Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электродрезина 350 Вт
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электродрезина 350 Вт  (Прочитано 1698 раз)
Андрей76
  • Мимо проходил
  • Россия, Ярославль
  • Ежу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Апр 2015 в 11:08 »
Всем привет! Недавно сконструировал дрезину с подвесным китайским мотором от электровелосипеда 24 В, 350 Вт. Последние испытания показали, что можно легко проехать 100 км пути на 2х 100 А бэушных аккумуляторах с средней скоростью 18 км/ч.
Сообщение понравилось: edw123
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Апр 2015 в 11:47 »
Хорошее дело, но еще катапульта в конфиге необходима. Без нее стремновато  :-D
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Апр 2015 в 12:13 »
Судя по рельсам путь живой, т.е. тут ходят поезда  %-)
Левые и правые колеса электрически изолированы друг от друга? Или там нет блокировки и светофоров?
Сам давно мечтал о подобном
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Апр 2015 в 12:39 »
Аккумуляторы сильно б/у? Что-то мало 100км на 2400втч со скоростью 18км/ч по идеальной поверхности... Должно быть все 200км, как минимум.
А "правовой" аспект как? :) Вроде к ж-д путям никого не подпускают кроме мпс?
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Апр 2015 в 12:59 »
Сколько весит аппарат? Если вдруг впереди, или сзади поезд, получается быстро скинуть с путей?
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Апр 2015 в 13:09 »
Отаке логотип надо на аппарат... :pardon:
Андрей76
  • Мимо проходил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Апр 2015 в 13:18 »
Вес в сборе около 100 кг, 70 кг весят АКБ. Аккумуляторам 8 лет, емкость не проверял. Путь живой, встречаются поезда, машинисты не ругают (подъезжали к одному на вокзале). Колеса не замыкают рельсы, стоят фторопластовые втулку между осей колес и подшипниками. Проехав 90 км, напряжение при нагрузке 350 Вт падало до 22 В (контроллер отключается при 20 В). Накат у тележки не очень, прижимает на одну сторону когда ускоряешься, из-за этого значительные потери. Путь плохой то 1520 то 1480 мм иногда слетаем с рельс  :-). Постоянно модернизируем дрезину, ранее гоняли на роликах от рохли, теперь все колеса железные. Остановка происходит замыканием двигателя, до встречи с поездом запас по времени обычно 2-5 мин.
antonxxx
  • Начинающий
  • московская область
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Апр 2015 в 13:24 »
Спереди и сзади ограждение полукругом сделать, чтоб с путей скидывать без повреждения и быстро... и одному человеку...
Может упорные ролики подпружинить, чтоб меньше перекашивало?
stoyan
  • Местный
  • Vladivostok
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 05 Апр 2015 в 13:34 »
так можно иметь и велосипед с возможностью его одрезинивания за пару минут.
https://wellingtoncycleways.files.wordpress.com/2010/09/railcycle.jpg
http://www.farmshow.com/images/articles/31/6/9114.jpg
Да и с учетом того что сопротивление качению по рельсам ниже можно и без электропривода получить показатели выше
norix on rails
Railrider Prototype
Даже комплекты выпускаются для велосипеда
ВЕЛОДРЕЗИНА "Кузнечик " (Railbike)
Цитата
НПО "Карманный Транспорт"
Дата загрузки: 7 мая 2010 г.
На территории Ленинградской области, да и на всей необъятной территории бывшего СССР, сохранилось множество заброшенных или мало используемых железных дорог(чаще узкоколейных), проходящих через такую глушь, где нет вообще ни каких дорог, за то полно грибов, ягод, всякого зверья, да и просто красивых мест! Так почему бы не воспользоваться такой возможностью!? Маршруты велотуристов очень часто пересекают узкоколейки...так почему бы не сократить путь или просто прочувствовать прелести веложелезнодорожных путешествий!? Универсальный рельсовый КИТ-набор предполагает использование не только на велосипеде, но и на мотосамокате и другой сверхлёгкой мототехнике НПО "КТ".
Вот еще наши ролики по данной теме:
http://youtu.be/axhpGZsCXhg
http://youtu.be/8k3htJ82nfE
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 в 16:08 от stoyan »
Андрей76
  • Мимо проходил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 08 Апр 2015 в 22:28 »
Проверка на дальность
apeks
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 08 Апр 2015 в 23:57 »
Надо сделать над головой каркас и на него как крыша солнечные панели а АКБ ЛЖФ. Тогда будет солнечная дрезина с неограниченым запасом хода. И вперед покорять просторы области!
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 09 Апр 2015 в 12:21 »
Колесики сильно маленькие. При прохождении стрелок проблем не возникает?
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 09 Апр 2015 в 13:05 »
Проверка на дальность https://youtu.be/qJbZXCQhnkk
300вт 18км/ч... Великовато сопротивление :( На ж-д паре сталь-сталь вроде должно получаться 1кгс/1т, а у Вас аж 6кгс. Реальность, однако :(
На велосипеде в паре резина-асфальт получается в пару раз меньше. Странно... Может попробовать два вела с перемычкой? :) Заодно и от ж-д пути будет на чём ехать (прожект) :hello: Или вместо стальных катков - дутики, но с ребром упорным. Подвеска тоже уменьшила бы повреждаемость стального катка... Но это всё сложнее, конечно, будет.
Через Калязин ездите? По автодороге не быстрее на электровелотандеме получится? И чемодан уместится, один. :)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 в 13:25 от edw123 »
ElectricBus
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 09 Апр 2015 в 20:14 »
На всякий случай напомню о подобной теме,которая была здесь: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18362.0
Сообщение понравилось: Андрей76
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.173 секунд. Запросов: 104.
