Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна помощь, знающих людей (детский электромобиль)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна помощь, знающих людей (детский электромобиль)  (Прочитано 1490 раз)
Sergey624
  • Мимо проходил
  • Россия, Уфа
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте форумчане, очень нужна помощь
Некоторое время назад, купил в Ашане автомобильчик - аля картинг
как выяснилось после вскрытия, нутро мега примитив
мотор, кнопка вперед- нейтраль-назад, и педаль газ-она же тормоз
после полно зарядки аккумулятора машина едет метров 5-10, бывает еще назад получается немного проехать ...и все будто аккум сдох., но приподнимаю ведущее колесо и без нагрузки оно прекрасно работает, через пару минут машина снова может проехать 5-10 метров и все повторяется
первым делом грешил на АКБ, купил новый в 3 раз вместо 4-12А, и ничего не поменялось
пробывал менять все кнопки без результатно
может кто знает как лечится такая проблема, или может есть еще что то??????
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на третье фото провод припаян к мотору через конденсатор? так не должно быть
tvigor
  • Неравнодушный
  • Украина, Луганск
  • LiMn2о4 10Ач 48В - зад.1кВт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Попробуй замкнуть желтую детальку проводом. Возможно проблема в этой детальке, если не поможет проводок удалить!
Palarius
  • Неравнодушный
  • 12В-жгу резину!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужно красный провод припаять к клеме мотора, а конденсатор к двум клемам мотора паралельно. Конденсатор для гашения искры на счётках.
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Похоже это не конденсатор (оно бы вообще не ехало) , а позистор !
При прохождении тока позистор нагревается и его сопротивление увеличивается  ограничивая ток через двигатель .
Для решения проблемы удалить !
Сообщение понравилось: Sergey624
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это самовосстанавливающийся предохранитель серии "полисвич" ... правда его применение в таком включении странно, так как он при каждом срабатывании ухудшает свои характеристики. Для начала его закоротите (снимите) и попробуйте.
Sergey624
  • Мимо проходил
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо Всем, кто отозвался! Сегодня вечером удалю и обязательно отпишусь по результату.
Sergey624
  • Мимо проходил
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Еще раз всем огромное спасибо, подсказка помогла :kidding:. После удаления, машинка стала зверь!!! За один вечер мои спиногрызы покрошили кучу игрушек, кой какие элементы интерьера и раздолбали переднее колесо, за то все трое довольны, весь вечер не слезали с машинки. Теперь решено ждать до сухой погоды, и на улицу, жена запрещает повторно устраивать дома полигон :-)
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Системы безопасности.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Для улицы сильно желательно на пластиковые колеса одеть резину, хотя бы тонкую.
Sergey624
  • Мимо проходил
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ага, это уже есть камера от жигулей нарезанна полосами по ширине колеса, а в перспективе...если руки дойдут раньше чем вырастут дети, поставлю его на пневматические колеса от тележек например.....
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.176 секунд. Запросов: 82.
