
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Мар 2015 в 11:40 »
У меня красный справа (лицом ко мне ножками вниз), чёрный посредине, синий справа. Получается красный и синий?
Соединил, не работает. Провода прозванивал, вроде проводимость есть. Куда дальше копать?
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Мар 2015 в 11:57 »
плюс питания на сигнальный нельзя, там максимум 5в, можно спалить проц.
С холла идет на сигнатьный от 0.8 до 4.6в, можно через резистор движковый(потенциометр), т.к при замыкании - резкой подачи газа у некоторых контроллеров стоит защита.
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Мар 2015 в 11:59 »
Датчик просто так не умирает, он весьма надёжный. Проверь для начала напругу на слаботочке.
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Мар 2015 в 12:08 »
Это так, а вот ноги у них очень нежные, отламываются под самый корешок и ага, надо с ними очень осторожно обращаться.
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Июн 2015 в 15:47 »
За 2 года эксплуатации сгорела уже 3-я (или даже 4-я) ручка газа. А точнее - крякается датчик холла...  Неужели это контроллер их убивает? :bn:
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Июн 2015 в 17:50 »
, а под дождь часто попадаешь? У меня 2 года одна ручка живет, и под ливни попадал и зимой катался.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Июн 2015 в 18:48 »
, Имеет смысл осмотреть кабель от контроллера+коннектор.
если там все в порядке, то, как вариант, сменить контроллер. :kidding:
Ручка газа, это вечный узел. И одновременно - расходник.
Если бережно относится, загерметезировать ножки Холла, ручка газа работает годами, без проблем. :hello:
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 25 Июн 2015 в 18:58 »
Поподробнее бы. Какой конфиг? Не переделывал ли контроллер? Как крякается? Какие еще провода рядом с проводами на датчик? Может ли водичка их одновременно помочить? И так далее...
Ну и замеры, замеры и замеры. Для начала - напруга на питании датчика и какой идет ток по сигнальному, вдруг на входе контроллера уменьшенное входное
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 26 Июн 2015 в 11:13 »
У меня уже четвертый сезон ручка газа живет, без проблем...
stinger
  • Наш человек
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 26 Июн 2015 в 16:06 »
После покупки разобрал ручку, и нанес 3 слоя прозрачного лака для ногтей :ah: В дождь живет нормально..
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 30 Июн 2015 в 10:01 »
Хороший совет. Спец лака не всегда найдёшь, а этот вполне сгодится
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.146 секунд. Запросов: 100.
