Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Разъем питания для вывода на корпус  (Прочитано 2048 раз)
Dragondragon
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую!
Столкнулся с проблемой, нужен четырехпиновый герметичный разъем для зарядки, размещенный на корпусе (рама гранъ), в свободной продаже видел подходящего размера только 10А, очень желательно что-нибудь 30А+ и не огромного размера, как силовые разъемы.
Огромная просьба помочь! Где можно приобрести подходящие в москве? (папа+мама)
Если кто-то "дружит" с паяльником и может сделать, тоже вариант:)
Best Regards
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Мар 2015 в 03:37 »
...30А+ и не огромного размера, как силовые разъемы.
30А+ - это как раз из разряда силовых и здоровых.
Остается брать на 10А и пользовать на удачу
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Мар 2015 в 03:40 »
Или как вариант, параллелить разъёмы.
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Мар 2015 в 04:00 »
Гдето проскакивал XT-60 или XT-90 в корпусе для монтажа на панель. Сзади наглухо  проливается термоклеем , а сам корпус крепиится на панель на герметик. По мне так любые силовые разъемы из радиомагазина  по умолчанию будут тяжелее и больше чем XT-60 к тому же такой разъем на  ток  60а уже будет гиганстким.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Мар 2015 в 08:11 »
, есть небольшой аудиоразъем, способный держать 30а. Название не помню, если до вечера никто не подскажет, то я поищу.
Elm2112
  • Неравнодушный
  • Россия, Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Мар 2015 в 09:45 »
, http://li-force.ru/catalog/connector/4pin_gx16-4.html
У нас в Нижнем Новгороде такие продаются на радиорынке и в сети магазинов Импульс. Есть от 2-х до 8-и контактов. 2, 3, 4 - контакты до 15А (в параллель 30А). 5, 6, 7, 8 - контакты более тонкие (ток не известен). Но надо учитывать, что кабельный вариант существует как "папа" так и "мама", а блочный (приборный) только "папа". Т.е. если не использовать развязывающий диод или отдельный выключатель на зарядку, на штырях будет "торчать" напряжение АКБ.
Dragondragon
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Мар 2015 в 09:48 »
Se80, спасибо, если не напишут, то буду ждать:)
Elm2112, а в параллель, это использовать сдвоенные?
_________________________________________
Best Regards
Elm2112
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Мар 2015 в 09:49 »
Получается, что так.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Dragondragon
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 18 Мар 2015 в 10:00 »
Se80, еще раз спасибо за ссылку! :wow:
peat, спасибо за информацию, только xt-60 и xt-90 нужно очень обильно герметизировать и обязательно выводить выключатель.
_____________________________________________________
Best Regards
sergek1985
  • Старожил
  • Московская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 18 Мар 2015 в 10:11 »
XLR 3-pin
30 ампер должен выдерживать. У меня на раме такой. Сейчас использую под вывод обогрева. Только ищите с резиновой затычкой от грязи.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-DIY-XLR-3-Pin-Female-Enclosure-BOX-JACK-Socket-Connector-XLR-Panel-Mount-5Qty/801365_615601482.html
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 18 Мар 2015 в 10:14 »
XLR 3-pin
У меня такой-же используется для заряда.. от 12 ампер уже  греется... от 30 думаю зажарится
Elm2112
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 18 Мар 2015 в 10:15 »
, думаю что никаких 30А в музразъёмах и близко нет.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 18 Мар 2015 в 10:18 »
, не правильно думаете : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Speakon_connector
Elm2112
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 18 Мар 2015 в 10:29 »
, 30А радуют, но 2 контакта. Тоже 2 разъёма в параллель.
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 18 Мар 2015 в 10:42 »
Может вам поставить ХТ 60 на зарядку.
Для него легко делается крышечка из ответной части разъема, то позволяет сделать его почти вотерпуф.
Dragondragon
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 18 Мар 2015 в 11:10 »
, а можно чуть поподробнее? Заранее спасибо!
_______________________________________________________________
Best Regards
Dragondragon
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 18 Мар 2015 в 11:21 »
Тут идея возникла, никто не пробовал на аудио бананах делать похожие разъемы?
_____________________________________________________________________
Best Regards
Страницы: 12>>ВсеВверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.227 секунд. Запросов: 97.
