Разъем питания для вывода на корпус
Автор Dragondragon, 18 Март 2015 в 02:23
АндрейS
#18
Ну это же просто.
Ставим на акб маму ХТ 60.
Далее берем  не нужный разъем ХТ 60 папу и начинаем мощным паяльником нагревать разъемы.
Потом когда пластик вокруг них немного расплавиться вытаскиваем обо контакта.
Далее полученные отверстия заполняем пластиком или клеем. Я обычно беру маленький кусок пластиковой пластинки клею его к ХТ 60, так что бы он закрывал оба получившихся отверстия.
Потом переворачиваю разъем пластинкой вниз и заполняю разъем клеем. наливаю немного, просто что бы  только гермитично закрыть те отверстия от контактов.
В итоге мы получаем из старого ХТ 60 папа крышечку для мамы. Одеваем ее на маму  и все.
Я стараюсь подобрать для крышечки разъем папа который будет сидеть максимально плотно, тогда меньше шанс на попадание воды.
Ну и накручиваю немного изоленты или скотча на соединенные разъемы, что бы они лучше держались, да и это дополнительная защита от воды.
Примерно так. Извините если  плохо объяснил.
Dragondragon
[user]АндрейS[/user], Спасибо! Все отлично:)
АндрейS
Клей лучше лить слоями.
Тогда меньше шанс, что в клее образуются воздушные карманы, которые лопнув образуют пустоты куда может протечь вода.
kag46
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
АндрейS
Берем и сверлим в раме, боксе 2 отверстия, по размеру как контакты разъема, расстояние  между отверстиями как между контактами, потом протаскиваем через них 2 провода, далее снаружи рамы припаиваем к проводам разъем ХТ 60 или ХТ90, а далее втягиваем провода в бокс пока разъем своими контактами не закроет эти отверстия.
Далее намазываем контакты и заднюю стенку разъема клеем и клеем его к боксу, раме.
Тогда у нас разъем приклеен снаружи, а место пайки контактов у нас внутри бокса.
Примерно так.
Извините если не понятно выразился.
dimad63
Dragondragon
[user]dimad63[/user], Спасибо, скорее всего сделаю что-нибудь похожее:)
p.s. из основных плюсов доступность и цена.
DIVAS
#25
Термоклей от перепадов температур и влаги отлетает почти сразу. Если уж лепить на сопли, то только RTV герметик.
XLR - это микрофонные разъёмы, они вообще не предназначены для больших токов. Ну да, они выдерживают десяток Ампер, но это за пределами их документированных возможностей и весьма ненадёжно.
Звуковые колоночные разъёмы весьма громоздки и тоже не предназначены для долговременной нагрузки током более 5..10А.
Серия GX
http://www.aliexpress.com/item/5PCS-Cable-lugs-12mm-WEIPU-GX12-5P-RS765-air-plugs-cable-*-cable-connectors/715885776.html
рассчитана на 5А, и сами разъёмы по большей части обычно попадаются весьма дрянные.
Кроме того, все вышеперечисленные разъёмы не являются герметичными и/или предназначенными для применения вне сухих отапливаемых помещений.
А вообще, не страдайте фигнёй, в природе существуют отличные герметизированные разъёмы с защитой IP67 на разное количество контактов и любой ток до 50А и более (но более 50А там уже габариты ощутимые).
Гуглить по слову WEIPU (производитель), серии WY, WS, WF. Например, WY28, WY32, WY40. Цифра - это диаметр разъёма. Соответственно, чем больше диаметр, тем больше и/или более толстых контактов там имеется и больше габариты/масса. В каждой серии есть разъёмы с разным количеством контактов от 2 и более.
Качество, конструкция и тип исполнения контактов - аналогичное ХТ60, ХТ90 и иже с ними.
Корпус серии WY - байонетный, а WS и WF - резьбовой. В каждой серии доступна герметичная крышка на блочную часть.
Ссылки:
На таобао:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.32.OzWG7c&id=40054077321&ns=1&abbucket=20#detail
(их там дофига на любой вкус)
Русскоязычный сайт:
http://weipu.ru/shop/wy-connectors/
(ссылка приведена для справки, не в целях рекламы)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Dragondragon
[user]DIVAS[/user], про WEIPU знаю, рассматривал их в самом начале, они как раз до 30А, только проблема в доступности, если у кого-нибудь есть 1-2 шт, выкуплю хоть сегодня:))
genamuy
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
sergek1985
Dragondragon
[user]sergek1985[/user], Ну разъемы то можно хоть сейчас в москве купить, а вот крепление пока не нашел. (которое черное вокруг)
Завтра буду в одном из "хобби" магазинов, посмотрю, что есть в наличии.
Lion
О, тема! Заказал пяток. А то болтается в дырке на проводе под перчатки\компрессор, не айс
Dragondragon
[user]Lion[/user], а сколько с хоббикинга по времени идут?
Вадим 74
ХЕ - 60 или ХТ - 90 если не заряжаете - вставляете ответную часть без проводов , предварительно загерметизировав термоклеем с термотрубкой . Всё просто .
Те разъёмы - canon разъём , для микрофонов , акустики , токи будут держать временно , больше 10 ампер .
Dragondragon
[user]Вадим 74[/user], какой термоклей посоветуете? (Выше рекомендовали любой RTV герметик)
Вадим 74
