avatar_andreym
Дербаним батарею Tesla Model S на элементы для электровела
Автор andreym, 03 Апр. 2015 в 23:49
max_x_20
Во как надо разряжать банку для теста, в носке! :-D
при 1цэ с 4,2 до 2,5в нагрелась до 42градусов
Kingsong 18a 1400 W/h
us__007
spb-e
Зачем так мучаться у Китайцев уже есть в продаже эти тесла банки.
Много на ядохимикаты потратили?
9II-I82-78-78
ser_mih
Скоро словосочетание "хакнуть аккумулятор" будет вполне устойчивым ;)
Vini007
начал дербанить свой модуль от теслы,столкунлся с проблемой,при небольшом давлении на края корпуса возле плюса при изъятии из пластика начинает вытикать потихоньку литий.У кого такое было?
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Кулибин
Какая стоимость?
Добавлено 10 Мар 2017 в 16:52
Самый правильный тест и реальный, именно так будет себя вести банки в сборке летом в жару.
В конце разряда все ионки нагреваются.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
AutoLand
Что это за химия? Очень хороший способ. А долго надо отмачивать их? На видео плохо слышно и не понятно... самый легкий способ и банки не поврядятся, так ведь?
acyd
#458
каким образом извлекли банки? растворителем замачивали?  на элементе напряжение есть?  вытекать может либо остатки растворителя, либо электролит из-под клапана
сегодня наблюдал картину -знакомый хотел замерить штангенциркулем длину элемента, не верил ведь на слово что 65мм, элемент был полудохлый( не тесла), но все равно дико разогрелся и слегка потек электролит.
Кулибин
Цитата: max_x_20 от 30 Сен. 2016 в 22:03
по кускам отрываю пластик клещами, зато все банки целые..
только что попробовал растворить пластик который скрепляет банки в хлороформе, очень быстро растворяется!
600р за литр я нашел. Его ещё хрен где купишь?
zedmen
Добрый день, вот тут же писали, как можно вскрыть эти модули:
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=25&t=2034&start=30
"И так открываю технологию извлечения батареек из модуля тесла.Берем растворитель для акриловых красок и вперед :D съедает всю пластмассу кроме уплотнительных колец в самих элементах.Вот ивсе :) :D "
Честно, не в курсе правда это или нет, не на чем попробовать пока.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
Vini007
Не замачивал,просто раскалывал пластик,и высовывал элементы немного отгиная пластик самим элементом.Даже если аккуратно раскалывать пластик отвёрткой каёмка корпуса возле плюса (там где прокладка пластиковая)немного пропускает литий.Напряжение сегодня замеряю.Как я понял верхняя часть корпуса просто надевается сверху и запресовуется в щели возле плюса.
dimad63
Это 2 компонентный пластик. для него есть смывка но что потом с этим делать  ещё раз в проточном бензине промывать от плёнки .
AutoLand
Коллеги! А там же прокладка полиэтиленовая на сколько я знаю, она от химии не портится? И вообще банкам на химию пофиг или все таки нет? Может лучше пасатижами пластик грызть, но это долго и нужно. И скажите в чем замачивать то? Какие доступные средства есть и проверенные? Я вот за ту прокладку переживаю со стороны плюса..
dimad63
Кулибин
Ну вот я тож преобрёл теслы. Короче теперь надо химию искать.
se80
Для раздербанивания модуля нужно 2 вещи
1) емкость, куда войдет модуль, и которая сама не растворится. металл по очевидным причинам не подходит
я нашел вариант в леруа - техническая емкость на 90 литров(599р), модуль входит как родной :
2) растворитель(тк топикстартер на отрез отказался говорить чем он растворил пластиковые холдеры своих модулей) пришлось поэксперементирвать :
Хотя многие рекомендуют Сольвент - он не работает на моем модуле, зато отлично сработал растворитель из леруа В-646:
sacha1m
А как же диэлектрические кольца ?  От такого раствоврителя им не поплохеет ?
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
