avatar_Цуриков
Обсуждаем асинхронный двигатель
Автор Цуриков, 23 Март 2015 в 23:30
Цуриков
 Приус нормально трогается, да и Тесла вроде тоже :hello:
В Приусе используется классический синхронный трёхфазник с редкоземельными ПМ.
Добавлено 24 Мар 2015 в 00:39:11
Цитата: VladimirA от 23 Март 2015 в 23:35
Но, если запустить их на 10% оборотов, на повышенных токах и частоте, то (из за низкого КПД) они сгорят через пару минут! 90% вкачиваемой мощности уйдет в тепло.
Извините за Правду.
Правда в том, что это происходит при тупом запитывании мотора от трёхфазной сети оттого, что она не умеет ограничивать ток через обмотки.
Нормальный же контроллер с ограничением фазного тока (или как его там обзывают в асинхронных контроллерах) просто ограничит ток (ну и момент, соответственно) заданной пользователем величиной. Собственно, велоконтроллеры делают ровно то же самое для синхронников.
Например, если Вы запитаете обычный щёточный двигатель напрямую от батареи, то при старте у него КПД тоже будет запредельно низкое и, соответственно, он может ровно так же сгореть.
deathmatch
Недостаток контроллеров: - то, что производители не считают нужным правильно "растягивать" диапазон измерения тока.По приведённым данным можно понять, что и Кёртисс этого не делает. А собственно измерять надо лишь ток(мерять его в пик-режимах по усреднёнке и минимуму) и позиции ротора по оптопаре.
Кстати, в следующие разы стоит сделать намотку на магнитопровод витков двух обмоток транса и заранее узнать какая магнитная проницаемость у материала.
LICC
Цитата: VladimirA от 23 Март 2015 в 23:16
Из приведенных "нагрузочных" кривых АД видно, что на низах ( при старте, на малой скорости, при подъемах в горку...) КПД примерно такое же низкое, как и на БЛДС. Но, момент, намного ниже (сравните кривые), чем на БЛДС и коллекторных.? Поэтому, на низах, он будет "слабее" БЛДС.?
Повторюсь: Считаю, что АД лучше использовать с редуктором, сцеплением или КПП.
Да, намного проще спросить у LICC. Ведь он имеет опыт эксплуатации коллекторников, БЛДС и асинхронников на авто.
Наверняка пробовал стронутся на "прямой" (4-ой) передаче (как на МК, у которой нет передач) на каждой конфигурации?
При векторном управлении характеристики привода на АД не отличаются от ДПТ. Только более эффективны. Сравнивал на эл.таврии. Момент на валу асинхронника под вектором максимален и линеен до критических оборотов по насыщению, соответственно легко трогаюсь на 5й в подьём . У БЛДС момент стартовый на валу очень высок, но резко падает. Пример мотор Приуса - 400нм до 800об, затем падеж.
пример характеристик АД от HPEVS:
В принципе, мой мотор сейчас имеет такие же характеристики, тока весит почти в 2 раза меньше. Ну и длительная мощность у них 16кВт, у меня более 30кВт.
на счет экономичности- КПД на низах, Я в своей теме давал видео с потреблением моей Калины в режиме "движение в пробке" всего 200-300Вт.
п.с. По трассе трогаюсь и езжу только на 4й - прямой. Динамика великолепная!
И давайте теорию обсуждать в профильных темах, здесь практическая реализация проекта.
Nickolas
ЦитироватьНедостаток контроллеров: - то, что производители не считают нужным правильно "растягивать" диапазон измерения тока.
А Вы попробуйте растяните! С какой чувствительностью  нужно иметь замер ? 1-2 А ? ОК! Скольки разрядное АЦП необходимо, чтобы с такой чувствительностью сделать замер тока с 0 до номинального значения 650А ? 9-10 разрядов ?!!! И что мы намеряем на низких токах ??? Будут одни помехи! А фильтры применять нельзя, они быстродействие снижают и дают фазовые сдвиги! Так, что не от хорошей жизни  производители столь не дальновидные!
dsk
Цитата: zap от 24 Март 2015 в 00:36В Приусе используется классический синхронный трёхфазник с редкоземельными ПМ.
Простите, но в приусе - гибридная синхронная машина, в котором реактивная составляющая момента - 55%, и только 45% обеспечивается магнитами (посмотреть можно здесь например).
Да как бы микроконтроллеры с 12-разрядным АЦП уже не редкость совсем.
Плюс есть спецконтроллеры с дельта-сигма АЦП на 16-18 разрядов специально заточенные на замер тока... например, atmega406.
Ну, тогда любой синхронник можно обозвать "гибридным" т.к. частично работает как вентильно-индукторный двигатель.
Но сами авторы называют двигатель IPMSM - Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (Синхронный Двигатель с Постоянными Магнитами и Внутренним ротором), да и в его конструкции ничего "неклассического" нет (ну разве что гнутые магниты в модели 2005 года, но в модели 2000го года магниты вполне себе классические).
Nickolas
ЦитироватьДа как бы микроконтроллеры с 12-разрядным АЦП уже не редкость совсем.
Да это то я в курсе. А Вы интересовались процедурой замера ? Чтобы точность хотя бы 10 разрядов получить ??? При этом следует учесть, что замер должен проводиться с частотой не менее частоты ШИма, а лучше раза в 2 чаще...  Почитайте PDF на atmegу там есть рекомендации по процедуре измерения.
Я не только интересовался, я замерял. 13-битный АЦП (из микрухи INA220, которая через i2c подключена к микроконтроллеру) вполне себе отлично оцифровывает ток с датчика, особых шумов нет. Замеряю ток от -600А до +600А с точностью ~0.15А.
А сейчас делаю хреновину на атмеге406й, расчитываю получить 16 бит разрядности.
Чтобы не было шумов, надо просто сильноточные дорожки подводить как можно ближе к АЦП... на дорожку, которую "держит" источник с низким внутренним сопротивлением хрен что наведёшь.
Nickolas
ЦитироватьЯ не только интересовался, я замерял. 12-битный АЦП (из микрухи INA220, которая через i2c подключена к микроконтроллеру) вполне себе отлично оцифровывает ток с датчика, особых шумов нет. А сейчас делаю хреновину на атмеге406й, расчитываю получить 16 бит разрядности.
СИЛОВУЮ цепь??? При токах до 650 А ??? И как точность ? 643 ампера можете выставить ??? Или 572...
Вы либо волшебник, либо сказочник!
Цитироватьтобы не было шумов, надо просто сильноточные дорожки подводить как можно ближе к АЦП... на дорожку, которую "держит" источник с низким внутренним сопротивлением хрен что наведёшь.
А какой ширины должна быть дорожка на 650 А тока ???
mevial
Это не совсем то. Как я понял, там нужен мгновенный ток. Поэтому там скорее всего не АЦП, а компаратор с заданным значением(правда его битность вообще никто не лимитирует). А шина i2c ну ооооочень медленная.
Nickolas
ЦитироватьПоэтому там скорее всего не АЦП, а компаратор с заданным значением
Компаратор может быть только для обеспечения токоограничения, а нужно еще знать саму величину, не порог... и знать ее желательно на периоде шима, не реже
Ну в общем-то да, там ещё скорострельность нужна высокая, не меньше десятка раз за период ШИМ. Поэтому дельта-сигма АЦП никак не канает.
Ну, вот 12-битный АЦП на STM32 работает с частотой 1 мегагерц. 62 раза за период ШИМ 16 кГц. Вполне.
Ну, если честно, максимум я наблюдал около 270 ампер. :ah: Зато на протяжении получаса. Жар от нагрузки плавил мебель O_O.
600 - это максимальный диапазон, к тому же у датчика HASS-300S, который используется для измерения тока, точность 1% гарантируется только до 300А (потому он и 300), а дальше точность может упасть ещё на пару процентов.
Ну, примерно с член диаметром /:-).
Как-то так
А иногда и совсем так
Nickolas
Цитировать00 - это максимальный диапазон, к тому же у датчика HASS-300S, который используется для измерения тока, точность 1% гарантируется только до 300А (потому он и 300), а дальше точность может упасть ещё на пару процентов.
А как из датчика обеспечивающего точность 1 % на 300 А получается точность замера в 0.15 А ?  :-( За 600А уже совсем промолчим!
0.15A это разрешение, конечно же.
Вас же не смущает, что Ваш мультиметр показывает с точностью один милливольт в диапазоне до 4 вольт, при том что по паспорту его точность 0.5%?
Если бы мне нужна была точность 1% до 600А, я бы взял HASS-600.
clawham
а разбивать на поддиапазоны не учили?
берем и делаем усиление с датчика таким чтоб до 10 ампер было уже полный размах входа АЦП.
дальше не поверите ПРОСТО резисторные делители. 1/10 1/100 и заводите на аналогогвый комутатор все это дело ограничив делители стабилитронами чтоб не пожечь питание.
и вот уже какое дело пошло. Берем тупой ацп атмеги8
при токе 0-10 имеем разрешение 0,01 ампер.
при токе 10-100 - 0,1 ампер.
при 100-1000 - 1 ампер.
помоему более чем достаточно ? :) Можно и управляемый операционник, можно несколько операционников отстроенных по частотной харакретистике при своих умножениях. разгуляйся.
я лично от усилка в 10 раз добивался линейности и точности на 8 мегагерцах. болшего помоему напряд кому может быть надо :)
Telegram @clawham
Да знаю я все эти выкрутасы... понты это. Какие Вы там резисторы используете в делителе? Ах, 1%. Два.
Вот вам уже 2% погрешности. Только на сраном делителе.
Калибровать придётся каждый делитель. А при массовом производстве калибровка это ппц гемморой :facepalm:.
peat
Есть аналоговые микрухи ( у AD )  - преобразовывают линейную характеристику в логарифмическую. Этого достаточно для 10-ти битного АЦП и гиганстких токов. Применяются в компрессорах аудио сигнала.
Только да, калибровать придется по любому, причем табличным методом снимая характеристики логарифматора.
Это на обычном операционнике делается, вот так (левая схема):
Калибровать придётся, но если программно вычислять антилогарифм (т.е. степень), достаточно калибровки по одной точке (кроме нуля).
Но термостабильность опять же :facepalm:
DIVAS
Если калибровка софтовая, то без проблем калибруется и при массовом производстве. Главное - правильно разработать и реализовать автоматизированную методику. ;)
Например, подать на все измерительные цепи (по очереди или сразу) эталонные сигналы и одновременно дать команду на самокалибровку. Температурные коэффициенты тут конечно учесть гораздо сложнее, но подавляющее большинство проблем, решаемых калибровкой, состоит в разбросе номиналов использованных компонентов.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Nickolas
Цитировать0.15A это разрешение, конечно же.
А осциллографом картинку с датчика при работе ШИМ на 2\3 тока смотрели ? Сравните две картинки с датчика и после АЦП-ЦАП преобразователя, поймете на сколько врет ваш измеритель...
#23
Не очень понял чем Вы меня пугаете, наводками или тем, что ток там сильно пляшет (а он действительно пляшет).
А вообще, у меня после датчика тока (а точнее перед АЦП) стоит интегратор, так что всякие ШИМы превращаются в гладкие кривые.
Но для векторного управления, конечно, нужны мгновенные показания т.е. никаких фильтров.
Но в целом проблем с этим не вижу.
Тем более, что абсолютная точность измерения в векторном контроллере вообще не играет никакой роли, он вообще не с амперами работает а с условными единицами.
Nickolas
ЦитироватьТем более, что абсолютная точность измерения в векторном контроллере вообще не играет никакой роли, он вообще не с амперами работает а с условными единицами.
О!!! Так ведь о чем и речь! Поэтому вполне хватает 8 бит! Они реальные и достоверные! НО для повышения плавности работы их сдвигают, создавая мертвую зону около "0". При рабочих токах мотора 600 А все , что ниже 10 А не интересно для контроллера...
Более того, большинство контроллеров и скорость нулевую или около нулевую иметь не могут,  сразу идет скачок, а уже потом плавная регулировка...
Ну так ведь это явно не из-за избытка диапазона АЦП делают :)
Было бы 12 бит, можно было бы не париться со сдвигом замеряемого диапазона, и была бы нормальная работа даже в области околонулевых скоростей.
А для векторного управления нужна точность выше 8 бит, потому как ток там входит в формулу, и неточность затем умножается-распространяется. Для трапеции вполне может хватить.
Nickolas
ЦитироватьА для векторного управления нужна точность выше 8 бит, потому как ток там входит в формулу, и неточность затем умножается-распространяется.
Ну конечно, значительно правильнее перемножать в контроллере сигнал полный шумов, да еще и отстающий по фазе из-за попыток фильтрования...
Вы зачем-то мешаете в кучу разрядность, шумность и фильтрацию.
Это разные, никак не связанные друг с другом вещи.
Можно получить зашумлённый 8-битный оцифрованный сигнал с задержкой и чистый 12-битный моментальный, всё от прямизны рук зависит.
12-битный АЦП у STM32, кстати, вполне достойный. Собственных шумов в младших битах у него не больше чем у атмеги на 10-битном АЦП.
Ну, в общем, мы ушли куда-то в область гипотетического. Не вижу смысла спорить, надо просто делать так или иначе, по необходимости.
djbob2000
Вопрос, один товарищ мне с пеной у рта доказывал что у теслы супер-пупер контроллер работает по какому-то хитрому алгоритму, мол там очень быстрый микроконтроллер, который ловит отклики от закачиваемых импульсов и по этим откликам ловит состояние двигателя. А все эти куртисы прошлый век. Так ли это?
LICC
может быть, но какого хрена у контроллера Теслы нет динамической рекуперации???
Nickolas
Игорь, я думаю это связано с тем, что возникли проблемы с АБС. Тесла по максимуму использует готовые блоки и системы.(подвески, тормозов , рулевого...) Видимо решили не лезть в мозги контроллера АБС . Но это только предположение..
Это и есть векторное управление двигателем. Микроконтроллер обрабатывает отдельно каждый период ШИМ и вычисляет ширину следующего импульса.
alayf78
Дак промышленные частотники типа эмотрона так и работают уже давно. там нет никаких  оптических датчиков,старт осуществляется под полной рабочей нагрузкой с до 400% перегрузкой по номинальному крутящему моменту :-D
там тоже несколько процессоров обсчитывают шим
Я как то участвовал с сборке итальянского шлифовального станка, там где кабина оператора вместе с шлифовальным кругом ездит. Мне понравилась одна металлическая коробочка, подключена была последовательно с мощным асинхронником, она больше напоминала клемник на 6 проводов с сеченим эдак 25-50 квадратов. Решили разобрать посмотреть. Оказалось внутри три токовых трансформатора, две забитые платы по 2 квадратных дециметра, на одной три сигнальных процессора ножек эдак на 60 и куча другой мелочухи, на второй один проц ножек на 100+, выход из коробочки по оптоволокну.
Рустам.М
Ребята, интересует  алгоритм работы контроллера/частотника  для асинхронного  3фазника.
А калькулятор  /формулы соотношения преобразуемого DC напряжение и тока к AC (переменному) синусоидальному напряжению и  току заданной частоты, чтобы получить требуемый крутящий момент и обороты.
Производитель двигателей должен обладать данной информацией?
Каким образом проектируются двигатели, если нет этой информации?
