Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Генератор новой конструкции
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Генератор новой конструкции  (Прочитано 1196 раз)
lari
  • Начинающий
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ген новой конструкции
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 в 07:30 от lari »
NUBITO
  • Местный
  • СПб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Мар 2015 в 09:36 »
Что это? Опять что-то из вечных двигателей?
lari
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Мар 2015 в 09:42 »
Нет, это просто ген с хорошим КПД :-)
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Мар 2015 в 11:34 »
Я бы сказал, это просто очередной недоучка, который забыл учесть кривую зависимости КПД асинхронного двигателя от нагрузки и соотношение активной и реактивной потребляемой двигателем мощности при разных нагрузках (в сумме это даёт ошибку расчётов до 70%).
А если бы он мерил механическую мощность на входе генератора, всё было бы настолько неинтересно, что он бы и видео не стал бы снимать.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 в 11:40 от DIVAS »
lari
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Мар 2015 в 11:48 »
Ты бы научил недоучку как мерить механическую мощность на входе :-)
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Мар 2015 в 12:26 »
Померить крутящий момент и угловую скорость, из них получается механическая мощность.
Угловая скорость пересчитывается из частоты вращения, а момент можно измерить по методу .
lari
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Мар 2015 в 12:35 »
а можно ссылочку на метод
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
lari
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 12 Мар 2015 в 08:42 »
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=24921.msg514401#msg514401
Я знаком с этим методом. Пока идет только сравнительный анализ. В последствии в качестве динамической нагрузки будет использоваться генератор, предварительно тарированный, изменяя нагрузку я получу нужный момен
lari
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Мар 2015 в 07:50 »
Вот, исправился, уже сейчас КПД 88%  /:-) Скоро будет промышленный образец, тады посмотрим %-)
Стенд для измерение КПД генератора
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.131 секунд. Запросов: 74.
