avatar_peat
До какого предела можно повышать напряжение батки ?
Автор peat, 27 Март 2015 в 15:12
Allex
Тут наверно еще надо смотреть на просадку.
Бывает что у тебя хреновые липо и тогда когда одна ячейка 3,7 и вы давите но гашетку то они падают до 2,5В
A хорошая 18650 может упадет только до 3.
То есть со стареньким/плохим 16s липо будет 40В
A 18650 48V
Вот и считайте какая батка даст больше напряжения под нагрузкой.
AdeptusOne
[user]Allex[/user], не, ну вы не перегибайте :) Например у моего марганца большое внутренее, и действительно большая просадка, на киловате - 4-5В, но тем не менее, можно легко снимать 25А до 8Ач, при номинале в 12А :)
Allex
Это на одном киловатте а что будет при 6kW?
AdeptusOne
[user]Allex[/user], это батка, у которой сопротивление - 100мОм, у монстров - намного меньше, например.
Rocksteady
У меня 14s монстров 25мОм в Mini-E показывает - до этого был LiFePo4 так там 270 было =)
AdeptusOne
[user]Rocksteady[/user], и какая у вас просадка под вжариванием?
Rocksteady
Не следил за напряжением, на днях проверю и среднюю и пикувую
-Владимир-
Чупа , от сердца отрываю , только для тебя ! По Втч выгоднее народных, 3 штуки и получишь 18р и 16 Ач  и вес вменяемый 5.7 кг  ))))
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68123__Multistar_High_Capacity_6S_16000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_RU_Warehouse_.html
