Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вольт-амперметр
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вольт-амперметр  (Прочитано 2372 раз)
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« : 03 Апр 2015 в 18:50 »
Подскажите, пожалуйста, схему подключения китайского вольт-амперметра.
Вольт-амперметр
Там 2 проводка (красный и черный) - питание самого устройства. И ещё 3 (на моём это желтый, зеленый, синий) - неизвестного назначения. В комплекте шунт.
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #1 : 03 Апр 2015 в 19:21 »
шунт внешний? У меня такой девайс со встроенным шунтом до 10 ампер, он подключается так:
как вы сказали питание, (по тонким)
два толстых (на разьёме они максимально удалены друг от друга) цепляются в развыв нагрузки. там на плате gnd должно быть нанесено
А ешё один толсый (центральный на разъёме) это вольтметр.
Описал как смог, надеюсь понятно)
Кстати у меня сгорел такой девайс от 32 вольт... которые я случайно подал на питание (
Сообщение понравилось: Dimak
Николай Тимофеев
  • Неравнодушный
  • Россия, Нижний Новгород
  • Возить батарейки в рюкзаке тяжело!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #2 : 03 Апр 2015 в 19:24 »
Добрый вечер! Вот что то похожее.
Dimak
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #3 : 03 Апр 2015 в 20:44 »
Всем спасибо, но всё равно не ясно. Описание прямо противоположно картинке от   :-)
Вольт-амперметр
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #4 : 03 Апр 2015 в 21:23 »
,  Я тоже заметил что описание проивоположно )
А в чём сложность определить методом тыка? Запитываете девайс, в отдельной цепи пускаете по шунту какой нибудь ток и цепляетесь толстыми проводоми к шунту. Как покажет ток - значит определили. Оставшийся провод - вольтметр.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #5 : 03 Апр 2015 в 23:53 »
Если почитать отзывы на такие приборы, то можно найти такие,в которых покупатели жаловались на то, что приборчики сгорали при ошибочном подключении.
Поэтому, правильней всего, запросить продавца.
Т.к. если сгорит, то знать с кого спрашивать. ;-)
Я бы прозвонил черный с цветным и вычислил бы минус (черный силовой). Там сопротивление должно быть близким к нулю.
Далее, относительно этого минуса, поочередно подать небольшой потенциал, напр. от мобилозарядки.
Обязательно через резистор, напр 1к.
Как увидите 5В на экране, значит это ПЛЮС.
Методом исключения, определяем (последний) проводок который идет к нагрузке, через шунт.  :hello:
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #6 : 04 Апр 2015 в 00:05 »
Из размещения проводов в разьемах можно припустить, что синий это вольтаж, а желтый-зеленый снимают потенциал с шунта. Осталось только методом тыка подобрать полярность.
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #7 : 04 Апр 2015 в 01:45 »
Неужели потенциала на шунте может быть достаточно что бы сжечь прибор, при не правильном подключении?
Вадим 74
  • Местный
  • челябинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #8 : 04 Апр 2015 в 03:57 »
Красный , чёрный питание  ДО 30 !!! вольт ( не больше )
Синий выход +
Жёлтый вход +
зелёный  -
Там два переменника на ток и на напряжение , можно подстроить ...
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
sersop
  • Неравнодушный
  • Алматы, Казахстан
  • Будущее за электротранспортом!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #10 : 04 Апр 2015 в 08:06 »
У меня стоит такой. Схема подключения такая
* Безымянный.png (558.3 кБ. 987x528 - просмотрено 380 раз.)
Только питание индикатора красный  плюс 12, а черный минус (надписи наоборот).
Работает нормально, только шунт дальше 20 см не отнесешь, врать начинает по току. Чего только не делал - и сечение и экраны и витая пара, и емкость ставил.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вольт-амперметр
« Ответ #11 : 04 Апр 2015 в 12:11 »
Надо было запитать отдельной батарейкой или DC-DC с гальванической развязкой.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.143 секунд. Запросов: 95.
