Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Зарядка аккумулятора от педалей - это реально?  (Прочитано 4577 раз)
el_gibrid
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Я знаю, что изобретать вечный двигатель пустое дело, Но все же на Электровелосипед.Москва  наткнулся на новость, что якобы, кто-то изобрел подзарядку аккумулятора на ходу от педалей. http://www.электровелосипед.москва/blog/ Вообще, то выглядит убедительно, с точки зрения КПД и всего прочего. Если это возможно, почему этого нет в серийных електровелосипедах ? Я специально узнавал, меня поднимают на смех. А, если это не так сложно? можно ли переделать обычый, серийный в такой, с подзарядкой ?
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Кпд системы ноги - шестерни - цепь - шестерни близится к наверное 90 - 95%.
Кпд системы ноги - шестерни - цепь - шестерни - моторколесо - потери при генерации - потери при заливании в АКБ - не скажу точно, но вроде как около 10 - 20%. То есть последний вариант - это слив 80% усилий в трубу, тогда как ничего не мешает использовать эти усилия сразу на движение. Думаю технари поправят меня в цифрах
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Директ драйв мотор-колесо в колесо велосипеда и вот вам зарядка при езде на педалях, только это геморойно.
Ну или обычную динамо-машину и все.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно ли заряжать аккумулятор от педалей?
Можно, но это бесполезно. Зарядка от педалей - маркетинговое враньё не разбирающихся в вопросе манагеров. Дело в том, что закон сохранения энергии никто не отменял, поэтому вся энергия, которую Вы закачаете в аккумулятор с помощью педалей, будет извлечена из Вас. При этом часть энергии будет потеряна во время преобразования механической энергии в электрическую, затем во время преобразования электрической энергии в химическую. При извлечении энергии из аккумулятора также часть будет утрачена - сначала при преобразовании из химической в электрическую, затем при преобразовании из электрической в механическую.
Таким образом, выгоднее напрямую использовать Вашу механическую энергию для вращения колеса, а не для зарядки аккумуляторов. Единственный случай, когда имеет смысл заряжать аккумулятор от педалей - велотренажёр.
http://wiki.e-v.club/index.php/ЧАВО
GANY
  • Местный
  • Казахстан, Шымкент
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я так делал когда высадил батарею слишком уж сильно, чот около 3в на ячейку оставалось... ну зажал реген и крутил, ехал 5-10кмч в батарею лилось до 100Вт, напряжно крутить так   :bw:
TFSM
  • Старожил
  • Россия,Москва,BAO,Вешняки
  • От работы кони дохнут
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
...кто-то изобрел подзарядку аккумулятора на ходу от педалей. ...Я специально узнавал, меня поднимают на смех. А, если это не так сложно? можно ли переделать обычый, серийный в такой, с подзарядкой ?
Всегда интересовал меня смысл этой затеи :)  Получить напряжение в батарее для велофары? Для зарядки мобильника? Для кручения на привале, чтобы потом ехать от батареи без педалей?
Потому как заряжать кручением при езде на педалях, а потом на этом заряде снова ехать без педалей - это иделогический мазохизм даже при 100% кпд.
Tsukune
  • Наш человек
  • Россия, Москва
  • Хочу ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Заряжать при езде АКБ от педалей проблематично, так как это очень тяжело физически, да и вес багажа (кроме дальняка я вообще смысла не вижу в этом) в среднем от 15кг, это под силу наверное только начиная от КМСа, хотя есть исключение "как" это можно сделать, но это лишь исключение и всё равно не выгодное...https://youtu.be/7hfClQh3rxM.
ИМОХ идея не удачна, если только не сделать мощную подножку (превратить вел в велотренажер) и не заряжать на привале (перед сном или в конце пути) если другие способы зарядки не возможны... :ah:
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Человек спрашивает можно ли заряжать аккумулятор от педалей.
Ответ: Можно. Но педали при этом крутить очень тяжело. А энергии в аккумулятор поступает очень мало. Гораздо меньше чем требуется для работы мотора
firetime
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
мне это напоминает "а если педали крутить, заряжается?"   :laugh:
да кстати, у меня тоже была такая идея, дома поставить тренажор а внутрь мотор с рекуперацией, ну и соответственно в пасмурную погоду заряжать батарейки.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 в 01:28 от firetime »
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, но только если крутить в обратную сторону  /:-)
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в том году для забавы ради попробовал эту фишку.да заряжать можно,в максе реген плавный.поездил на регене 2-3ампера километров 5.надоело.тяжело.
без смысленно,лучше акккум побольше ставить,чем этим заниматься.
на большем токе,скажем 5а уже едва вел сдвигаешь педалями.спортсмен какой нить,может быть и сможет порегенить.
итого в тот день на регенил гдето700мач.ни о чем,для баттареи в 20ач.
торможения с больших скоростей больше пользы приносят,чем это кручение...
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.195 секунд. Запросов: 90.
