Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна помошь в иготовлении чопперного выноса седла
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна помошь в иготовлении чопперного выноса седла  (Прочитано 1009 раз)
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хочу сделать вынос седла в виде трубы прямоугольного сечения с отверстиями для подседела и зажимами. Нужна помощь мастера.
Николай Тимофеев
  • Неравнодушный
  • Россия, Нижний Новгород
  • Возить батарейки в рюкзаке тяжело!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сообщение понравилось: delectrik
uazzzik73
  • Неравнодушный
  • Россия, Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Может проще изогнуть подсидельный штырь.  Слесаря помогут из ЖКО за литр.
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нет, гнутый-не вариант! Его на кочках и дальше согнет.
Надо именно из прямоугольной трубы.
Только не знаю как отверстия прорезать. Одно 31.8 мм, другое 23 мм.
Вроде, у кого-то из форумчан был лазерный резак!?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Напильник/дримель отменили?
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Этот метод мне известен. Но хотелось бы сделать все точно на станке.
Вообще, наверно можно из толстой фанеры сделать вынос, она в добавок будет как рессора работать.
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ооо, это Вам надо к holevovka обратиться. Он большой спец по деревянным зап. частям для велосипедов.
IGG
  • Неравнодушный
  • Mосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Может лучше банан с амортизатором поставить,(на них ещё "старые" цены в чоппердоме: 800 и 600 рублей) на нем и девушка ещё поместится!  ;-)
Но сам банан лучше сделать более удобным и комфортным вот таким образом: http://forum.rastabike.com/index.php?showtopic=7933
Сообщение понравилось: Dimak, delectrik
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Забудьте про палку-вынос. На первой же кочке(если не раньше) этот вынос погнёт/сломает подседельную трубу, на которой он крепится.
Я своими 110кг эти трубы без всяких выносов гну пачками.
Вам в любом случае нужно использовать дополнительные точки крепления. Лучше всего - упоры в задние дропауты. В верхние перья упираться не стоит, они не рассчитаны на поперечные нагрузки и их это быстро согнёт.
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вынос  длиной 20 см погнет штырь 31.8. ???
если упоры делать на ось колёс, то тогда банан ставить с опорами-амортизаторами, но тогда при амортизации будет бить об зад. колесо?
Dimak
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
:wow:
Скрытый текст
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Смотрите.
Штырь, в его штатном исполнении, торчит почти вертикально и немного наклонен назад. Соответственно, основную статическую нагрузку он держит просто на сжатие. На сжатие он может и тонну выдержать.
Но часть нагрузки, за счёт того что штырь отклонён назад, создаёт ломающий момент в том месте, где штырь выходит из рамы. Но поскольку рычаг (проекция точащей длины на горизонтальную ось) очень небольшой (3..5см при торчащей длине 10..15см), штырь выдерживает эту нагрузку. При резком наезде колеса на колдобину рама подпрыгивает и ломающий момент на штырь в месте выхода из рамы резко увеличивается в несколько раз, но за счёт маленького рычага он выдерживает. У меня рама маленькая и штырь торчит на 30см, соответственно рычаг на излом штыря около 10см. Если я налетаю на кочку, недостаточно высоко привстав на педалях, то штырь гарантированно гнётся под моими 110кг. А если при такой массе и длине торчащего штыря проезжать кочки не вставая, то штыри будут на каждой кочке просто ломаться пополам. Если же Вы приделаете вынос к штырю, но Вы увеличите рычаг с 3..5см до 20см, что в 4..7 раз больше, или вдвое больше чем у меня. Такая нагрузка гарантированно сломает/погнёт подседельный штырь, а если совсем не повезёт, то может и раму поломать.
Да, лучше всего поставить банан с амортизаторами. А чтобы не било об колесо, нужно правильно подобрать длину амортизаторов. Хотя выдающейся поперечной жёсткости у этой конструкции не будет.
Ну или ставить банан на жёсткие упоры, как показал :
Скрытый текст
:wow:
Скрытый текст
IGG
  • Неравнодушный
  • Mосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если банан ставить с опорами-амортизаторами, но тогда при амортизации будет бить об зад. колесо?
Не должно, ход у амортизаторов совсем небольшой! И заднее колесо у Вас меньше 26"  :-)
Сам ещё не делал, только задумал...  :pardon:
P.S. В ближайшее время заеду в чоппердом и посмотрю!
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 в 15:25 от IGG »
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Товарищи, ещё проблема. Тот штырь, что у меня на фото, загнан до конца, а теперь вытащить не могу.
Как вытащить?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
WD-40+ газовый ключ. С проворотом пойдёт.
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня ещё есть стандартное седло от этого велосипеда. Оно немного шире и короче банана.
Может быть ещё его как-то переделаю. Амортизаторы может добавлю.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 в 21:17 от interal »
delectrik
  • Наш человек
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вытащил. просто тянул вверх за седло и немного вращал. подседельный хомут при этом не провернулся, а я этого опасался.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.201 секунд. Запросов: 110.
