avatar_ilia-45
Очередной Электро-самокат
Автор ilia-45, 07 Март 2015 в 20:49
ilia-45
Итак,просидев очередной день перед Солидом,подумалось мне что стоит поделится сеим проектом с интересующейся публикой,а то я обычно выкладываю уже сам процесс постройки или перестройки, а вот разработку с нуля в 3Д делаю достаточно редко(так как правило она и не нужна), но в данно конкретном случае сам клиент изьявил желание увидеть аппарат точнее его раму до начала постройки.
Да ещё и в определённом стиле.
Короче что планируется:
Мотор колесо а именно "кромотор".
Колёса 20" на 100мм шириной сзади и 68мм спереди(скорее всего,точнее станет известно после получения вилки).
Контролер Кейли.
Батареи липо.
Передняя вилка от малокубатурного мото.
Аппарат полноподвесной.
Общий расчётный вес в раёне 60-65кг.
Грузоподъёмность около 200кг.
Скорость 60-65 км\ч.
Материал рамы по желанию клиента оказался железом,на алюминевую раму он решил не раскошеливатся.
Вся рама спроектирована из листового метала  под лазерный раскрой и последующую гибку на ЧПУ,далее сварка,в основе так-же лежит квадратная труба 50Х50Х2,5мм.
Пара скринов для затравки:
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
ilia-45
Накинул для примеру колёса и муляж вилки(она на самом деле будет совсем другая),но можно глянуть примерно что из этого получится:
Добавлено 07 Мар 2015 в 20:56:28
Клиренс аппарата 115мм.
Добавлено 07 Март 2015 в 20:59
Кстати на ширину переднего колеса на последних картнках не обращайте внимания, так как я туды воткнул тоже сотку в вилку которая запланирована оно не пройдёт.
Так что оно чисто для примера. ;-)
vasya976
ilia-45
Подписка эт хорошо,но так-же интерестно мнение по внешнему виду ;-)
Кулибин
Мдаа, внешний вид классный. Главное что бы чёёёрный был. :)
косынки смотрятся так мощно правда кушают клиренс слегка и мне кажется об бордюры со временем погнутся.
Техностиль получился
Всякое видео самокатное.
holand
   Iron Swan :-D
ilia-45
[user]18f46k20[/user],
Укосы специально мощные,так как рулевой подъём(или как это правильно называется по русски) очень высокий,а клиренс в самой малой точке 115мм,теоретически должно хватить :bw:
Техностиль и планировался,сейчас думаю как сделать борд в том-же стиле и не превысить бюджет.
[user]holand[/user],
Да действительно смахивает на лебедя :-D
Кулибин
А почему 2 амортизатора сзади? Никак одним обойтись??
Как их на отбой настраивать?
ilia-45
Клиент изъявил желание ездить вдвоём потому жёсткость аппарата должна быть аыше стандартной,а учитывая что ему нужно максимум свободного места то использовать один более мощный аморт сложнее чем спарку,вот я и заложил пару а настройка немногим сложнее одного,так как аморты будут индентичные :exactly:
Кулибин
Ну если они без регулировки на отбой то просто пружинки покрутить или насосом дунуть 10 атм не проблема.
Бабай
Цитата: ilia-45 от 07 Март 2015 в 20:49Скорость 60-65 км\ч.
С рейком около 20 градусов и незамкнутой рамой-коробкой заказчик не боится ?
ilia-45
Да в любой ситуации самое гдавное чтоб аморты были одинаковые,остальное дело техникт :exactly:
[user]Бабай[/user],
Жёсткости этой рамы хватит с большим запасом,просто на картинках не всё можнл расмотреть,там с обоих сторон укосы и кожуха жёсткости :hello:
И вся фишка в самокате это именно незамкнутая рама,что делает аппарат практичным,при перевозке какихлибо грузов на нём ;-)
silayma2
[user]ilia-45[/user],  чертежи в масштабе выполнены? Просто на мой взгляд для двоих маловата, сколько там? 500-600мм
ilia-45
[user]silayma2[/user],
Это модель а не чертёж,но размеры вы прикинули точно :wow:
Двоим хватит,но небудет просторно :ку:
Неохота портить пропорцию и сильно терять в жёсткости ради переодической надобности :ah:
SMILE1
Если места для 2пилотов впритык, то непонятны назначения сужений с обоих сторон площадки, ведь если сделать ее прямоугольником, места для ног станет больше и разместятся они комфортнее.
Но если это стилизация под какой-то местный БМП (тогда хотелось бы видеть какого именно), то такой дизайн оправдан.
С точки зрения жесткости вместо одной лебединной шеи лучше поставить треугольник из двух. Это крепче, а потом в этом треугльнике можно разместить защиту от грязи для ног пилотов, корзинку для чего нибудь полезного или картинку с бюстом Паммелы Андерсон )))).
Non credo quia absurdum
ilia-45
[user]SMILE1[/user],
Привет ;-)
Ты сам прекрастно понимаеш,что квадратную коробку на мой аппарат можно поставить только через мой труп :laugh:
Дизайн с моей точки зрения на первом месте,не в ущерб прочности конечно а вот удобством(пасажира) я легко могу поступится,хотя блуждает идея установить складные подножки сзади,что-б дать пасажиру больше места для ног /:-)
И непортить внешний вид,дизайн кстати из головы но немного смахивает на что-то на чтл именно акромя лебедя я пока непонял.
Насчёт шеи я прекрастно понимаю,но очень нехочу её раздваивать,потому провозился сней дольше всего,добиваясь максимальной жесткости.
Про статуэтку надо спросить клиента :-D
Mr_Hurma_xD
[user]ilia-45[/user], Все как всегда у вас - круто !
Я даже босю спрашивать какой на все это бюджет будет :)
Надо прям в начале топика под "кромотор" писать "600к" :D:D:D
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Witaliy
#17
Скажи, Илья, ездоки стоя будут гонять? Значит площадка примерно 60 см? Вертикальный бутерброд? Управлять будет не очень удобно особенно на скорости. Ведь руль будет вплотную к впереди стоящему.
Общая длина выходит под два метра? (1м 90см?)
poraboloid
А кромотор будет спицеваться, или же будет изготовлен колесный диск с креплениями под него ?
silayma2
[user]SMILE1[/user], это земля обитованная,там если и есть грязь то она лечебная и в такие места на самокате не пустят  ;-D
ilia-45
[user]Mr_Hurma_xD[/user],
Да ездоки будцт стоять,общач длинна площадки 650 а аппарата 2метра,вот клиент вернётся из Тайланда,будем решать подходит конфиг иль нет /:-)
Спасибо :-)
Бюджет 7500 убитых енотов,унас комлектуха стоит в четыре раза дороже чем в России :-(
[user]poraboloid[/user],
Будет спицеватся.
Я очень нелюблю крылья,они скрывают ширину колёс,но если клиент упрётся то буду думать.
poraboloid
Будет спицеватся.
А какой планируется диаметр колес ?
А то мне 500 ваттный ДД-шник еле заспицевали в 20" обод, только радиальной спицовкой вышло.
Кромотор вроде тоже не маленького радиуса должен быть.
PeaceHaver
У меня аж встал, какой будет ценник?
Сразу скажу: необходимо место для багажника. Где-то. Агрегат классный, массивный, соответственно, грузоподъемность у него должна быть достойная.
Mr_Hurma_xD
[user]PeaceHaver[/user], по курсу ЦБ на сегодня это 450 тыс. деревянных:)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
PeaceHaver
Оу, какая жесткая наркомания. Это цена электромотоцикла, даже двух.
Мне не понять, кароч =)
ilia-45
Только радиальной и выйдет :pardon:
Крошка здоровенная ;-)
По поводу ценников ,эт жёсткая действительность,я уже писал у нас комплектующие стоят как крыло от боинга :eek:
Бабай
Цитата: ilia-45 от 07 Март 2015 в 20:49в основе так-же лежит квадратная труба 50Х50Х2,5мм.
Сразу не обратил внимания что труба в аккумуляторном боксе проходит. Я в такие квадратные трубы, которые плохо работают на кручение ввариваю круглую по торцам и местами делаю "сварочные заклёпки".
ilia-45
Жесткость квадратична сечению,плюс сама ванна так-же является частью конструкции которая кстати будет замкнута бордом,так что в данном конкретном случае жёсткость на кручение рамы с большим запасом ;-)
SMILE1
#28
Привет ;-)
Добрый вечер.
Ну можно же сделать квадратной только крышку этой коробки, на которой будут стоять ноги а форму самой коробки оставить прежней (а в скосы вварить обрезочки трубы, типа  :-D"тут у миня турельки с пулеметиками). Потом можно сварить под углом боковые стенки типа как имитацию противоснарядной защиты. Но это если речь идет о "милитаристайл", конечно. А то может заказчик хочет намека на форму драгоценного камня или спит и видит себя летящим верхом на формуле бензольного изоционата ))).
О прочности, можно квадрат "шеи" повернуть на 45градусов и его жесткость по продольной оси аппарата заметно возрастет, а остальной функционал не пострадает.
Да, перед задними амортами я бы вварил вертикально обрезок трубы на дюйм. Функций у нее никаких, но заказчик рано или поздно захочет посидеть.
O_O O_O Ну пыль-то хоть пока бесплатная?? ))))
ilia-45
Неее,под танк косить небудем :laugh:
Тем более сейчас это чисто база,дальше только клиент скажет то это направление иль нет,я ещё добавлю небольшой укос со стороны коробки,его и видно небудет но спать я буду спокойней когда их будет три в общей сложности :ah:
Дело втом что рамма и так очень тяжёлая получается так что хорошенького понемножку,там и так 22кг железа :ку:
Думаю он по прочности итак приближается к танку так что этого пока хватит :laugh:
А насчёт сидухи то втопку. кто хочет сидеть тот пусть заказывает велосипед,тем более что клиент именно самокаты любит а на самокате нужно стоять, что-б адреналин из ушей капал B-)
SMILE1
#30
ЦитироватьНеее,под танк косить небудем :laugh:
Дык... можно и :ah: под гитару. Гриф есть, руль - типа колки, обечайки правильно закруглить и все.
Будет 22кг. чистого сольфеджио )))).
Цитироватьна самокате нужно стоять, что-б адреналин из ушей капал B-)
Неа, если все время капать - батарейки позамыкает. Надо: чутка попугался, сел - расслабился, обсох - можно опять пугаца )))))
ilia-45
Таааааак,чё курим? :-D
Короче с дизайном вопрос решён,клиент вернулся наконец  и одобрил дизайн,как обычно (я так и думал типо и так его себе и представлял,ла ла итд итп).
Так что в гитару переделывать небуду :-P
Насчёт сидеть , то нет, сидят дома в кресле или на велосипеде а на самокате стоят >:D :-P
Добавлено 11 Март 2015 в 20:18
Скоро рама пойдёт на изготовление :dance:
ilia-45
Добавлено 12 Март 2015 в 22:00
Кстати какие у кого есть идеи по поводу борда,что-нить этакое  но одновременно незаморачиваясь сильно ? :eureka:
silayma2
Я планирую алюминий рифленый, но он все равно скользкий. Конечно если я про то подумал.
Фанера (десятка) обклеенная резиной наше фсьо.
Ну или для эстетов толстый текстолит (от 4мм), тоже обклеить резиной или чем-нибудь зверски расцарапать поверхность.
Это если аккумуляторный бокс сверху без крышки, насколько я понял.
ilia-45
Все всё правильно поняли, я имел ввиду именно крышку акомуляторного бокса, просто охота чего-то встиле, но неохота ради этого фрезеровать огромный кусок алюминия,рефленный алюминий тоже нужно крепить на какую-то подложку так-как он как правило достаточно тонкий5-6мм и функционировать без прогибов сам несможет.
Резиной у нас не обклеевают, как то сложилось что по местному феньшую или ничем не обклеевают(красят просто ) или наклеевают что-то вроде шкурки.
Бабай
Цитата: ilia-45 от 13 Март 2015 в 12:58... или наклеевают что-то вроде шкурки.
Так и не надо заморачиваться. Пропитайте шкурку на тряпке эпоксидкой, прилепите к борду из фанеры и получите снашеваемую поверхность обуви  :bw:
Кулибин
Может и не красиво но меня очень устраивает рефлёнка алюминевая.
Не скользит даже если снег.
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 13 Март 2015 в 23:35Не скользит даже если снег.
Возможно, это достоинства обуви, а не рифлёнки.
Однако, им там, где не бывает снега, наверно, просто страаашно поскользнуться на собственной деке  :bw:
Кулибин
Не знаю, и летом нога хорошо стоит в разной обуви катаюсь. Щас у меня покрашена рифлёнка в тёмно-серый антигравием.
ilia-45
Рифлёнка у меня стоит на моём личном кракозябле,смотрится она нормально, как раз в тему но немогу сказать что прямо уж такая она нескользкая,просто ту-же рефлёнку нужно крепить на более жёсткую основу, ладно буду думать когда до неё дойдёт дело.
А насчёт "шкурки" то ничего выдумывать ненужно ,продаётся в специалезированых магазинах именно для этих целей, и ботинкам вреда неприносит, покрайней мере видимого, она уже имеет одну из сторон покрытую клеем,оторвали бумажку и приклеили наместо, потом обрезали по контуру и вуаля :ку:
poraboloid
Можно полюбопытствовать - что за магазины, у нас такого не встречал...
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ilia-45
Именно,любое место торгующее скейтбордами, как правило держит и сменные покрытия, так-же их можно купить у некоторых дестребьюторов торгующих всякими аксесуарами для финишной отделки зданий,такие полоски иногда наклееваются на ступеньки в зданиях, так-же применяются на лодках,яхтах,самолётах.
:exactly:
Witaliy
Рифленый алюминий это не чистый алюминий, а сплав ВД1НР. Значит на изгиб достаточно прочный. Неужели толщины в 5-6 мм недостаточно? Что фанеру, что дюраль все равно крепить надо. Корпус металл, значит крышка тоже металл. Так выиграет внешний вид.
Как вариант взять гладкий лист (если не нравится рифленка) насверлить отверстий и вставить резиновые заглушки? Или между двумя листами проложить мягкую резину и стянуть их между собой. Резина выдавится в верхний просверленный лист.
1967ivan45
Если аккуратно сделать, то вариант со сверленым листом и мягкой резиной будет очень хорошо смотреться и функционировать.
Witaliy
#46
У Ильи все аккуратно! Резине можно помочь сильнее вылезть в отверстия. В нижнем листе заклепки диаметром шляпки 10 мм выдавят резину в верхнее отверстие диаметром 10 мм, причем отверстия верхнего листа зенковать снизу. Размеры придумал на скорую руку и не факт, что получится. Толщина листов должна быть не менее 4 мм и стягивающих винтов будет много. В итоге увеличится вес. Да и работка кропотливая. Как делают пупырки на подножках внедорожников? Хотя сам планирую рифленку "квинтет" 2 мм. Если жесткости не хватит, снизу добавлю 4 мм
1967ivan45
[user]Witaliy[/user], на это стоит посмотреть. Тем более уж 100 км до Кемерово доскочить можно (шутка).
Witaliy
Привет! К сожалению смотреть пока не на что. Готовность моего самоката 45%. К лету думаю закончить. Гостям рад. Лишь бы Илья нам по шапке не настучал за оффтоп. :-)
1967ivan45
Однако, про деку а-ля подножка внедорожника; тут-то все по теме. И смотреться будет довольно круто.
Я так думаю. (Есть короткое модное слово из 4х букв, но я боюсь их местами перепутать.)
Напишу в личку
ilia-45
Не настучу:)
ТАк начали появлятся свежие идеи это хорошо,надо обдумать идею с двумя листами,боюсь только резина что-б пошла через отверстия должна быть очень мягкой, и сооств5етсвенно будет быстро изнашиватся а если будет достаточно жёсткой то никуда она не полезет %-)
1967ivan45
Где-то видел резиновые коврики пупырчатые. Если хорошо прицелиться и насверлить в листе отверстий под эти готовые пупырышки. Там диаметр мм 8-10, но не помню где видел. В учреждении на крыльце, чтоб не скользить, кажется.
Witaliy
 Если не давить резину, а просто взять тонкую?
А если лист нержавейки и фрезеровать рисунок  например полоски такие же как на рифленке квинтет.
Witaliy
резина обогнет заклепки нижнего листа. Верхний лист нержавейка зеркальная 2 мм.
В правом верхнем углу эскиза рисунок для фрезерования.
ilia-45
Надо будет попробовать на маленьком кусочке идею с заклёпками.
:dance:
А вот фрезеровать рисунок,эт непойдёт,золотым будет %-)
Witaliy
Тоже хотел попробовать, но в Сибири снегопады, а у меня учения по ликвидации последствий снегопада!  :-D
Witaliy
Засматриваюсь на работы мастера!
Илья, твори хотя бы чуть быстрее! Невтерпеж ждать!
Также собираю самокатик, но не хватает времени.
ilia-45
Ну уборка снега эт дело нужное B-)
А насчёт творить, эт не всё так просто у меня-ж не один проект а несколько и не все в теме электротранспорта, так что двигаюсь по мере возможности(за потоками денег) :pardon:
Witaliy
А как же вы там без снега? Скучаете? Продам снег. Недорого. Самовывоз.
ilia-45
Нееет,спасибо,мне и так тепло :-P :laugh:
Witaliy
Илья, подскажи  , пожалуйста , маятник задний весь из стали? Мне видится он черезчур сложным. Не в плане изготовления , а в смысле излишне вычурной что ли. Может быть сделать его из деталей скругленной формы?
Хотя наверно нет.  Мой вариант не в тему.
ilia-45
Маятник специально так сделан в дизайнерских целях ;-)
инсталятор
всем привет......внимательно прочитал всю тему прикольно, жаль нет ни одной фотки. есть достаточный опыт изготовления м эксплуатации самокатов для двоих - поделюсь .......мож кому поможетпервенец на ножной тяге, специально делал возить гнома в садик.....также для двоих на 250-ом мкна следующий год сделал двухподвес на 270-ом мк ......тянет двух взрослыхсейчас пока выглядит так после смены вилкииз первого сделал сыну чопер... :ah:
gde700
[user]инсталятор[/user], гм... Вообще-то пост надо было в тему "Фото наших электросамокатов", а [user]ilia-45[/user], создаёт эксклюзивные модели. Это скорее мастер-класс.
ReSharVladimir
#64
Так в прошлом году было уже: https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg464985#msg464985
и вот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg455558#msg455558
Если Илья возмутится, перенесу.
http://elsamokat.narod.ru/
инсталятор
просто хотел показать эволюцию двухмесного самоката не умоляя ни чьих достоинств.......мои тоже эксклюзивные  :-)
Добавлено 04 Май 2015 в 02:33
да нет вопроса в переносе......... тема то про два челоместа -вот и написал...... :-(
ReSharVladimir
Про эволюцию можно было и в этой теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=22639.msg444638#msg444638 написать.
Witaliy
В этой теме рассматривается один-единственный электросамокат. Приветствуются комментарии конкретно по нему. Иначе среди множества страниц тяжело будет проследить историю создания "очередного электросамоката"
С уважением.
ilia-45
Возмущатся я небуду,но "Инсталятору" наверно лучше открыть свую тему и там уже более подробно всё описать,думаю людям будет интерестно ;-)
А я пока жду когда клиент натащит наконец деталей для аппарата, и скоро начну изготовление сего агрегата,клиент был наднях в китае, привёз контролер, осталось мотор и вилку привезти :-)
Witaliy
Yri
Илья пропал куда то. Видимо забил на этот форум. А жаль.
12uu21
... но в данно конкретном случае сам клиент изьявил желание увидеть аппарат точнее его раму до начала постройки.
Да ещё и в определённом стиле...
М-де.... желание клиента полностью сбылось.... он увидел раму!
Интересно, во сколько ему обошлись работы ???
Ведь работа выполнена на 100%, всё что он хотел, он увидел. И на покупке дорогих железок сэкономил.....
Хочется верить, что хотя бы 2000 бакинских он на эту хотелку истратил))
