Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ток заряда - больше ограничения BMS?  (Прочитано 862 раз)
SamaraHunter
  • Начинающий
  • Самара
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имеется BMS с ограничением тока разряд 50А (кратковременно 100А), заряд 10А.
Имеется мощный зарядник, способный выдать 20А зарядного тока.
Вопрос - как поведет себя BMS, которую подключили к этому заряднику?
Просто отключит заряд - или возможны более печальные последствия? Возможно, кто-то сталкивался с такой ситуацией..
sergey.67
  • Неравнодушный
  • Московская обл. г. Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Мар 2015 в 11:40 »
Обычно в БМС ток заряда ограничивается параметрами применяемого транзистора (или транзисторов) который установлен в зарядном канале БМС и если превысить этот ток, то транзистор выйдет из строя (обычно пробой), что приведет к тому, что БМС не выключит заряд при превышении напряжения на элементах.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Мар 2015 в 13:49 »
А батарейке не поплохеет? Раз там установили ограничение 10А на зарядный ток, значит есть в этом какой то смысл. Что за батарея хоть?
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Мар 2015 в 14:23 »
Транзистор будет работать с перегревом и может выйти из строя.
Это в большинстве случаев кз.
Соответственно как и было сказано выше - бмс не отключит зарядник и убьёт батарейку.
Если батарея способна без проблем воспринимать такой ток, самый рациональный путь - допаять недостающие феты на бмс, там есть под них место как правило.
SamaraHunter
  • Начинающий
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Мар 2015 в 05:13 »
Спасибо всем, кто ответил - раз сама BMS ограничить ток не сможет, буду дополнительным DC-DC ограничивать ток зарядника до 10А.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.132 секунд. Запросов: 51.
