Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Входная цепь  BMS или целлога ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Входная цепь BMS или целлога ?  (Прочитано 422 раз)
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 31 Мар 2015 в 23:26 »
Господа-товарищи , подходит время мутить свой аналог целлога на радиоканале для мониторинга ячеек АКБ в рюкзачном исполнении.  Сел моделить схему , да столкнулся с полным не понимаем входных цепей BMS.
Задача - у контроллера есть 10 входов АЦП. Ячейки батки соединены последовательно. В теории контроллер может обслужить 10 ячеек одновременно. Но вот не задача , как организовать входа на контроллер с балансирного выхода батареи ?
Если ставить делители с каждой ячейки ,  то напряжение следюущей измеряемой ячейки будут зависеть от напряжения всех предыдущих.
Как вижу входную цепь для первых двух ячеек
При изменении нижней ячейки , измеряемое напряжение на второй и последующей ячейках  поплывет в сторону.
 Как делают входа у устройств типа целлогов или БМС с функцией мониторинга напряжений одним контроллером ? Навреняка по мимо хитрой схемотехники есть еще и хитрая программная реализация . Например при измерении напряжения одной  ячейки , напряжение предыдущих суммируют и вычитают измеряемую ячейку , разница и есть напряжение ячейки. Или как нибудь иначе. Направьте на путь истиный ! Хочу сделать простое устройство которое будет выдавать на внешний экранчик через радиоканал напряжение самой слабой ячейки (ряда) да номер самого слабого ряда. Думаю это будет интересно многим.
Сообщение понравилось: xxoma
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 34.
