Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Посоветуйте комбинацию батарейка + комплект МК  (Прочитано 1023 раз)
Nikitk
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Комплект MXUS 1000W(http://li-force.ru/catalog/mk_mxus/mxus-1000w.html) + Батарея QT (72В 9.0Ач http://li-force.ru/catalog/full_batery/batteryqt_lg_d1.html) будет норм? Не слишком большое напряжение на батарее? Или лучше Батарея Frog battery типа «Лягушка» 64V 12Ah? :bn:
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну как бы то не первая и не вторая. при номинальной 1кВт скорость окола 50км\ч...Тоесть 48вольт батка нужна.
Если же вы планируете форсировать етот двиг, то вам нужно покупать две батареи на 70 вольт, так как одна не может отдать ток, необходимый мотору для движения более 60км\ч.
Nikitk
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А скажите, на 1кВт и 750Вт колёсах при батарейке 48 вольт сильно будет скорость максимальная различаться?
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
от контроллера зависит, можно так настроить что будет один в один, только менее "мощный" мотор будет поболее греться
Nikitk
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А если скорость максимальная около 55 нужна, то стоит ли вообще тогда покупать на киловатт колесо? или на 750 хватит. Какое колесо и батарею посоветуете вообще? (запас хода около 20-30 км)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
У меня получалось этой осенью разгонять до 55-60кмч мой редукторный моторчик номиналом 250Вт. От батареи 14s lipo, программируемый контроллер Infineon 6FET с настройками где-то 14А батарейного тока.
750 Вт мотора должно хватить (может они вообще и не отличаются с киловаттником, такое бывает, продавцы продают один и тот же мотор под разной маркировкой), и мощность настроить на где-то 1.5кВт. Батареи - лично я юзаю липоли, у них очень хорошая токоотдача, заморачиваться не нужно при таких мощностях. А вот если из цилиндриков собирать литиевых то там надо смотреть, например для 1.5кВт нужно с 50в батареи собирать 30А, не каждая батарейка на цилиндриках такой ток выдаст.
Nikitk
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я посмотрел на сайте, там вроде только из LiFePo4 и Li-Ion собирают, а Li-PO просто какой то странной формы. Чёт я запутался уже) Какую нужно батарейку из готовых ( http://li-force.ru/catalog/complete-battaries.html ) чтобы на моторе 750 Вт до 55 разгоняться примерно? :hello:
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лифер рулит в любой конфигурации! :-)
Главное БМС на нужный ток должна быть залочена.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я уже писал в соседней теме, у меня Samsung inr18650 29e в конфигурации 17s4p отдают 2 кВт и разгоняют мой вел до 55 км/ч.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Наверное хорошие акб. У меня 28-е по 5 в параллель и при 15 амперах уже ощутимо теплые.
FPatrol
  • Наш человек
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имхо 9ач ОООчень мало !!!
Только во вкус вошёл ,а батарейка тютю  :neg:
И обратно педалить  :run:
С таким мотором будет хватать не больше 20км.  O_O
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я думаю если вдвойне сделать девятки , 48 в  и вмс на 50 ампер , будем оптимально и по цене и по результату .
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.193 секунд. Запросов: 77.
