Изготовление стапелей в домашних условиях
Автор Vazar, 07 Март 2015 в 17:54
Vazar
Ребята а насчет паралельностей рулевого стакана и подседельного стакана перпендикулярности каретки и т.д. Есть у кого идеи или может кто видел простые в меру точные примеры стапелей, ато я видел только как phazor делался но там сложноватый стапель.
Jeca
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21192.msg446887#msg446887
damirsky
по-моему, проще не придумать (стапель чувака со сферы recumpence):
se80
[user]damirsky[/user], а что за профиль такой интересный - мебельный ?
Pozitiff
Цитата: ferum от 06 Март 2015 в 23:24
Верхний вариант будет мягче при одинаковой пружине.
наоборот. и не надо никаких линков, угол между маятником и амортом очень сильно влияет на прогрессию
damirsky
фикзнат. можно у него спросить, но я думаю, он скажет что-то типа: "какой-то профиль купил в каком-то магазине где-то у себя в калифорнии"..
ferum
Не путайте прогрессию с жесткостью. Пружина работает на всем ходу одинаково. Чтобы в процессе ее сжатия менялось усилие, необходимо чтобы один из концов аморта перемещался относительно оси маятника.
Seg@
[user]se80[/user], Профиль конструкционный судя по всему. Я такой ни где не встречал.
odo 4066 км.
se80
[user]Seg@[/user], я встречал подобный, для организации мебели для производственных помещений ... но там ценник был космос, не думаю что это оно.
кажись нашел : http://alumica.ru/
вот еще вариация :
smartbsv
Профиль - конструкционный, у "буржуев" за границей широко применяется в оборудовании. У нас станины станков были из такого, рамы фильтровальной станции немецкой.
А поводу расчетов рычажности и [b-b]прогрессии[/b-b] - нашел программку, если кому надо: https://electrotransport.ru/index.php?topic=25627.0
Это дорогущий профиль для станков с ЧПУ, высокоточный ;-D :-D
smartbsv
Цитата: zap от 08 Март 2015 в 23:04Это дорогущий профиль для станков с ЧПУ, высокоточный ;-D :-D
Недешевый, т.к. скорее всего у нас такой не производят (незачем  :bn: ), а импортный будет за баксы/ойро + доставки и т.п.
И насколько мне известно бывает не только высокоточный (для станков с ЧПУ:), но и "обычный" для разных гибких - модульных конструкций.
Надо только поискать как следует, если надо. Гугл ищет все:)
batson
Таких профилей полно, применяются для стеллажей, мебели. Стоят вполне дешево http://www.furnitu.ru/product/17405/
Профилей полно, но эти специально для рабочих столов станков. Из них собирают рабочую плоскость станка, щель в профиле используется для крепления детали к рабочему столу (туда болт вставляют с обратной стороны так что головка "застревает" в щели).
Насколько я понимаю, эта фича используется и в стапеле на фотке выше, а вот в приведённом профиле щель слишком широкая, болт в ней держаться не будет.
Впрочем, я согласен, что нет проблем делать абсолютно любой профиль на отечественных производствах. Вопрос только в спросе и инертности мышления производителей.
smartbsv
Цитата: zap от 09 Март 2015 в 00:43Профилей полно, но эти специально для рабочих столов станков. Из них собирают рабочую плоскость станка, щель в профиле используется для крепления детали к рабочему столу (туда болт вставляют с обратной стороны так что головка "застревает" в щели).
:hello: Все гораздо проще. В наших профилях болт вворачивался в "фигурную" гайку, которая по форме соответствовала форме прорези (по ссылке выше (http://www.furnitu.ru/product/17405/) гайка должна быть в форме трапеции) - т.е. с небольшим зазором перемещалась по прорези внутри профиля и притягивалась болтом, фиксируясь в нужном месте.
Другое дело, что конструкционный профиль - очень жесткий на изгиб и кручение (тот профиль, что по ссылке надо проверять на жесткость).
Ну вот, видимо, подобный профиль отечественного производства.
http://www.anamir-group.ru/catalog/2/
От 700р за метр, как я и говорил - дорогущий :) Стапели, которые выше, на глаз от 10 тысяч рублей и выше обойдутся.
А по ссылке выше ширина щели 12мм... слишком широкая, замучаешься гайки искать.
PeaceHaver
А как же бочкообразные/конические пружины?
damirsky
в смысле, сумма в около 100 американских рублей за стапель, который можно использовать для изготовления не одной рамы - это дорого? ну не знаю. а сколько нормально?
damirsky
я спросил мэтта насчет профиля и он ответил:
ЦитироватьI used grooved aluminum extrusions made by 80/20 company. Go to ebay. You will see tons of their products listed.
I used the 1 inch groove to groove distance size extrusions.
Matt
перевод: "я использовал алюминиевый профиль от фирмы 80/20. сходи на ибей. там найдешь дофига товара от них. я использовал профиль с расстоянием между пазами 1 дюйм".
не знаю, была ли полезной эта инфа кому-либо. на сайте 80/20 есть примеры использования их продукции, в основном это мебель и стройка. короче, думаю, можно использовать любой подходящий алюминиевый профиль.
зы. заодно узнал как буржуи называют профиль. extrusion. век живи - век учись.
ззы. фарит, прошу прощения, если загадили топик.
Farit
Ничего, очень интересно!  :-)
se80
[user]damirsky[/user], вопрос точности ... нужно узнать какая погрешность у профиля на 1-1.5 метра ... если это доли мм - тогда норм, если это мм - тогда в топку такой профиль .
_claw
Grawer
Профиль для станков. Я сам рассматривал такой когда думал сам собирать чпу, но потом решил купить заводской, то на то и выходило.
А зачем нужен стапель? чтобы стаканы вваривать? Просто остальное вроде так ровно должно собираться.
Тут пару страниц назад про "нафигпедали" писали, я в своем варианте их буду ставить, нехочу заморачиваться с правами и прочими прелестями. Вчера педали пригодились по прямому назначению, выкатал батку, и мощность снизилась до 300Вт, подкручивал пока доехал до шиномонтажке где дали зарядится.
А еще пелальки полезны когда с экипом промахнулся, слишком легко оделся, можно подкручивать и согреваться :)
max_x_20
всем привет, собрали вот такой стапель, можем поделиться если кому надо
Kingsong 18a 1400 W/h
Grawer
Мощно! :)
А совсем без стапеля можно обойтись? Уж больно здоровая хреновина получается. Ну и стоит не 3 коп. А кстати во сколько обошлось изготовление? Модет не так все плохо как я нафантазировал.
max_x_20
#25
этот еще не совсем готов, пару узлов не хватает, но это мелочи.... сибестоимость такого 10-15 тыс
Совсем без стапеля может корявая рама получится, даже если удасться прихватить все ровно, соблюсти все вертикали и горизонтали, то в момент сварки может повести...   а этот стапель большеват потому, чтобы на нем и мото рамы варить можно было...
Grawer
[user]max_x_20[/user],
Не сказать, что дешего, но если варить не одну раму и если учесть стоимость рам чужого изготовления, то вроде норм.
Spiderman
По-моему, стапели из алюминия - очень плохая идея. Как бы "мощно" и "конструкционно" оно не выглядело.
AdeptusOne
[user]Spiderman[/user], ювелирные ЧПУ станки с вами не согласны.
vladk
На ювелирных чпу станках уже варят рамы? Я что-то пропустил?)
Grawer
#30
Главныей плюс этого конструкционного профиля это то, что он каллиброваный. Там и плоскость есть и размеры точные. Пазы опять же.
Но странки из профиля собирают обычно неболтшого размера. Большие варят из толстого железа. Тем более большой вес там уже не минус, а плюс, это дает большую точность. Видел одну такую самоделку, ну как самоделку, собирали на заводе под заказ, запчасти выбирал заказчик, нужна была точность 1 микрон. В итоге точность получилась примерно 0.005мм. Там были линейные сераоприподы и оптические энкодеры, шпиндель под 2кВт и прецезионные направляющие. И даже хитрая фигня компенсирующая вес шпинделя и каретки по оси Z. Станок очень быстро резал, но при этом весело так скакал по полу. :) Рама весила всего 300кг, а те кто разбирается сказали, что надо пару тонн.
_claw
Цитата: Grawer от 24 Март 2015 в 08:19
Гоавныей
че то в долгих раздумьях сразу после первой фразы же  :-D
DIVAS
Гоавныей плюс этого конструкционного профиля это то, что он каллиброваный. Там и плоскость есть и размеры точные. Пазы опять же.
Да, у хорошего станкового профиля точные размеры. Да, он калиброванный. Но это всё поверхности профиля, и они никак не гарантируют правильности геометрии готовой конструкции.
А накой Вам сдались точные калиброванные поверхности самого профиля, если рама варится внутри объёмной конструкции, собираемой из этого профиля?
Для стапеля гораздо важнее выдержать точное расположение свариваемых деталей в пространстве и обеспечить их жёсткую фиксацию, а сам стапель при этом можно хоть из кривых лесных коряг собрать, если сможете их нормально зафиксировать.
Если бы мне понадобился стапель на одну раму, я бы его сделал из дерева с проклейкой эпоксидкой и обеспечил бы жёсткость треугольниками в трёх плоскостях - это дёшево и достаточно (хотя, не очень удобно, особенно потом лазить с горелкой между этими треугольниками).
Если бы мне понадобился стапель для постоянной работы, то только стальные балки и только сварка.
Нормальные ("профессиональные") ювелирные и прочие фрезерно-гравировальные станки делаются на литой станине из фрезерованных алюминиевых плит, включая поверхность координатного стола. Такой станок с рабочим полем 320х250 весит около 50 кг.
А из конструкционного профиля делаются только самые дешёвые хоббийные станки, как раз потому что профиль намного дешевле чем фрезерованные плиты, а для хоббийных станков цена имеет большое значение. И весят они не более 15кг. У приличных же хоббийных станков из профиля делается только поверхность стола, а несущая рама - из фрезерованных плит (станина отсутствует, вместо неё только рама).
Но, как опытный пользователь нескольких таких фрезерно-гравировальных станков (профессиональных), я не могу не внести уточнение: все эти мелкие станки (даже профессиональные) предназначены для работы с мягкими материалами (пластик, дерево, и т.п.) и несмотря на литую станину, не имеют достаточной жёсткости для высокопроизводительной обработки металлов (даже мягких).
Что уж говорить о хоббийных станках, собранных из лёгкого профиля - у них жёсткости вообще почти нет, многие из них руками погнуть можно. Всё-таки лёгкий профиль с кучей болтовых соединений и литая станина - это, как говорится, две большие разницы. Но для неспешной гравировки станка из лёгкого профиля достаточно.
Также и для стапеля нужна нормальная сварная конструкция, а не куча болтовых соединений в одной плоскости.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Grawer
[user]DIVAS[/user],
Ну ювелирные станки как бы и поразумевают обработку мягкого ювелирного воска. :) Металл зачастую пилить просто нерентабельно, максимум гравировку на каком-нибудь медальоне. Но и это тоже можно изначало в воске сделать, а потом отлить. :)
Сходил посмотрел, на моем станке из такого профиля только стол. Рама из пластин собрана, скреплена винтами.
Неспешность с дешевых простых станочках обьясняется не только станиной, но и остальным железом. Приводом, шаговиками, ну и конечно шпинделем, металл можно обрабатывать нормально только мощными моторами. Я на своем пилил детали из латуни, но очень тяжко было моторчику. Пришлось минимальные глубину прохода и скорость поставить.
По поводу материала для стапеля. Согласен, можно из картона и веток сделать. Главное чтобы было удобно и можно было основную задачу решить точное расположение деталей при сварке.
Spiderman
Нельзя
Цитировать
Перед сваркой. После сварки все уедет в разные стороны.
Grawer
Да сделать-то можно, а как оно работать будет другой вопрос. :D
Ну да, наверное правильно "перед сваркой", чего к словам цепляться?
DIVAS
[user]Spiderman[/user], Во-первых, картон бывает разный, а во-вторых, прочность зависит не только от материала, но и в гораздо большей степени от геометрии.
Плоский стапель в виде прямоугольной рамки, скрученной болтиками из алюминиевых профилей, поведёт винтом гораздо раньше, чем трёхмерный стапель из хорошего толстого картона, грамотно усиленный рёбрами жёсткости и силовыми треугольниками в каждой плоскости из того же картона.
Другой вопрос, что между этими рёбрами и треугольниками потом с горелкой лазить будет очень неудобно, да и температуру картон не держит, но тем не менее, такой стапель выполнит свою задачу и для одной рамы при минимальном бюджете этого достаточно. Однако, дерево доступнее подходящего для этих целей картона, да и по всем другим качествам оно лучше.
А вот если стапель нужен многоразовый для частых работ, то его нужно делать удобным и тогда уже придётся избавляться от лишних треугольников, упрощать геометрию и применять прочные жёсткие материалы с огромным запасом прочности и жёсткости.
С другой стороны, сварить стапель из стали даже проще чем нормально собрать из дерева (и, уж тем более, картона), поэтому при наличии свободного подходящего материала я бы, вероятно, и для одной рамы сделал бы стальной стапель.
Вообще, необходимость в стапеле означает доступность сварки, а если есть сварка, то нафига все эти болтики и дорогие хлипкие профили? Сварил из стали и нет проблем.
Алюминиевый профиль я бы не выбрал для этого ни в каком случае, кроме одного: когда этого профиля полный гараж и его некуда девать, а также есть AC TIG аппарат и очень хочется поварить алюминий. Хотя геморроя со сваркой стапеля из алюминия немерено - алюминий от нагрева ведёт и крючит гораздо сильнее чем сталь.
