avatar_Нечто
Как запитать обычный фонарь от АКБ велосипеда?
Автор Нечто, 27 Март 2015 в 08:57
Нечто
Для дальнего мощного света (ближний-опознавательный есть) есть небезызвестный фонарик. Питается от 4xАА. Т.е. сооответственно от 5В. Проблема в том, что выполнен он во влагозащищенном корпусе, а органы управления совмещены с платой и выполнены на другом конце батблока, т.е. использоваться может только в сборе. При этом нужно также и использовать его одновременно на батарейках для пешки, то есть не переделывать капитально. Как же тогда соорудить разъем на корпусе для подключения внешнего питания, чтобы при этом он не сильно нарушил влагозащищенность? С торца не подберешься, там все плотно и все кнопки используются. Был бы корпус пластиковым, т.е. не токопроводящим - вкрутил бы два винта сбоку в корпус (где пометил белым) и цеплялся б за них - а так там алюминий...
azimuth
Вместо одного из крепёжных винтов вкручивать полую втулку со штекером и резинкой, где внешняя сторона, вкручивающаяся в корпус фонаря - земля, а внутренний штырь +5В. Внутри фонаря отвеная часть для штыря. Когда фонарь не на велосипеде - вкручивать винт заглушку.
Нечто
Ишь ты. Прикольно, осталось понять, где бы такое взять (с ответным разъемом и заглушкой соответственно...)
ЗЫ: вместо одного из винтов все равно не получится. Там дальше еще одна алюминиевая пластина и потом плата управления в блоке, которую не обойти, не разломав к чертовой матери, ибо зазоров нет. Все равно проще отдельную дыру в боку делать.
Зачем себя мучать, как при царском режиме?   :kidding:
ПМСМ, проще купить фару Вт на 10-15, на али.
С питанием до 80В.
Стоят недорого, проблем с подключением к АКБ - НЕТ.  :hello:
"Нормальные герои всегда идут в обход..." ;)
Просто я хорошо представляю. что такое колхоз из преобразователей, на вело.
Даже, такой пустяк, как проводка 5В, занимает кучу времени и сил.
Недавно решил запитать регистратор (задний) от конвертора 60В->5В.
Потратил 2,5часа на монтаж проводки.  :facepalm:
4хАА это 6+ В, и думаю туда подойдет 2s лифера
я бы не стал городить огород с запиткой от основной батареи, если можно банально сунуть 2х18650 лиферных банок и кататься часами с этим фонарем
Нечто
Как светит что-то китайское с али, я фиг знает, тем более "недорого" сейчас понятие относительное. У меня есть фонарь, он меня устраивает и я хочу его использовать.
Все равно от чего-то питать надо навигатор и регистратор. Ближний свет тоже запитаны от 5В. Регистратор, кстати, 12В потребляет.
У меня нет никаких лиферов. Фонари под 18650 продаются свои, в этот фонарь их "засунуть" нельзя, этот специально под АА брался.
Батарея может быть и не основная, а павербанк (этого еще не решил - от основной скорее 12В прикуриватель пойдет).
ну раз брали специально под АА, то и не надо его мучить
надо купить народную фару на али, дх или таобао и ездить с нею, в комплекте обычно 4х18650 идут
или как илс посоветовал - купить сразу фару под широкий диапазон напруг 12-80в, есть такие, сам брал на таобао, стоимость около 4$ за штуку на четырех сверъярких XM-L, там правда надо еще за доставочку будет заплатить но итоговая цена вряд ли выше 10$ будет
Угу, а этот фонарик использовать как запасной, если акум закончиться (или еще что) и надо будет на педалях вечерком докручивать...
Нечто
Цитата: tmkt от 27 Март 2015 в 14:55стоимость около 4$ за штуку на четырех сверъярких XM-L
Да ерунда это какая-то ниже себестоимости. Хотя у нас "сверхярким XM-L" называют все, что угодно, начиная с 30 светодиодов в китайском налобнике :laugh: Хорошего светодиода достаточно одного. На сколько метров этот фонарь с баобаба будет светить? Можно ссылочку? Мой 520 люмен бьет лучом на 200 метров. Фара за 4$ наверняка будет светить во все стороны и только перед собой...
ЦитироватьМой 520 люмен бьет лучом на 200 метров
Это на нём написано так? а проверяли? я вот китайскую 10 Вт фару с наклейкой 1100 Лм проверил по приборам, получилось 400++. Не может 1 - 3 Вт фонарик так светить... :pardon:
Купите 2 комплекта нормальных аккумуляторов АА, на 2,7 - 3 Ачаса и меняйте в дороге.
azimuth
http://fonarevka.ru/
alextka
Нечто Вы уже определитесь какое напряжение и ток нагрузки нужно на выходе из DC-DC.
Красиво-это красиво!
Нечто
Цитата: alextka от 27 Март 2015 в 19:54Нечто Вы уже определитесь какое напряжение и ток нагрузки нужно на выходе из DC-DC.
А что мне определяться? 12 вольт для регистратора, 5 вольт для фонарей и навигатора. Либо 12 вольт DC-DC на прикуриватель и оттуда уже разветвители-адаптеры USB, как в авто, но громоздко. Проще два DC-DC.
Цитата: azimuth от 27 Март 2015 в 19:50http://fonarevka.ru/
Как вы думаете, каким образом я выбирал Fenix? Но причем здесь фонаревка, и как мне там искать фонарь по вольтажу 48 вольт?
Цитата: ra6fnq от 27 Март 2015 в 19:28Это на нём написано так? а проверяли?
Люмены не измерял - нечем и неинтересно. Дальность - да.
Цитата: ra6fnq от 27 Март 2015 в 19:28Купите 2 комплекта нормальных аккумуляторов АА, на 2,7 - 3 Ачаса и меняйте в дороге.
Угу, для регистратора у меня тоже пачка аккумов (нокиевских), тоже менять нужно каждые полтора часа, для навигатора - павербанк для подзарядки каждые три часа, в маленькие фонарики вставим 3 мизинчика и будем менять иногда... Патронташ из 20-30xАА я уже когда-то носил, спасибо, надоело... И заряжать их очень долго придется (быстрая зарядка зло). Гораздо проще запитать все от одного источника, чем следить за всеми по отдельности... Не понимаю, о чем тут можно спорить.
ну раз ерунда - бери тогда проверенные брендовые немецкие велофары Lupine, 1000$ за приличную фару эквивалентного качества как на таобао за 10$
Добавлено 28 Март 2015 в 00:21
Коли топикстартер не хочет кормить китайцев, пусть кормит немцев, раз их себестоимость ему больше по душе  ;-D
А пока предлагаю поглядеть как светит мой свет с таобао, в сравнении с автомобильными фарами рядом находящихся автомобилей различных марок
Немного переконфигурировал свет
Нечто
Ссылки так и не последовало... Хотя на ебее такого и не нашел, а на таобао все одно полная китайчатина, я там не разберусь даже с переводчиком... Максимум что похоже на дешевую велофару это http://www.ebay.com/itm/New-1200Lm-Lumens-CREE-XM-L-T6-LED-Bicycle-Light-Torch-Bike-Headlamp-Headlight-/161359434621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2591c5937d
По поводу видео - тебе не икается, когда едешь? Каждой второй машине в зеркала слепил...
А ты и правда НЕЧТО  :-D
Главное я встречку не слеплю, а попутных - да пофигу, так даже безопаснее :wow: Вот когда на джипах такой свет это ппц, я когда на легковой машине езжу офигеваю с такого - и главное никуда не деться если пробка этот долбаный джип долго слепить будет по зеркалам. А тут - ничего страшного, если пробка я почти сразу их обгоню, если пробки нет - то они от меня спокойно оторвутся и уедут  :pardon:
Нечто
Так и я про это. Ладно, действительно, кратковременно... Но если я своим засвечу например и на него посмотреть - это должно быть весьма болезненно, джипы все же рассеивают мощный свет, а тут - луч фокусированный...
если фонарик фокусированный - то не подходит он для велосвета, ну разве что для дальнего, и то тут уже надо смотреть достаточен ли световой поток (в люменах)
например одна из моих фар с таобао линзованная, дает как раз пучок для дальнего, её я в даль-то и направил сейчас, но с ней одной ехать - отстойно, если направил  вдаль то не видишь что вблизи, если вблизь то видишь только небольшое супер яркое пятно а вокруг тоже ничего не видишь
[user]Нечто[/user], Если вам нужны ссылки, если нужно понять, как выбрать фару, которая не слепит встречку, то двигайте в профильную тему по светодиодным фарам.
Помочь с поиском?
А ваша ссылка на ebay не оч. удачна. Эта фара работает от 7-9В, т.е. потребует отдельной дисишки. ;-)
#21
Про выбор фары тема уже есть, если не полениться и прочитать хотя бы несколько последних страниц, то там можно найти ссылок на фары, которыми пользуются большинство форумчан и их обсуждение.
Я например, пользуюсь такой - нормальный свет и никаких преобразователей, питается прямо от акума.
Нечто
Цитата: илс от 28 Март 2015 в 10:53
Помочь с поиском?
В поиск я сам мастер посылать )
А что делать. Других дешевых там нет. Да и дорогие тоже питаются от определенного вольтажа.
ЦитироватьЦена: 1 755,53 руб. / шт.
Жгите еще :)
В общем, с этим фонарем оставил идею, а фару буду искать, когда будет свободное время. Всем спасибо.
Во, у меня внешне такая же, но только четыре диода ("мы построим свои треножники, только с четырьмя ногами!"  ;-D )
И стоила кажется 4-5$ на таобао
Я привел пример фары, и не обязательно там покупать ;) лично мне она обошлась в 450 р... до падения рубля...
Нечто
Товарисчу свет не нужен - просто пообсчаться  :dance:
расходимся, господа  :pardon:
delectrik
извините, а зачем Вам повышенная влагозащищенность?
Вы с ним нырять собираетесь?
Если нет то смело можно сверлить снизу дырку код любой удобный имеющийся раз!ему и вклеить его резиновым клеем.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
По моему, все регистраторы на 5 вольт с внешним преобразователем 12-> 5 v.
Повербанки вещь хорошая, для пеших прогулок.
Пару лет назад взял себе и жене по такому преобразователю: http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Converter-4-5-60V-to-1-2-30V-90W-Step-down-Power-Supply-Module/702555312.html?recommendVersion=1  На выходе 9 вольт (регулируется), для фар, 2х10 Вт + габариты - повороты
В качестве источника 5 v, для сотовых, экшн камер и навигаторов, используются обычные мелкие зарядки от сотовых телефонов - из имеющейся у меня кучи зарядок, половина заработала от 48 v батареи, некоторые и от 36 вольтовой.
Нечто
Ну ничего себе... А что, простая хрень за 5 баксов нежизнеспособна?
http://li-force.ru/catalog/all-dc-dc/dc-dclm2596hv.html
Годится, я пару сжёг перед покупкой последней.
Нечто
А по какой причине? Регулировка хреновая, надежность близка к нулю, пучок нужно заказывать? Главное бы другую технику не утянула...
заказывал с буквой H, 60 вольтовые, 2 умерли при сравнительно малых токах (что там одна 10Вт фара 10/8,5=1,17 А) при питании от 48 вольтовой батареи, нагрузка не пострадала.
Радиаторы ставил. Регулировка нормальная, но стабилизации естественно нет - при падении напряжения на батарее, уменьшается и на выходе. КЗ сколько помню не держат (кроме тех, что с 3-мя резисторами).
Дома есть несколько с 3 резисторами (использовал раньше для нестандартных зарядок) и обычные, просто лежат, наигрался.
