avatar_Юрий257
RMM и 2 гостей просматривают эту тему.
eddy
Цитата: eddy от 01 Июль 2017 в 21:30
особенно порадовал параметр с12  %-) %-) Получается ниже 38 разрядить батарейку контроллер(дисплейчик) не даст а у меня лифер 36вольт. 3.16 на ячейку останется хотя вроде до 3 надо бы разряжать. Блин половину веса впустую возить буду :facepalm: :facepalm:
Прошу прощения поторопился не внимательно прочитал.
с12 по умолчанию= 4  что  для 36вольтовой батарейки =30  а для 48=40в
каждый шаг вниз -0.5в от предыдущего. каждый вверх +0.5 от предыдущего
eddy
Цитата: Altruist от 01 Июль 2017 в 18:26
Цитата: eddy от 01 Июль 2017 в 12:55
Дисплейчик настраивает контроллер и настройки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера. Правильно понимаю?
Нет, если подключите другой контроллер, все настройки останутся в силе.
Проверил.
Дисплейчик настраивает контроллер и настройки сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера.
Altruist
Ну в принципе одно другому не противоречит :) Хотя по тому же круизу - что в дисплее не ставь - физическая заглушка на моих контроллерах имеет приоритет, например.
Dimofey
Прочитав эту фразу, я понимаю, почему у меня так странно пашет КК - настройками дисплея он выключен, но все равно работает.
VSETT 10+, Kugoo G1, Kugoo G2 Max
mosgid
#184
Друзья. Вот не могу определить количества магнитов на колесе Golden Motor MP-4 cкоростной. Как определить их не разбирая колесо? А то скорость не верно показывает.
На счет индикатора батарей, я на него плюнул и поставил значение "0", чтобы не был пусты, а так пользуюсь вольтметром на экране. АКБ 48v
crond
Скоростной - это количество витков на зуб, на измерение скорости не влияет.
Посчитать можно тактильно, ровно за один оборот на вывешенном колесе вращая его очень медленно и "нежно", каждый магнит будет притягиваться к сердечнику, насчитаете  возможно 56
racer
[user]mosgid[/user], Скорость кажется снимается с датчика хола и выставить радиус колеса а настройках.
Dimofey
Тем не менее, в настройках есть этот параметр (кол-во магнитов х передаточное число редуктора), от него там что-то рассчитывается.
У меня так же было на MXSUS`е, я открутил крышку, да посмотрел.
racer
Что бы настроить скорость надо какой нибудь эталон,ктобы рядом проехал.У меня Р 1 стояло 85 скорость была 45 сделал как надо,16 магнитов и редукция 5 ,установил 80 скорость стала 48 .В итоге не знаю точную скорость. :bn:
Dimofey
А что, GPS-спидометры уже не вариант? Я в таких случаях беру с собой смартфон и измеряю скорость на ходу.
mosgid
Спасибо всем. На GM нужно выставить параметр 60. Я сравнил с GPS и скорость стала показывать плюс минус 1 км/ч. Вот с настройками отображения батареи немного поигрался с настройками. Я так понял, что настройки Р-5 и С-5 думаю как то связаны, могу и ошибаться.
artemis
Здравствуйте!
Недавно купил набор, с контроллером KT и дисплеем LCD 5, во время установки проверял работу колеса, дисплей показывал набираемую скорость и пробег на главном дисплее, когда все поставил стал проверять снова, во время подгазовки скорость и пробег и время теперь не показывает, стоят нули и я не могу вернуть как было.
Пытался сделать сброс нажатием кнопок - не помогает. Что посоветуете?
Мотор 350w батарея 13ah 48v
PAS пока не ставил, нечем выкрутить шатуны.
Пользовался инструкцией отсюда http://veola.com.ua/index.php/Sample-Data-Articles/rukovodstvo-polzovatelya-displej-kt-lcd3-2.html
Dimofey
Цитата: artemis от 17 Июль 2017 в 17:37
Здравствуйте!
Недавно купил набор, с контроллером KT и дисплеем LCD 5...
А Вас совсем не смущает, что эта тема про другой дисплей?
Ключевые слова здесь: "когда все поставил стал проверять снова" - проверьте подключения датчиков скорости для начала. А тот датчик, что на колесо ставится, еще и правильно установить надо. Но в Вашем случае виноват холл МК, подозреваю. Переподключите разъем холлов МК, прозвоните... Естественно, дисплей должен быть корректно настроен.
Надеюсь, Вы записали на бумажку настройки, которые Вам сделал продавец, перед сбросом?
artemis
#193
Здравствуйте!
Не смущает. В теме написано, что дисплеи практически идентичны, а темы под мой дисплей нет.  Я на дисплее во время проверки ничего не нажимал. Про сброс здесь имеется ввиду только сброс данных о поездке и времени пробега, а не полный сброс. Зачем мне это записывать? В подменю еще не залезал даже.
Может правда провода в коробке отошли, но мне кажется я  все верно присоединял, все же работало.
ЗЫ
Разобрался. Отошли разъемы датчика скорости в  подключении мк к контроллеру. Довольно хлипкий разъем в этом наборе, разобрал, хотя и лень было, повтыкал до упора.
Видно в коробке перекрутились и отошли.
artemis
Еще вопрос, какие параметры нужно вписать в режим р1 для редукторника 350w на колесе 700с.
Там нужно кол-во магнитов умножить на коэффициент редукции, сколько обычно в таких моторах бывает магнитов и как вычитать коэффициент?
Я не особенно в этом соображаю, пока вбил 46, как инструкции, но там сказано что это среднее значение для безредукторных моторов.
Мотор вот такой XF07 48v
https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Motor-E-bike-Motor-Front-Wheel-Drive-MXUS/738588_1880894600.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.XjAHkw
все на батарее 13mah 48v
Dimofey
У меня похожий мотор, от того же продавца (только задний и помощнее). Также задавался этим вопросом.
Кончилось все снятием крышки мотора и подсчетом количества магнитов вручную. В вычислении передаточного отношения тоже ничего сложного (отношение оборотов ротора к оборотам колеса). Но в настройка дисплея я ничего не поменял, так как продавец все правильно настроил сам перед продажей.
А если поставить этот показатель "по среднему", то и показания дисплея будут средние.
crond
Не разбирая мотор нужно подсчитать количество вспышек* светодиода за один оборот колеса помноженное на 2*
*смотрим схему, резистор любой от 1кОм до 10 кОм
**редукторное МК вращать, а вернее везти велосипед нужно задним ходом.
artemis
Спасибо за помощь. Да, я пошел по пути наименьшего сопротивления и написал продавцу, а он мне выслал все настройки на мой велосипед.
Вот, может быть кому то тоже пригодятся  (велосипед 28" /700с/,  батарейка 13АЧ 48v, мотор муксис 350w дисплей LCD5):
P1: 88
P2: 1
P3: 1 (у меня без PAS)
P4: 0
P5: 12 (я поставил 15)
C1: 02
C2: 0
C3: 8
C4: 0
C5: 10
C6: 3
C7:  0
C8: 0
C9: 0
C10: n
C11: 0
C12: 4
C13: 0
C14: 1
ps По дисплею LCD5 - обнаружил несоответствие инструкции, а именно переключение перехода из одного режима настроек в следующий, в инструкциях написано, что нужно длительное зажатие кнопки питания. На самом деле для перехода между P(1,2,3,4,5) и т.д., нужно одновременно зажать кнопки вверх и вниз. Найдено методом тыка.
