Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Можно ли из генератора от машины,сделать мотор для электровелосипеда?!
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Можно ли из генератора от машины,сделать мотор для электровелосипеда?!  (Прочитано 5076 раз)
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цитата
Генератор от автомобиля по конструкции - синхронный двигатель.
Подключить 3 провода к обмоткам до моста, регулятор выкинуть, обмотку ротора запитать через мост (с бывшего выхода).
Далее разработать контроллер с мощным 3х фазным выходом на 3х полу-мостах MOSFET или готовом модуле, используя алгоритмы, похожие на используемые для управления 3х фазными движками в авиа-моделизме. Возможно, лучше будет поставить на вал 3 датчика Холла, чтобы снимать с них информацию о положении ротора относительно статора.
(теория)
клацк
Djekerr
  • Неравнодушный
  • Украина, Херсон
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сообщение понравилось: DiDoK
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно , но наверное целесообразнее (да  и раз вы такие вопросы задаете - то проще в дальнейшей реализации) поменять  на мотор от радиатора охлаждения , да помощнее  ватт так на 200 ....
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Почему,смысл,что мощнее?
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=1969.0
Ближе к концу есть фото и видео запуска генератора как мотора
Metal даже на них ездил
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Саня на чем только не ездил ;-D
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Почему все пишут что его слишком сложно сделать,если можно то скажите можно ли его напрямую от 48 вольт?
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я вам кинул ссылку, читайте.
В кратце, нужен контроллер от электровелосипеда который работает без сенсоров. С генератора снимаем диодный мост, выводим три фазы. Подключаем контроллер, возбуждение, запускаем мотор.
DIVAS
  • Старожил
  • РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, мотор для электровелосипеда можно сделать из чего угодно. Вопрос лишь в том, сколько труда и знаний нужно будет вложить и что в итоге можно будет получить.
Для того чтобы оценить трудозатраты и теоретически возможный результат, Вам нужно, как минимум, разобраться с тем, как всё это работает, и ознакомиться с опытом тех, кто уже прошёл этот путь. До Вас это уже сотни раз обсуждалось, почитайте форум и не задавайте в сотый раз одни и те же вопросы.
Сообщение понравилось: vasya976
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот нашел мотор,от печки ваз,можно ли из него что то сделать?
kremov
  • Наш человек
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
печку для ваза)
А серьезно можно на велик поставить?
kremov
  • Наш человек
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а фиг его знает,там сколько ват то? щас местные гуру подтянутся скажут) а вооще набери в нете-самодельный эл.вел там много самоделок из чего угодно
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Он не згорит если его нормальная потребляймось 12 а дать ему 24 он згорит?
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно ли как то увеличить мощность движка?
DiDoK
  • Начинающий
  • Украина, Черновцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Короче я понял хреновая идея с єтим мотором,из чего можно нормальный мотор?
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Слушайте, в чем прикол грузить мозг людям, не читав форум на котором тонны вопросов разжеваны?
Сообщение понравилось: DIVAS
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.19 секунд. Запросов: 118.
