Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Как запитать обычный фонарь от АКБ велосипеда?  (Прочитано 2727 раз)
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для дальнего мощного света (ближний-опознавательный есть) есть небезызвестный фонарик. Питается от 4xАА. Т.е. сооответственно от 5В. Проблема в том, что выполнен он во влагозащищенном корпусе, а органы управления совмещены с платой и выполнены на другом конце батблока, т.е. использоваться может только в сборе. При этом нужно также и использовать его одновременно на батарейках для пешки, то есть не переделывать капитально. Как же тогда соорудить разъем на корпусе для подключения внешнего питания, чтобы при этом он не сильно нарушил влагозащищенность? С торца не подберешься, там все плотно и все кнопки используются. Был бы корпус пластиковым, т.е. не токопроводящим - вкрутил бы два винта сбоку в корпус (где пометил белым) и цеплялся б за них - а так там алюминий...
azimuth
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вместо одного из крепёжных винтов вкручивать полую втулку со штекером и резинкой, где внешняя сторона, вкручивающаяся в корпус фонаря - земля, а внутренний штырь +5В. Внутри фонаря отвеная часть для штыря. Когда фонарь не на велосипеде - вкручивать винт заглушку.
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ишь ты. Прикольно, осталось понять, где бы такое взять (с ответным разъемом и заглушкой соответственно...)
ЗЫ: вместо одного из винтов все равно не получится. Там дальше еще одна алюминиевая пластина и потом плата управления в блоке, которую не обойти, не разломав к чертовой матери, ибо зазоров нет. Все равно проще отдельную дыру в боку делать.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зачем себя мучать, как при царском режиме?   :kidding:
ПМСМ, проще купить фару Вт на 10-15, на али.
С питанием до 80В.
Стоят недорого, проблем с подключением к АКБ - НЕТ.  :hello:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Нормальные герои всегда идут в обход..." ;)
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Просто я хорошо представляю. что такое колхоз из преобразователей, на вело.
Даже, такой пустяк, как проводка 5В, занимает кучу времени и сил.
Недавно решил запитать регистратор (задний) от конвертора 60В->5В.
Потратил 2,5часа на монтаж проводки.  :facepalm:
Скрытый текст
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
4хАА это 6+ В, и думаю туда подойдет 2s лифера
я бы не стал городить огород с запиткой от основной батареи, если можно банально сунуть 2х18650 лиферных банок и кататься часами с этим фонарем
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как светит что-то китайское с али, я фиг знает, тем более "недорого" сейчас понятие относительное. У меня есть фонарь, он меня устраивает и я хочу его использовать.
Все равно от чего-то питать надо навигатор и регистратор. Ближний свет тоже запитаны от 5В. Регистратор, кстати, 12В потребляет.
У меня нет никаких лиферов. Фонари под 18650 продаются свои, в этот фонарь их "засунуть" нельзя, этот специально под АА брался.
Батарея может быть и не основная, а павербанк (этого еще не решил - от основной скорее 12В прикуриватель пойдет).
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
ну раз брали специально под АА, то и не надо его мучить
надо купить народную фару на али, дх или таобао и ездить с нею, в комплекте обычно 4х18650 идут
или как илс посоветовал - купить сразу фару под широкий диапазон напруг 12-80в, есть такие, сам брал на таобао, стоимость около 4$ за штуку на четырех сверъярких XM-L, там правда надо еще за доставочку будет заплатить но итоговая цена вряд ли выше 10$ будет
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Угу, а этот фонарик использовать как запасной, если акум закончиться (или еще что) и надо будет на педалях вечерком докручивать...
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да ерунда это какая-то ниже себестоимости. Хотя у нас "сверхярким XM-L" называют все, что угодно, начиная с 30 светодиодов в китайском налобнике :laugh: Хорошего светодиода достаточно одного. На сколько метров этот фонарь с баобаба будет светить? Можно ссылочку? Мой 520 люмен бьет лучом на 200 метров. Фара за 4$ наверняка будет светить во все стороны и только перед собой...
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это на нём написано так? а проверяли? я вот китайскую 10 Вт фару с наклейкой 1100 Лм проверил по приборам, получилось 400++. Не может 1 - 3 Вт фонарик так светить... :pardon:
Купите 2 комплекта нормальных аккумуляторов АА, на 2,7 - 3 Ачаса и меняйте в дороге.
azimuth
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://fonarevka.ru/
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нечто Вы уже определитесь какое напряжение и ток нагрузки нужно на выходе из DC-DC.
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А что мне определяться? 12 вольт для регистратора, 5 вольт для фонарей и навигатора. Либо 12 вольт DC-DC на прикуриватель и оттуда уже разветвители-адаптеры USB, как в авто, но громоздко. Проще два DC-DC.
Как вы думаете, каким образом я выбирал Fenix? Но причем здесь фонаревка, и как мне там искать фонарь по вольтажу 48 вольт?
Люмены не измерял - нечем и неинтересно. Дальность - да.
Угу, для регистратора у меня тоже пачка аккумов (нокиевских), тоже менять нужно каждые полтора часа, для навигатора - павербанк для подзарядки каждые три часа, в маленькие фонарики вставим 3 мизинчика и будем менять иногда... Патронташ из 20-30xАА я уже когда-то носил, спасибо, надоело... И заряжать их очень долго придется (быстрая зарядка зло). Гораздо проще запитать все от одного источника, чем следить за всеми по отдельности... Не понимаю, о чем тут можно спорить.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
ну раз ерунда - бери тогда проверенные брендовые немецкие велофары Lupine, 1000$ за приличную фару эквивалентного качества как на таобао за 10$
Добавлено 28 Мар 2015 в 00:21
Коли топикстартер не хочет кормить китайцев, пусть кормит немцев, раз их себестоимость ему больше по душе  ;-D
А пока предлагаю поглядеть как светит мой свет с таобао, в сравнении с автомобильными фарами рядом находящихся автомобилей различных марок
Немного переконфигурировал свет
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ссылки так и не последовало... Хотя на ебее такого и не нашел, а на таобао все одно полная китайчатина, я там не разберусь даже с переводчиком... Максимум что похоже на дешевую велофару это http://www.ebay.com/itm/New-1200Lm-Lumens-CREE-XM-L-T6-LED-Bicycle-Light-Torch-Bike-Headlamp-Headlight-/161359434621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2591c5937d
По поводу видео - тебе не икается, когда едешь? Каждой второй машине в зеркала слепил...
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
А ты и правда НЕЧТО  :-D
Главное я встречку не слеплю, а попутных - да пофигу, так даже безопаснее :wow: Вот когда на джипах такой свет это ппц, я когда на легковой машине езжу офигеваю с такого - и главное никуда не деться если пробка этот долбаный джип долго слепить будет по зеркалам. А тут - ничего страшного, если пробка я почти сразу их обгоню, если пробки нет - то они от меня спокойно оторвутся и уедут  :pardon:
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.254 секунд. Запросов: 95.
