Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Генератор для авиамодели- квадрокоптера. Реально?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Генератор для авиамодели- квадрокоптера. Реально?  (Прочитано 4051 раз)
HVman
  • Начинающий
  • москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Наверняка затрону мега-боянистую тему-но все же рискну :facepalm: :pardon:
Вкратце: есть у меня движок от бензокосы. Вес-около 1,5кг. Можность- 2,5 л.с., 49,4см3 объем цилиндра. Так вот. Хочу к этой штуке приделать электрогенератор, чтобы эта штука выдавала хотя бы в районе 1 киловатта и была достаточно легкой -для установки на летающий дрон. Реально? Как думаете?
Я просто почему спрашиваю-в начале 90-х полет на электродвигателях считался невозможным-слишком тяжелые. А потом появились двигуны на неодимовых магнитах и все перевернули на 180 градусов...
P.S. поиском - пользовался  /:-)
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, когда то на хабре натыкался на обсуждения ДВС/электро и при расчётах так получается, что при одинаковом весе время полёта будет почти одинаковым, только ещё появится куча гемора с двигателем на жидком топливе.
Сами прикиньте вес... двигатель 1.5кг, бензина на 30мин сколько нужно, учитывая что не травку косить. И главное - генератор. Электродвигатели то на крупных летающих моделях очень прожорливые, да ещё всё это барахло поднимать. Так что он будет тяжёлый.
От двигателя появится некислый вращающий момент, который нужно компенсировать. Да и регулировка оборотов ДВС-а... нажмёте на газ (электродвигателей), при этом нужно резко увеличить обороты генератора, чтобы была мощность и обороты ДВС-а не  просели до его заглыхания. Такое управление будет адски сложным, конечно для компенсации таких моментов можно поставить аккумулятор, но тогда конструкция уже начинает напоминать чтото чисто электрическое. :)
Короче если использовать ДВС на модели, то только с прямым приводом на винт и то только на самолёте. Если бы меня интересовала такая тема, то начал бы с уже готовой схемы планера и маленького калильного движка, чтобы действительно получилось и летало, а не только мечталось. А так у электродвигателей гораздо удобнее управлять мощностью и обороты они выдают гораздо стабильнее.
AS2
  • Наш человек
  • Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках! (по крайней мере хочется)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,при одинаковом весе время полёта будет почти одинаковым, только ещё появится куча гемора с двигателем на жидком топливе.
Это обсуждение о классической схеме ЛА... Для квадриков или конвертопланов - это очень даже и плюс! Просто другой вопрос - грузоподъемность квадрика на порядок меньше самолетной. Сделав такую установку - все остальное теряет смысл. Поскольку больше ничего взять на борт не получится.
mr.Dream
  • Модератор
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вращающий момент будет только в момент набора оборотов. Далее только гироскопический эффект.
И стабилизатор оборотов можно приколхозить центробежный, как в бензегенераторах портативных для стабилизации частоты.
Но КПД системы будет снижаться за счет двойного преобразования. Придумайте, как бензинку присобачить к лопастям :) Но учитите, что вибрация будет побольше, чем с электромотором, если хотите снимать камерой.
Obormot
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на робо-дирижабли такую энергетическую установку точно ставят.
http://www.galaxyblimps.com/accessories-outdoor.html
на рцгрупс поищи, в блимп разделе.
кажись были темы с описанием и фотками.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.094 секунд. Запросов: 58.
