Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Сколько миллиом резюк в контроллерах используют??
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Сколько миллиом резюк в контроллерах используют??  (Прочитано 1517 раз)
Кулибин
  • Старожил
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мне токовый резюк нужен и вот лежит убитый контроллер, хочу с него снять.
А вот вопрос сколько там обычно миллиом ставят?? Его же можно потом чуть подстраивать пайкой.
Мне нужен 0.0005ом
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я только вчера курил эту тему :-) как вычитал в инфинеонах 1мом - 1.5мом
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
То есть это 0.0015ом, блин и как это измерить то непонятно.
Не ну конечно понятно как но практически это заморочено. :)
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А иначе никак, там при 1мом на 100а уже 10вт выделится
Ну ОУ решает, вроди ничего сложного
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну вы и ленивый.
Аккумулятор, лампочка, тестер, калькулятор и два замера, ток через лампочку и напряжение на шунте (резисторе). Дальше закон Ома.
А резисторы для шунтов я вот эти использую http://www.aliexpress.com/snapshot/6516021005.html?orderId=66010448369052
Просто паяю паралельно нужное количество, пишут про 2 ватта на корпус. (на один миллиОм 8 ватт получается, мне хватает).
Главное запаять их так чтобы тепло от них по плате растекалось, или в толстый провод сразу убегало.
Надо будет как нибудь устроить им стресс тест вроде шваркания батареи при зарядке конденсаторов контроллера.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2015 в 18:41 от TRO »
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ленивый не то слово!! Просто не перевариваю времянки паять.
Ну придётся.
А то рассчитал ОУ на 0.0001 ом а походу надо пересчитывать под другие номиналы.
А лучше купить готовое и рассчитать точно под то что купил не извращаясь.
Добавлено 02 Апр 2015 в 18:53
У мня валяется куча материнок от буков, там навалом токовых резюков, только вот проблема что моща то не очень. Мне 60а рабочего тока надо.
Это сколько надо этажей друг на друга напаять то таких 1W резюков.
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Один этаж упал-дом рассыпался! :-(
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
надо бы проволоку какую нибудь найти или пластину или еще что
я вот все хочу с обычной стальной пластинкой поэксперементировать
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да обсуждалось это уже в темах про ваттметры, ищи! :-)
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я что-то смутно помню попробую найти  :look:
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нашел резисторы на материнках 2 штуки 0.003ом и 1 штука 0.005 и того 0.0012ом.
В этажерку если спаять то сколько ампер можно туда засандалить?
Они по 1 ватт точно если не больше. может 1.5.
Как там вообще считается это всё? Какие формулы есть для того что бы ток посчитать на 0.0012ом и получается если они по 1 ватт минимум то 3Ватт в сумме.
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ну так это U=IR P=IU  /:-)
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну да закон ома родной, протупил.
Тогда получается ток 60А * 0.0012ом = 0.072вольт.
60А * 0.072в = 4.32 ватт
Вот теперь знаять бы точно сколько ватт у меня.
Ну даже если 3W то ток 60а все равно кратковременный.
Не успеют нагреться да и еще отвод на припой тепла. Основной рабочий ток примерно 10-20А.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Никаких этажерок, рядышком бочком друг к дружке, силовые провода запаиваете вдоль выводов каждой стороны (чтобы торчали в разные стороны), теплоотвод будет сразу в провод и токи распределятся равномерно.
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хорошая платка для шунта выйдет по размеру! А так то, почти правильно всё! А недостатки такой конструкции время покажет! Ну не делали ещё сборных шунтов в таком номинале и в таком количестве из мелких элементов самостоятельно! :-(
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня на заводской БМСке такие напаяны, как раз рядочком. Причем на дорожки сначала шинки плоские напаяны, а сверху между шинок мостиками уже эти резисторы гуськом. Там их штук 6-8 по 10 мОм. Шваркает в разъеме каждый раз когда его втыкаю, конденсаторы заряжаются, и ничего. Крейсерский ток 28А.
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Фигня будет. У стали термостабильность никакая.
Я сейчас на работе занимаюсь тепловыми испытаниями радиаторов, грею их тиристорами в корпусе ТО-240. Три тиристора последовательно, резистор и большой тороидальный трансформатор РЕТ-3000 с 10ю витками вторички проводом 95мм2, на входе которого большой 8А ЛАТР. Чтобы прогреть тиристоры, нужно их открыть и прогнать через них ток до 200А. Переменный, синусоидальный, желательно как можно ближе к полной синусоиде. Для этого и нужен резистор - чтобы можно было повысить напряжение вторички и при этом остаться в пределах нужного тока.
В качестве резистора я использую двухметровую стальную резьбовую шпильку М8 (ну, что под руку попалось). Выставляю, к примеру, 80А с помощью ЛАТРа, потом через 5 минут смотрю - сползло до 60А. Снова ставлю 80А, оно снова сползает до 70А, снова ставлю 80А, а оно опять сползает. На 180А с этой шпилькой выйти получается только один раз (доходит до макс. положения ЛАТРа), потом по мере прогрева шпильки сопротивление увеличивается настолько, что ток падает до 100А.
А если потом начать снижать ток, то эффект обратный - убавил до 50А, а оно снова до 70 разгоняется. Шпилька-то остывает, сопротивление меняется.
В общем, хреновый из стали резистор. Для нагрузки ещё можно приспособить, а на роль измерительного шунта совсем не годится.
Если так нужен шунт, лучше купите готовый или вытащите из китайского мультиметра. Всяко лучше будет, чем из гвоздя делать.
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да я чувствую что прийдется покупать :~-(
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.217 секунд. Запросов: 112.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
