avatar_Кулибин
Сколько миллиом резюк в контроллерах используют??
Автор Кулибин, 02 Апр. 2015 в 16:58
Кулибин
Мне токовый резюк нужен и вот лежит убитый контроллер, хочу с него снять.
А вот вопрос сколько там обычно миллиом ставят?? Его же можно потом чуть подстраивать пайкой.
Мне нужен 0.0005ом
Всякое видео самокатное.
batson
я только вчера курил эту тему :-) как вычитал в инфинеонах 1мом - 1.5мом
Кулибин
То есть это 0.0015ом, блин и как это измерить то непонятно.
Не ну конечно понятно как но практически это заморочено. :)
batson
А иначе никак, там при 1мом на 100а уже 10вт выделится
Ну ОУ решает, вроди ничего сложного
Ну вы и ленивый.
Аккумулятор, лампочка, тестер, калькулятор и два замера, ток через лампочку и напряжение на шунте (резисторе). Дальше закон Ома.
А резисторы для шунтов я вот эти использую http://www.aliexpress.com/snapshot/6516021005.html?orderId=66010448369052
Просто паяю паралельно нужное количество, пишут про 2 ватта на корпус. (на один миллиОм 8 ватт получается, мне хватает).
Главное запаять их так чтобы тепло от них по плате растекалось, или в толстый провод сразу убегало.
Надо будет как нибудь устроить им стресс тест вроде шваркания батареи при зарядке конденсаторов контроллера.
Кулибин
Ленивый не то слово!! Просто не перевариваю времянки паять.
Ну придётся.
А то рассчитал ОУ на 0.0001 ом а походу надо пересчитывать под другие номиналы.
А лучше купить готовое и рассчитать точно под то что купил не извращаясь.
Добавлено 02 Апр. 2015 в 18:53
У мня валяется куча материнок от буков, там навалом токовых резюков, только вот проблема что моща то не очень. Мне 60а рабочего тока надо.
Это сколько надо этажей друг на друга напаять то таких 1W резюков.
alextka
Красиво-это красиво!
batson
надо бы проволоку какую нибудь найти или пластину или еще что
я вот все хочу с обычной стальной пластинкой поэксперементировать
alextka
Да обсуждалось это уже в темах про ваттметры, ищи! :-)
batson
Кулибин
Нашел резисторы на материнках 2 штуки 0.003ом и 1 штука 0.005 и того 0.0012ом.
В этажерку если спаять то сколько ампер можно туда засандалить?
Они по 1 ватт точно если не больше. может 1.5.
Как там вообще считается это всё? Какие формулы есть для того что бы ток посчитать на 0.0012ом и получается если они по 1 ватт минимум то 3Ватт в сумме.
batson
Кулибин
Ну да закон ома родной, протупил.
Тогда получается ток 60А * 0.0012ом = 0.072вольт.
60А * 0.072в = 4.32 ватт
Вот теперь знаять бы точно сколько ватт у меня.
Ну даже если 3W то ток 60а все равно кратковременный.
Не успеют нагреться да и еще отвод на припой тепла. Основной рабочий ток примерно 10-20А.
Никаких этажерок, рядышком бочком друг к дружке, силовые провода запаиваете вдоль выводов каждой стороны (чтобы торчали в разные стороны), теплоотвод будет сразу в провод и токи распределятся равномерно.
alextka
Хорошая платка для шунта выйдет по размеру! А так то, почти правильно всё! А недостатки такой конструкции время покажет! Ну не делали ещё сборных шунтов в таком номинале и в таком количестве из мелких элементов самостоятельно! :-(
У меня на заводской БМСке такие напаяны, как раз рядочком. Причем на дорожки сначала шинки плоские напаяны, а сверху между шинок мостиками уже эти резисторы гуськом. Там их штук 6-8 по 10 мОм. Шваркает в разъеме каждый раз когда его втыкаю, конденсаторы заряжаются, и ничего. Крейсерский ток 28А.
DIVAS
Фигня будет. У стали термостабильность никакая.
Я сейчас на работе занимаюсь тепловыми испытаниями радиаторов, грею их тиристорами в корпусе ТО-240. Три тиристора последовательно, резистор и большой тороидальный трансформатор РЕТ-3000 с 10ю витками вторички проводом 95мм2, на входе которого большой 8А ЛАТР. Чтобы прогреть тиристоры, нужно их открыть и прогнать через них ток до 200А. Переменный, синусоидальный, желательно как можно ближе к полной синусоиде. Для этого и нужен резистор - чтобы можно было повысить напряжение вторички и при этом остаться в пределах нужного тока.
В качестве резистора я использую двухметровую стальную резьбовую шпильку М8 (ну, что под руку попалось). Выставляю, к примеру, 80А с помощью ЛАТРа, потом через 5 минут смотрю - сползло до 60А. Снова ставлю 80А, оно снова сползает до 70А, снова ставлю 80А, а оно опять сползает. На 180А с этой шпилькой выйти получается только один раз (доходит до макс. положения ЛАТРа), потом по мере прогрева шпильки сопротивление увеличивается настолько, что ток падает до 100А.
А если потом начать снижать ток, то эффект обратный - убавил до 50А, а оно снова до 70 разгоняется. Шпилька-то остывает, сопротивление меняется.
В общем, хреновый из стали резистор. Для нагрузки ещё можно приспособить, а на роль измерительного шунта совсем не годится.
Если так нужен шунт, лучше купите готовый или вытащите из китайского мультиметра. Всяко лучше будет, чем из гвоздя делать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
batson
Кулибин
Собрал платку только вот испытать смогу когда с алиэкспрес приедет теплопроводящая толстая подложка, контроллеры надо сперва поставить на место.
