Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Пропала быстрая скорость и тормоза
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Пропала быстрая скорость и тормоза  (Прочитано 1082 раз)
genik
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго дня знакомый инвалид долго мечтал и приобрел скутер мт-96 , очень хороший на вид но с дефектом -не работает быстрая скорость и тормоза помогите пожалуйста в чем может быть проблема информации по принципу работы и управлению этим аппаратом нет, нашел пару схем похожих по принципу, можнт есть у кого элек ро схема и принцип работы аппарата
graf2014
  • Неравнодушный
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Апр 2015 в 16:39 »
не так кидай схему сюда
Добавлено 07 Апр 2015 в 16:40
фото контролера и тд
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Апр 2015 в 17:41 »
Вытащил свой гадальный аппарат, и тот выдал, что скорее всего отвалился проводок быстрой скорости ;)
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Апр 2015 в 18:04 »
А мой гадальник говорит про провод от тормозов
denis72
  • Наш человек
  • Omsk
  • Ездю на свинце
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Апр 2015 в 20:08 »
А что такое "БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ"? Это -как?
Slavemaster
  • Старожил
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Апр 2015 в 21:41 »
, это когда двухскоростной редуктор, как на OMAKS V1.
По теме: внимательно осмотреть все провода и разъемы. Фотография аппарата желательна.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 08 Апр 2015 в 13:05 »
... не работает быстрая скорость и тормоза ...
Вероятнее всего обрыв общего провода (возможно "-" батареи) идущего от контролера на руль.
genik
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Апр 2015 в 10:35 »
C тормозами разобрался не потключена кнопка тормоза но при закорачивании контактов тормоза стопы загораются но реакции нет , а вот вторая скорость на табло индикация второй скорости на дисплее горит но на моторе разницы нет . Аппарат 24 вольтовый 150 ватт  на мотор идёт 2 провода силовые и 2 тонкие на отключатель транспортного режима стоящего с торца мотора , модель контролера 1227-22102
genik
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Апр 2015 в 12:10 »
фото контролера и платы на руле
Добавлено 09 Апр 2015 в 12:14
и ещё посетила такая мысль а должна ли быть большая скорость но если кнопка переключения есть то по идее должна быть и скорость померяв напряжение на проводах идущих от платы до контроллера нанашёл провода отвечаючего за вторую скорость
genik
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 09 Апр 2015 в 17:08 »
на мотор всегда подаётся напряжение не более 12 вольт
graf2014
  • Неравнодушный
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Апр 2015 в 04:20 »
а посмотреть куда идут провода  тормаза в контролер
Добавлено 10 Апр 2015 в 04:21
зделано вроде качествено так просто отвалится наврятли что нить может
genik
  • Начинающий
  • Беларусь, Минск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 13 Апр 2015 в 10:36 »
Контакты тормоза подписаны  STOP -верхние справа  на плате руля (первое фото ) куда идут на контролер проследить невозможно а насчёт что то отвалилось всё на месте точно говорят что проблема в плате управления на руле (первое фото ) а именно в какихто резисторах
graf2014
  • Неравнодушный
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 13 Апр 2015 в 17:46 »
интересно как определили что в плате дисплея
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.149 секунд. Запросов: 94.
